又想起了一些,编辑时间过了,只好再垒一楼了
71.切勿向抽水马桶内倾倒有机液体(尤其易挥发、易燃液体),否则易对卫生间内吸烟者造成危险,甚至有可能发生爆炸
72.在双手潮湿的情况下,切勿触碰插座等带电设施
73.电器失火情况下可以使用细沙扑灭,有条件的使用干粉灭火器,不得使用水进行灭火
74.在酒精灯打翻或其他易燃液体在燃烧状态下在桌面流动时,应使用湿抹布盖灭(倘若其中有钠、钾等活泼金属不能使用湿抹布),有条件的使用细沙、干粉灭火器扑灭
75.不得穿拖鞋进行实验操作,第一,防护不当,第二易摔倒造成实验室的部分设施损坏和身体受伤
76.在恒温箱中(温度较高条件下,100℃以上)、烤箱中不得放置抹布、塑料制品、泡沫制品的等可燃物(是放置,在任何时间、任何情况下都不应放置),避免他人不知情的状况下导致火灾
77.不得直接加热量筒,否则将导致仪器损坏,经济损失,并有可能造成人员伤亡
78.在一家不曾去过的仪器店前几次购买试管时,应确定是否为硬质试管,避免加热引起同77的后果
79.在胶塞打孔后装入温度计时应注意,应轻轻地旋入,而非使劲硬塞,否则将有可能导致温度计破损,并导致手受伤,若是水银温度计,将有可能导致重金属中毒
80.在为打好的并已安装分液漏斗的胶塞更换分液漏斗或其他的漏斗时,在拆卸漏斗时必须穿戴棉线手套,避免意外碎裂割伤手指
81.在利用分液漏斗进行萃取、分液的摇匀步骤中,请不要小视打开盖子放气这一个微小的操作,若不进行放气,则有可能发生爆炸
82.电解高温熔融态物质时(或者没有电解的条件),应注意应佩戴口罩、护目镜(有条件的使用全面具防毒面具),因为有可能发生熔融态物质的飞溅并引起身体损伤
83.在佩戴防毒面具进行操作时,一旦闻到异味,应立即停止操作,并更换滤盒
84.操作氯气等有毒气体时,不得忽略其毒性,即使在通风的阳台的条件下也不得进行有毒气体的操作,除非具有具有防护措施(一般的防毒面具可能还不行,应在通风橱中进行操作),绝对不可以在小区的开阔场地进行此类实验,避免造成人员伤亡
85.甲烷不得与次氯酸钠溶液在无防护条件下进行反应(有可能生成氯仿,并与空气中氧气反应生成剧毒的光气)
86.再利用制备乙酸乙酯等浓硫酸与乙醇相接触的反应,应有一定的防护条件,因为有可能产生乙醚并造成昏迷等状况的发生
87.在进行电解实验中,不应使用家中的银器作为电极(虽然银是惰性的,但在电解中依然会将整个银腐蚀掉,到时候有可能被老爸老妈骂死的)
88.在操作硝酸银时,应注意硝酸银不应与皮肤接触(否则皮肤就会长麻子一样,一个个黑色小点)
89.碘应密封保存,虽然碘在常温下是固态,但依然在常温下有一定的量会升华,而且碘具有一定的毒性
90.在进行任何实验前,有必要通过理论计算对实验的结果进行预计,并且可以在一定程度上确保实验的安全。若有条件,作为高中生可以涉猎部分大学无机(热力学部分)可以预测反应是否会进行,并可以以此节约实验的时间、药品、与资金(毕竟高中生活很紧张,而且经济不富裕)
