【转】发几个VTTC的电路图
ecll8032011/07/10高电压技术 IP:福建
C2 - Filter cap, 1360pF 10kV ceramic.
C3 - Tank cap, 1880pF 20kV ceramic.
C4 - Grid cap, 1360pF 10kV ceramic.
C5 / C6 - Filament filters, 0.1uF 1000v polypropylene.
L1 - Primary coil, 25 turns insulated wire on a 150mm former.
L2 - Feedback coil, 20 turns insulated wire on a 150mm former,
mounted 1cm below the primary coil, moveable for tuning.
L3 - Secondary coil, 1000 turns 0.315mm wire on a 68mm former.
L4 - Anode choke inductor, 10 turns close wound on R1.
R1 - Anode choke resistor, 100R 10W wirewound.
R2 - Grid leakage resistor, 5-10k 10W wirewound.
R3 - Screen bias resistor, 21k 40W wirewound.
V1 - GU-81M Tube.
这个最有爱了,用6P12P的小VTTC
[修改于 4年10个月前 - 2020/02/28 15:05:16]
+10  科创币    ry7740kptv    2011/07/11 辛苦了~
+10  科创币    火箭爱好者    2011/07/13 收藏了,谢谢--
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
306541
1.第一幅图的是什么电子管?
XXXX-81M 淘宝上怎么找不到?
3.最后这真的行吗?可以的话,好便宜耶..
vocal@ミク
13年7个月前 IP:未同步
306548
GU-81M   可能是苏联的命名方式      国产型号FU-81  这管子体型巨大...................我还收藏了两只
布布卡
13年7个月前 IP:未同步
306549
vttc就要玩大的 小的不占优势(除非怀旧)fu33是个好管子 我打算买
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
306552
就是因为大管子太贵了,买不起,十几二十块的管子做30~40w的才好
反正我也不想做KW级的...
推荐个管子!
古人
13年7个月前 IP:未同步
306568
啊,我有6P12P,就是最后那个图吗,LZ?
hambaby
13年7个月前 IP:未同步
306627
CCCP出品ГУ-81=天朝制造FU-81
参考
XXXXXXXXXXXXXXXXX/reference/tubes2/type3/XXXXXXXtml
CCCP出品ГУ-80=天朝制造FU-80
参考
楼主转载的某几个电路,将G2经过简单的电阻限流就直接接在HV+是极端冒险的做法,G2很容易在上电的瞬间挂掉……
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
306656
我现在有条....25c5....不知有啥用....
能不能做VTTC...小功率的...不然的话,能不能教教我接上哪些脚能点灯玩....或者有什么实际作用,用于什么电路...谢啦....
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
306759
回 6楼(hambaby) 的帖子
对,我也发现这个问题了。。。。容易烧管子
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
306760
回 7楼(tslahz) 的帖子
25C5卖我吧,或者用6P12P换[s:309]
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
306761
回 5楼 的帖子
对的。。。。是6P12P,6P13P应该也行
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
306763
回 4楼(tslahz) 的帖子
推荐FU-80   100一只   或者FM-31
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
306764
回 1楼(tslahz) 的帖子
GU-81=Г(戈)У(乌)-81=FU-81
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
306766
回 2楼(vocal@ミク) 的帖子
正解    我也想收藏一对
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
306784
回 9楼(ecll803) 的帖子
25C5很好吗?我不会用额...6P12P能做VTTC也好啊~
话说25C5用10块买的...贵不?
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
306785
回 11楼(ecll803) 的帖子
好贵啊...我就想要不超过30的的管子做VTTC...100担当不起...
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
306899
回 15楼(tslahz) 的帖子
不超过100的就只有6P12(3)P了    25C5我出12要了
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
307221
回 16楼(ecll803) 的帖子
哦..到时看看...
25C5到底有那么好吗?你买倒是没问题...那人还有...就是不知怎么用啊...
苦丁茶
13年7个月前 IP:未同步
307226
你小子又在忽悠人了,25C5卖我吧
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
307246
25c5为什么我入12V点不亮...
苦丁茶
13年7个月前 IP:未同步
307264
回 19楼(tslahz) 的帖子
25C5灯丝是25V
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
307322
回 20楼(苦丁茶) 的帖子
话说那东东到底有什么实际作用啊?(似乎这帖子的主题转移到25C5上了......[s:312])
ecll803作者
13年7个月前 IP:未同步
307472
回 21楼(tslahz) 的帖子
低频小功率放大
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
307487
回 22楼(ecll803) 的帖子
好笼统...电子管不都是这样的么......
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
307488
应该说是"大多"
苦丁茶
13年7个月前 IP:未同步
307698
回 24楼(tslahz) 的帖子
25C5是行管吧
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
315733
回 25楼(苦丁茶) 的帖子
串丝电子管收音机的低放管。。和25L6GT差不多
ecll803
2010/02/06注册,1年1个月前活动
