蒸馏发烟氮酸
ltc2013/05/08化学 IP:浙江
仪器
旋转蒸发仪
真空泵
药品
各加30ml
蒸馏过程中出很多白雾
水浴温度60℃
最后收到产品14ml
纯度滴定
邻苯二甲酸氢钾
氢氧化钠
滴定管
抄数据的纸不见了
下次回来发原始数据
浓度是23.42mol/L
+20  科创币    trample    2013/05/08 鼓励实验,学校条件还行
+50  科创币    zhaokenb    2013/05/09 对于旋蒸,我只想说,打土豪啊!!
来自:数理化 / 化学
19
wesker
12年1个月前 IP:未同步
523563
据说,用硝酸盐和硫酸蒸馏出来的酸 质量远远好于这个[s:274]
rudolf
12年1个月前 IP:未同步
523637
氮酸?第一次听说啊
势垒
12年1个月前 IP:未同步
523644
硝酸? 叠氮酸?
St_Maxwell
12年1个月前 IP:未同步
523723
是硝酸吧?话说条件真好。
浅爱_墨雪木
12年1个月前 IP:未同步
523799
其实减压蒸馏比较好
ltc作者
12年1个月前 IP:未同步
523807
回 2楼(rudolf) 的帖子
我们实验室习惯把硝酸称作这个。
碳酸、氮酸
这样比较爽,顺便河蟹
ltc作者
12年1个月前 IP:未同步
523809
回 5楼(浅爱_墨雪木) 的帖子
显然减压了
ltc作者
12年1个月前 IP:未同步
523811
回 1楼(wesker) 的帖子
产品完全无色,求解23.42mol/L对应的质量百分数
ltc作者
12年1个月前 IP:未同步
523813
回 5楼(浅爱_墨雪木) 的帖子
显然减压了
wesker
12年1个月前 IP:未同步
523828
回 8楼(ltc) 的帖子
解释一下我的意思吧 在条件简陋的条件下使用这种办法得到的酸质量不如盐制造的[s:274]
根据一本手册所讲 使用盐可以用常压蒸馏出90%的硝酸[s:274]
三硝基二甲苯
2013-07-06
会分解的。。
ltc作者
12年1个月前 IP:未同步
524333
Re:回 8楼(ltc) 的帖子
引用第10楼wesker于2013-05-09 20:17发表的 回 8楼(ltc) 的帖子 :
求解投料比
是按盐和硫酸摩尔比1:1左右吗?
我这次实验投料是乱来的,只是新的旋蒸到货了拿来试试,感觉严重浪费试剂
ltc作者
12年1个月前 IP:未同步
524335
硅胶管挡不住硝酸,一次下来整根管子直接报废了
就接真空泵的那根
估计乳胶管更不行
求推荐管子……
wesker
12年1个月前 IP:未同步
524391
这种蒸馏硝酸的工艺危险!勿擅自模仿!
接触硝酸的部分用四氟管
【四方】
12年1个月前 IP:未同步
524452
回 13楼(wesker) 的帖子
求翻译 [s:273]  [s:273]
sea123
12年1个月前 IP:未同步
524498
回 12楼(ltc) 的帖子
硅胶搞不定就上特氟龙管子,基本无敌了。
韦伯斯特
12年0个月前 IP:未同步
528301
有很多地方都用硫化橡胶管,估计这里用不了
12年0个月前 IP:未同步
528410
那个神马聚四氟乙烯的管子应该可以,塑料王嘛~~
fzc40795457
12年0个月前 IP:未同步
533669
LZ是想制作  NG 吗?
ltc
2010/07/24注册,7年4个月前活动
