引用第2楼北落师门于2011-04-01 23:37发表的 :氯化亚铁会在空气中氧化,这个没考虑到还原铁粉的活性极大,会有一部分和水,氧气反应,不能保证所有铁都和氯化银反应还有产生银了以后会和铁形成原电池,有一部分是电解水损耗掉了一旦产生氯化铁,也会和铁粉反应,最后这个看似简单的过程中会有N多个反应同时进行,让你纠结到防不胜防[s:253]我理论不行,希望你能得出结果[s:182]
引用第4楼ljp于2011-04-05 09:01发表的 :氯化亚铁换成莫尔盐,同理三家铁也要用类似的盐(可也考虑氧化莫尔盐,用双氧水神马的,再加热除去),严格控制变量。不知道可不可以
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
