[猜想]草酸和乙二醇酯化的产物
zhaokenb2011/04/27化学 IP:浙江
       因为我现高一,才疏学浅,未接触过高分子化学也还未对大学有机化学了解足够深刻,所以来弱弱地提出一个猜想
    上学期,我在看酯化反应的时候,就想到用家里的丙三醇和柠檬酸(三元酸)反应进行酯化,但后来发现从微观分子结构考虑,貌似产物非常复杂,而且会一个接一个连过去,然后就产生了现在这个想法,用草酸和乙二醇进行酯化,合成草酸乙二酯,是否会形成一种分子量无比大的高分子分子或者某某小分子?在网上搜了半天后未发现相关的论述,所以来求救了
    主要思路如下,乙二醇两侧的羟基与羧基反应,而其中一侧的草酸的另一侧羧基继续去和乙二醇反应,如此反复是否会形成-[-OCH3-CH3OOC-CO-]-n这样的高分子化合物,或者其他怎样的化合物?倘若可以的话,或许我们这些业余化学爱好者就可以在比较温和的条件下(无需高压,高温,催化剂)就合成聚合物了
    求高手解答,如果是其他类型的产物,希望能有理论依据(如果版主认为此贴技术含量低,就帮忙删帖了吧)
+100  科创币    焓熵`    2011/04/28 鼓勵發散性思維
来自:数理化 / 化学
zhaokenb
2010/07/31注册,2年11个月前活动
