【XXXXXXXXXB 基础实验】乙酸乙酯的制取
ecll8032011/07/04化学 IP:福建
乙酸乙酯是乙酸中的羟基被乙氧基取代而生成的化合物,结构简式为CH3COOCH2CH3。
名称
  中文名称:乙酸乙酯
  中文别名:醋酸乙酯
  英文别名:EthylAcetate,Aceticester,Vinegarnaphtha
化学式
  结构简式:CH3COOC2H5
  分子式:C4H8O2
相对分子质量
  88.11
性状
  无色透明液体。有水果香。易挥发。对空气敏感。能吸水分,水分能使其缓慢分解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶,溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等)。相对密度(d204)0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率(n20D)1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠,经口)11.3ml/kG。有刺激性。
储存
  密封阴凉干燥保存。
用途
  萃取剂,从水溶液中提取许多化合物(磷、钨、砷、钴)。有机溶剂。分离糖类时作为校正温度计的标准物质。检定铋、金、铁、汞、氧化剂和铂。测定铋、硼、金、铁、钼、铂、钾和铊。生化研究,蛋白质顺序分析。环保、农药残留量分析。有机合成。香料制造。
安全措施
  贮于低温通风处,远离火种、热源。与氧化剂、酸碱类等分储分运。误食,饮温水,催吐。
  灭火:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
灭火方法
  燃烧性:易燃
  闪点(℃):-4
  爆炸下限(%):2.0
  引燃温度(℃):426
  爆炸上限(%):11.5
  最小点火能(mJ):0.46
  最大爆炸压力(MPa):0.850
  灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
  灭火注意事项:可用水保持火场中容器冷却。
紧急处理
  吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  误食:饮足量温水,催吐,就医。
  皮肤接触:脱去被污染衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
乙酸乙酯 ethyl acetate
乙酸乙酯又称醋酸乙酯。纯净的乙酸乙酯是无色透明具有刺激性气味的液体,是一种用途广泛的精细化工产品,具有优异的溶解性、快干性,用途广泛,是一种非常重要的有机化工原料和极好的工业溶剂,被广泛用于醋酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶、乙烯树脂、乙酸纤维树酯、合成橡胶、涂料及油漆等的生产过程中。其主要用途有:作为工业溶剂,用于涂料、粘合剂、乙基纤维素、人造革、油毡着色剂、人造纤维等产品中;作为粘合剂,用于印刷油墨、人造珍珠的生产;作为提取剂,用于医药、有机酸等产品的生产;作为香料原料,用于菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的主要原料。我们所说的陈酒很好喝,就是因为酒中含有乙酸乙酯。乙酸乙酯具有果香味。因为酒中含有少量乙酸,和乙醇进行反应生成乙酸乙酯。因为这是个可逆反应,所以要具有长时间,才会积累导致陈酒香气的乙酸乙酯。
[1化学方程式:CH3CH2OH+CH3COOH==浓硫酸;加热==CH3CH2COOCH3CH2+H2O 反应原理,乙醇分子脱去一个氢氧根,乙酸分子脱去一个然后羟基和氢氧根结合生成水,剩下的结合生成乙酸乙酯
  乙酸乙酯的制取:先加乙醇,再加浓硫酸(加入碎瓷片以防暴沸),最后加乙酸, 然后加热(可以控制实验)]
 2:制备乙酸乙酯时反应温度不宜过高,要保持在60 ℃~70 ℃左右,温度过高时会产生乙醚和亚硫酸或乙烯等杂质。液体加热至沸腾后,应改用小火加热。事先可在试管中加入几片碎瓷片,以防止液体暴沸。
  3:导气管不要伸到Na2CO3溶液中去,防止由于加热不均匀,造成Na2CO3溶液倒吸入加热反应物的试管中。
  3.1:浓硫酸既作催化剂,又做吸水剂。
  3.2:Na2CO3溶液的作用是:
  (1)饱和碳酸钠溶液的作用是冷凝酯蒸气,减小酯在水中的溶解度(利于分层),除出混合在乙酸乙酯中的乙酸,溶解混合在乙酸乙酯中的乙醇。
  (2)Na2CO3能跟挥发出的乙酸反应,生成没有气味的乙酸钠,便于闻到乙酸乙酯的香味。
  3.3:为有利于乙酸乙酯的生成,可采取以下措施:
  (1)制备乙酸乙酯时,反应温度不宜过高,保持在60 ℃~70 ℃。不能使液体沸腾。
  (2)最好使用冰醋酸和无水乙醇。同时采用乙醇过量的办法。
  (3)起催化作用的浓硫酸的用量很小,但为了除去反应中生成的水,浓硫酸的用量要稍多于乙醇的用量。
  (4)使用无机盐Na2CO3溶液吸收挥发出的乙酸。
  3.4:用Na2CO3不能用碱(NaOH)的原因。
+10  科创币    delete    2011/07/04 鼓励一下  酒精灯也太寒酸了吧 洗洗把
+50  科创币    焓熵`    2011/07/04 做的還不錯,但是圖片缺乏說明
+50  科创币    虎哥    2011/07/04 阐述得比较清楚
+20  科创币    三硝基甲苯    2011/07/04 不错啊,就是实验台应该稍微整理一下,否则酒精灯倒了有你受的。。。
+500  科创币    科创网    2011/07/10 很详细
来自:数理化 / 化学
苦丁茶
13年8个月前 IP:未同步
304879
老弟为什么做这些氮腾的实验啊
darkorochi
13年8个月前 IP:未同步
304899
这也太基础了…高二的…
13年8个月前 IP:未同步
304935
请陈述机理,并用通俗的话加以解释。讲了机理的很容易得学分,如果能把高深的东西用平实的语言解释,那更是高手,说明自己深刻理解了。
wesker
13年7个月前 IP:未同步
306154
回 2楼(darkorochi) 的帖子
动手做实验就是好事儿
ecll803
2010/02/06注册,1年1个月前活动
