化学实验安全注意事项
zhaokenb2011/04/27化学 IP:浙江
网上找到了一半,自己加了一半
1.习惯一定不能用嘴吸,有些人说:"我知道这个是水!"尽管这样,你知道这些水的含量和洁净程度吗?你知道存放这些水的容器的洁净程度吗?就算在家也不能随便这样操作,有人喜欢用嘴来吸煤油或者汽油.
2.闻气体要挥气入鼻,别看一个小小的操作,曾经听说有人因为闻了一口Cl2进了医院.
3.实验室内禁止吃东西,喝饮料曾经有人因为一边看显微镜一边吃东西,把旁边的试剂喝了进去,尽管急事洗胃也免不了残疾.也同样禁止使用实验室内的试剂当成"食品及添加剂",比如:NaCl或者蒸馏水. 因为你不知道NaCl内的纯度以及杂质,蒸馏水也同样如此,切记!
4.刷瓶子,一定要里外都刷,省得你后来再花时间去找那点脏东西究竟是里面的还是外面的。
5.实验室不能穿钉了铁掌的皮鞋,因为会摩擦起电
6.所用样品多或者是有的样品以后还要用的时候,一定要贴上标签,既使你记忆力好得不得了也要帖,否则一旦忘记,可能花原来几倍的时间去想那是什么东东
7.任何实验失败后,都不要慌忙的把反应物乱倒,也许过些时候等你清醒,会后悔刚才的冲动
8.做实验,一定要真实记录数据,随便乱些甚至篡改数据,都会给你自己带来麻烦.
9.做实验最好戴一个玻璃镜片眼睛,防止溶剂和腐蚀物质溅到眼睛,树脂镜片更是容易被腐蚀.
10.永远把你的实验台面保持干净,不但是为了让你得到很好的结果,更是为了你自己的心情
11.实验前一定要再想想你做什么,做好实验预习绝不是一句空话,否则思路一乱容易做错,容易出事故.
12.严禁疲劳作业
13.加热试管一定不能集中加热,试管口不得对准人,严防液体过热而冲料.
14.严禁所有的有机溶剂在烧瓶内直火加热,这是最危险的,如果有溶剂外露或者瓶底破裂,旁边的操作人员非常危险.
15.氯仿,四氯化碳,甲醇以及苯等高危溶剂,或者盐酸等强刺激性气体使用时候注意排气通风.
16.酸式滴定管禁止使用碱性物质,否则将腐蚀磨沙玻璃部分以及管壁造成不能密闭漏水以及体积不准确;碱式滴定管严禁使用强氧化试剂比如高锰酸钾重铬酸钾.如果是中性物质,尽量用碱式滴定管(碱式滴定管容易操作).
17.硫酸,硝酸等氧化性酸,注意使用安全,如果不小心滴在身上,要使用水清洗,然后用碳酸氢钠液洗涤,不要因为浓度很低而忽视,因为随着水份的蒸发,硫酸的浓度增高,而会使得原来的洗硫酸同样变成浓硫酸.
18.减压蒸馏是一个相当危险的操作,记住,减压蒸馏时,人不得靠近反应装置,必须戴上防护用具比如护目镜.因为减压蒸馏取决于设备好坏,玻璃容器的细小瑕疵在减压时候将受到外在大气压力的压迫,如果有一条裂缝,将使得整个玻璃器皿爆裂而击伤实验人员.
19.在进行任何的溶剂回流操作都不要忘记加入沸石(当然如果本身有固体粉末原料,可以当作沸石),反应中如果忘记加入沸石,在液体很热的时候也禁止加入!否则此时加入沸石会激发液体的本身过热能量,造成液体冲料,最高可以达到几米,过热的溶剂会到处喷洒,如果是有毒溶剂更是不堪设想.
20.所有有机的废液都要放入废液缸,禁止倒入下水道,造成环境污染.所有的高浓度无机废液,包括酸碱以及所有的有毒废液,比如砷试剂都严禁倒入下水道.
21.实验的所有操作,都要先学习老师的标准,然后进行自己操作,常常看到有学生连滴管都不知道如何拿,滴定管(尤其是碱式滴定管)如何进行滴加.
22.乙醚做实验的时候,要注意排风和防火
   实验的所有操作,其实都是日积月累的过程,不要认为实验是不重要的,恰恰相反,实验有些时候比理论更加的重要.虽然中学阶段实验可能并不是能帮助你考入大学,可是实验在化学的知识体系中是不可忽视的.一个很简单的操作比如酸碱滴定的终点滴定,1/2滴及1/4滴的掌握,往往能够看出一个人化学的基本素质.如果是投身于化学事业,则基本的化学操作也是项项需要考核,包括配置标准浓度溶液这些我们中学就学过的操作.
23.稀释硫酸时,必须在烧杯等耐热容器中进行,必须玻璃棒不断搅拌下,缓慢地将酸加入到水中!溶解氢氧化钠,氢氧化钾等时,大量放热,也必须在耐热的容器中进行.浓酸和浓碱必须在各自稀释后再进行中和.
24.不得将强氧化剂(氯酸钾等)与活泼金属以及部分活泼非金属(硫等)混合并进行研磨
25.不要穿拖鞋或赤膊(包括穿短袖、短裤等身体表面大部分裸露的条件下)进行试验
26.电阻式电炉长时间使用后,切勿使用手触碰控制旋钮后的面板(面板后面是个电位器,长时间工作后温度极高),易造成烫伤——我曾经烫伤,手上形成了1.5cm×1.5cm的泡,等了两天才好
27.混合黑火药等易燃物品时应使用恰当的容器,以避免因静电而造成火灾
28.使用氯酸盐的混合物应绝对干燥保存并尽快使用,(氯酸盐遇水水解生成不稳定的氯酸,易引发火灾)
29.佩戴防毒面具后应确保自己使用的防毒面具的防护物质种类后,方可进行一些具有有毒产物的实验
30.仅具有碳氮氢氧四种元素的物质,进行加热或脱水操作前应先查明资料,避免产生氰化氢等剧毒物质
31.不得利用化学药品进行愚弄他人的行为
32.如苯及其同系物等具有神经性伤害的物品应保证绝对的密封保存(最好多套几个塑料袋,然后多打几个结)
33.利用磁力搅拌器时,在开启电源前应确认搅拌控制旋钮处于零位,避免启动电源后,高速旋转造成液体溅出,造成短路或腐蚀性液体四溅
34.操作溴化磷等物质时应注意,其对普通橡胶手套具有腐蚀作用,并腐蚀速度极快
35.操作钠、钾等活泼金属与水反应时,切下的金属不应超过黄豆大小(不然容易导致火灾甚至爆炸)
36.在进行某些具有潜在爆炸、意外燃烧因素的操作时,应清理周围的药品后方可进行操作
37.操作高浓度过氧化氢(30%左右)时,应佩戴手套,过氧化氢对皮肤具有强烈的腐蚀作用,又痛又痒,需约5小时才会褪去
38.利用活泼金属粉末制取氢气时(尤其是铝粉与氢氧化钠溶液)应控制氢氧化钠溶液浓度低于1mol/L,否则反应过快,将导致装置内压过高,将胶塞弹出甚至爆炸
39.引燃铝热剂等物品时,若使用镁条引燃,请使用坩埚钳,保持安全距离,并做好逃跑姿势后点火,然后迅速撤离
40.不应在楼道等公共密闭环境中进行如红磷的燃烧、kndx烟雾弹的测验等产生大量烟雾的实验,以防止邻居火警误报
41.在房顶进行有关燃烧的实验时,应注意楼顶是否使用了隔热毡,若使用隔热毡的则应无条件立即停止实验(隔热毡易燃)
42.在无隔热毡的楼顶实验时,应注意自己身体与楼顶边界的距离,避免坠楼意外的发生
43.进行各类大量发烟或产生大量具有各类怪异气味气体的实验应无条件地远离居民区
44.火箭、燃烧等试验应远离森林树木,避免引起火灾
45.无降落伞的火箭发射前应注意周围人群数量及密度,避免火箭回收时伤害人群
46.BP磨制时不应将硝酸钾、碳粉、硫混合研磨,应分开研磨
47.对强氧化剂、强还原剂的混合物不应进行撞击和研磨
48.一氧化二氮制取实验应注意硝酸铵质量应低于2g,最安全的实验方案见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/32279  6L的方法,最为安全
49.铝热、镁条等燃烧时温度极高的燃烧试验严禁使用水接触反应物,否则水将热裂为氢气和氧气,而后爆炸
50.镁条燃烧实验时不应长时间注视火焰,否则将对肉眼造成极大伤害
51.由铝热、镁条引发的火灾中,在铝热或或镁未熄灭前,不能使用二氧化碳(或二氧化碳作为压力气体的)灭火器,因为此时二氧化碳助燃
52.操作一些如硅化镁等活泼金属的硅化物时应注意,其与水反应生成极不稳定的硅烷,并接触空气后立即自燃,甚至有可能发生爆炸
53.硫化氢的毒性极强,硫化氢的毒性不应忽视,若印象不够深刻的KCer,请详见XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
54.除个别反应条件温和(无加热,无改变压强,放热、吸热少)的实验外,有条件的应佩戴护目镜,条件更好的应穿着防护服
55.不得在厨房进行化学实验,即使反应物是某些看似无毒的药品——乙醇(其中含有甲醇,毒性极强)、硫酸铜(重金属离子危害较大)
56.在阳台进行实验的KCer,应注意晾晒的衣物与窗帘和加热源的距离,避免引发火灾
57.进行氧气制备实验,实验带火星的小木条复燃时,应使用玻璃管最为管口,不得直接在橡皮管管口进行此类实验,否则将引发严重火灾,因为橡皮管中为纯氧,此时橡皮管极度易燃58.任何可燃气体点燃前均应验纯,否则轻者胶塞弹飞,胶塞上的仪器敲烂,重则爆炸
59.严禁将易挥发的液体置于冰箱冷柜中,否则易发生爆炸(KC中貌似先前有案例)
60.蛇形冷凝管不得倾斜使用,若迫于空间条件需倾斜使用,请使用直形冷凝管(既可直立使用,又可倾斜使用),球形冷凝管适宜直立使用
61.在使用电炉制作火箭燃料时,应注意每次完工后应检查并清理是否有火箭燃料碎屑落在电炉丝上,否在在下一次使用时将有可能造成火灾
62.不得使用金属药匙触碰电阻式电炉,避免触电
63.没有足够理论指导的情况下,不要拆卸较精密的仪器
64.蒸馏含乙醇溶剂或丙酮溶剂等易燃溶剂的溶液时,应注意,必须使用水浴(有条件的使用温控),否则将发生火灾,若暴沸与火灾同时发生,将有可能转化为爆炸,具体案例见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/32952
65.注意氯仿的密封保存,避免与空气(有效成分为氧气)接触,切勿与部分含氧氧化剂接触,否则将生成剧毒的光气
66.四氯化碳在加热条件下最好不要与水接触(有文献表明有可能会产生光气)
67.切勿在无防护条件下玩弄汞珠
68.加热或脱水某些仅含碳氢氧元素的化合物应先行理论计算或查阅资料,确认是否会生成一氧化碳(如加热草酸会生成一氧化碳)
69.切勿使用塑料瓶盛装浓硫酸,否则一旦遇水放热将到时塑料瓶软化并造成后果
70.对大块固态腐蚀性药瓶,应先研磨然后取所需的量,不应使用凿、敲等暴力方法,否则将造成腐蚀性药品四溅,对身体造成伤害
1至23条引自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/shtml/20071102/1043164/,之后为自己根据经验和总结其他KCer经验添加,还有的得让我再想想,以后添加了,顺便大家也一块接下去添加,为了减少KC的实验事故而献上自己的一份力
+1000  科创币    科创网    2011/04/30 总结得不错。希望注意一下总结的普适性,因为有些错误只会在中学业余条件下才会发生。
来自:数理化 / 化学
zhaokenb 作者
13年9个月前 IP:未同步
291901
又想起了一些,编辑时间过了,只好再垒一楼了
71.切勿向抽水马桶内倾倒有机液体(尤其易挥发、易燃液体),否则易对卫生间内吸烟者造成危险,甚至有可能发生爆炸
72.在双手潮湿的情况下,切勿触碰插座等带电设施
73.电器失火情况下可以使用细沙扑灭,有条件的使用干粉灭火器,不得使用水进行灭火
74.在酒精灯打翻或其他易燃液体在燃烧状态下在桌面流动时,应使用湿抹布盖灭(倘若其中有钠、钾等活泼金属不能使用湿抹布),有条件的使用细沙、干粉灭火器扑灭
75.不得穿拖鞋进行实验操作,第一,防护不当,第二易摔倒造成实验室的部分设施损坏和身体受伤
76.在恒温箱中(温度较高条件下,100℃以上)、烤箱中不得放置抹布、塑料制品、泡沫制品的等可燃物(是放置,在任何时间、任何情况下都不应放置),避免他人不知情的状况下导致火灾
77.不得直接加热量筒,否则将导致仪器损坏,经济损失,并有可能造成人员伤亡
78.在一家不曾去过的仪器店前几次购买试管时,应确定是否为硬质试管,避免加热引起同77的后果
79.在胶塞打孔后装入温度计时应注意,应轻轻地旋入,而非使劲硬塞,否则将有可能导致温度计破损,并导致手受伤,若是水银温度计,将有可能导致重金属中毒
80.在为打好的并已安装分液漏斗的胶塞更换分液漏斗或其他的漏斗时,在拆卸漏斗时必须穿戴棉线手套,避免意外碎裂割伤手指
81.在利用分液漏斗进行萃取、分液的摇匀步骤中,请不要小视打开盖子放气这一个微小的操作,若不进行放气,则有可能发生爆炸
82.电解高温熔融态物质时(或者没有电解的条件),应注意应佩戴口罩、护目镜(有条件的使用全面具防毒面具),因为有可能发生熔融态物质的飞溅并引起身体损伤
83.在佩戴防毒面具进行操作时,一旦闻到异味,应立即停止操作,并更换滤盒
84.操作氯气等有毒气体时,不得忽略其毒性,即使在通风的阳台的条件下也不得进行有毒气体的操作,除非具有具有防护措施(一般的防毒面具可能还不行,应在通风橱中进行操作),绝对不可以在小区的开阔场地进行此类实验,避免造成人员伤亡
85.甲烷不得与次氯酸钠溶液在无防护条件下进行反应(有可能生成氯仿,并与空气中氧气反应生成剧毒的光气)
86.再利用制备乙酸乙酯等浓硫酸与乙醇相接触的反应,应有一定的防护条件,因为有可能产生乙醚并造成昏迷等状况的发生
87.在进行电解实验中,不应使用家中的银器作为电极(虽然银是惰性的,但在电解中依然会将整个银腐蚀掉,到时候有可能被老爸老妈骂死的)
88.在操作硝酸银时,应注意硝酸银不应与皮肤接触(否则皮肤就会长麻子一样,一个个黑色小点)
89.碘应密封保存,虽然碘在常温下是固态,但依然在常温下有一定的量会升华,而且碘具有一定的毒性
90.在进行任何实验前,有必要通过理论计算对实验的结果进行预计,并且可以在一定程度上确保实验的安全。若有条件,作为高中生可以涉猎部分大学无机(热力学部分)可以预测反应是否会进行,并可以以此节约实验的时间、药品、与资金(毕竟高中生活很紧张,而且经济不富裕)
zhaokenb作者
13年9个月前 IP:未同步
292382
91.在进行一些如黑火药配置等可燃或爆炸具有强氧化剂的药物时,应注意尽量不要使用中药药店或其他低纯度渠道获取药品,若不得不使用此类药品,则应先取少量进行小剂量试验,保证安全性
92.在蒸馏液体时,请不要小视碎瓷片的作用,一定要加入碎瓷片或其他物品,防止暴沸,尤其在使用电炉时,否则暴沸后易导致短路的发生,并引起火灾
这些安全注意事项确实如版主所说,主要只会在中学业余条件下发生,但论坛里发生的大多数事故,也都是在中学业余条件下发生的,倘若我们这些高中生有专业的实验设施,大多数的事故也都可以避免的,但我们之中有多少人有这样的设施呢?
13年9个月前 IP:未同步
292454
谢谢LZ提醒
zhaokenb作者
13年9个月前 IP:未同步
292977
刚刚看了坛子里的一个实验,发现一小点的安全隐患,再来加几条
93.在半开放容器中操作高锰酸钾(及其溶液)时,应佩戴手套,面部切勿对着容器开口,原因有二:1.反应剧烈会将高锰酸钾固体带出,高锰酸钾对皮肤具有一定的腐蚀性。2.大量水蒸气会喷出,造成烫伤,ps:100℃的水蒸气造成的烫伤远胜于100℃的沸水
94.进行燃烧等实验时,切勿在木质或其他可燃材质的地板、地面上进行(包括铺地纸),否则容易造成火灾,此类实验可以在家中瓷砖或人造岩、岩石、玻璃桌面进行,若无烟的燃烧可在楼道中进行,楼道地面一般为水泥,但操作前应检查安全距离内有无可燃物,尤其是裸露的电线管道、塑料水管、地毯等
zhaokenb作者
13年8个月前 IP:未同步
295256
95.切勿使用坩埚盛放铝热剂进行铝热反应,否则坩埚肯定报销
96.切勿使用陶瓷、石英、烧杯或其他玻璃制品盛放熔融氢氧化钠或氢氧化钾等强碱,否则容器将被严重腐蚀,并短时间内穿透容器
liberite
13年8个月前 IP:未同步
295258
建议加一个:
97向浓碱液中加入高锰酸钾粉末时应该在三口瓶等开口较小的容器中中操作,或者使用高锰酸钾浓溶液代替粉末,否则反应生成的气体会把碱液吹成气溶胶进入空气中
powkp
13年8个月前 IP:未同步
295364
经LS一提醒终于明白了.......我就说浓NaOH溶液怎么会有刺激性气味..........原来是气溶胶............
孤独的酒精灯
13年8个月前 IP:未同步
295395
求解第59条的详细原因……
zhaokenb作者
13年8个月前 IP:未同步
295921
回 8楼(孤独的酒精灯) 的帖子
具体原因如下
乙醚在冷藏条件下依然会继续挥发,乙醚蒸汽会弥漫在冷藏室中,而冰箱进行启动时,有可能会产生电火花,并引发爆炸
具体案例见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13441,回复中有具体案例
zhaokenb
2010/07/31注册,2年10个月前活动
