轨道炮,可以这样弄吧
ltc2011/08/22电磁炮 IP:浙江
先上一个初中科学课做过的实验
通电导体在磁场中受力的作用
轨道
铜丝
如图放置
蹄型磁铁,用了高压包磁芯外加一小块磁钢
然后这样,通电就会看到铜丝动了
这样也行
视频如下
点击此处查看视频
这样的话,是不是可以弄个磁性很强的蹄形磁铁,而轨道上无需太大电流呢
24
tzw747912546
13年6个月前 IP:未同步
317811
用电容供电啊
justinpiggy
13年6个月前 IP:未同步
317816
威力不会大的,如果威力要大需要很长的加速轨道,加上很强的磁场(很难做得很大),瞬间还要很大电流(有电容问题不大)。
不过用这种初中做安培定律试验的装置是不行的,要封闭的导轨。
还有LZ似乎是穿着睡裤做试验嘛。。。
科学人
13年6个月前 IP:未同步
317829
磁场可以由电流自行产生,也可以像你这样,本质上是一样的。
试卡。。
13年6个月前 IP:未同步
317833
像这种铜丝搭起来的轨道,大电流发射一次,轨道直接就挂了。
yuehan319
13年6个月前 IP:未同步
317840
万能板不错,用来做验证性试验确实是首选。
ltc作者
13年6个月前 IP:未同步
317841
先补充一下数据,前面我发的实验用12V电池,静止时电流5A左右,动的时候不到1A
关于威力方面
先给大家看一道题目
10T有点大,但是我们线圈炮的线圈还是有希望弄到的
2424V直流稳压电源太高了,弄个几十安的直流电源吧
原题将80kg的东西加速到近百米m/s,我们不弄那么重的,能加速到多少?
cqb98
2012-03-17
看到一半就蛋疼了……什么题目这是……
yg9311
13年6个月前 IP:未同步
317870
555555彻底汗颜了......你不妨算一下最强的磁铁能强到哪去......或者你算算至少需要的B有多大
justinpiggy
13年6个月前 IP:未同步
317894
引用第6楼ltc于2011-08-22 18:09发表的  :
关于威力方面
先给大家看一道题目
10T,不用电磁铁你开玩笑吧。用电磁铁倒是可以,不过电流挺大的。可以用电容驱动电磁铁提供磁场。
还有2424V?这个。。。。有点奇怪的数字。。。
ltc作者
13年6个月前 IP:未同步
317905
回 8楼(justinpiggy) 的帖子
我说的就是用电磁铁啊
我们线圈炮里的线圈不是吗
只需要在合适的时候导通就行了,不需要像线圈炮那样考虑关断问题,能大大的简化结构
同时,这个在轨道上不需要太大的电流,应该会比普通的轨道炮简单很多
epi.clyce
13年6个月前 IP:未同步
317960
回复:6楼
回复:6楼
        那姑娘没有被许配给任何人,工程师和姑娘是相爱的,小伙子的执着另工程师产生了危机感,同时姑娘又被小伙子缠得心烦意乱,于是他俩心生一计——把小伙子烫伤并摔死!
孤独的酒精灯
13年6个月前 IP:未同步
318017
LS想表达什么……
xtreme
13年6个月前 IP:未同步
318032
引用第11楼孤独的酒精灯于2011-08-23 18:43发表的  :
LS想表达什么……
教科书害死人
xaixike
13年6个月前 IP:未同步
318241
你的磁铁怎么那么放啊,那样磁通量才多少啊。建议你平行于轨道放上。那样会有更长时间的加速
潜伏者
13年6个月前 IP:未同步
318322
其实本质是一样的,只是磁场的产生方式不同而已。这种结构是可以的,只是永磁体只能做验证性实验,不会有太高的初速。把限流线圈做成电磁铁加到导轨上下是不错的选择。这种结构适合电流相对小一些的轨道加速器
wzf081425
13年4个月前 IP:未同步
330337
唉。。又是被教科书蒙住双眼的孩子啊。。。
liy90424
13年2个月前 IP:未同步
348462
教科书真亮了。。。
power_rdx
13年2个月前 IP:未同步
348476
居然有这么脑残的教科书,开眼了
唐生
13年1个月前 IP:未同步
351031
这不就是安培力吗 我不明白 为什么导轨炮的导轨不采用平行金属导轨 然后在炮身外绕线圈 通电产生磁场 这样不也是安培力加速子弹吗
看了这么久 我还不明白 各位的线圈炮是不是纯粹的磁力加速子弹 在适当的时候关断以防止反方向磁力使子弹减速
以上是新手兼高二学生的一些见解 各位嘴下留情
zengximengde
13年1个月前 IP:未同步
352639
电流本身就会产生磁场,所以一般都不要外加磁场了,一般电流达到10KA的级别的时候导轨上的磁场强度也上T了。而且电磁铁做起来比较麻烦。。。。我觉得重点还是提高电流比较好
疯狂的电容
13年1个月前 IP:未同步
358343
有同感,我的练习册上一道电磁轨道炮的题的标准答案I=32000A
电源U=80V的`````````[s:221][s:221]
我很无语[s:220]
13年1个月前 IP:未同步
358578
我想问个弱弱的问题。人体能承受的最大加速度是多少?哈哈。哪本教科书这么写的?太雷人了!
12年11个月前 IP:未同步
377536
最近在弄这个电磁炮,有想过这样的,但后来觉得不行,首先,那么大的电流就不怎么安全,导线怎么办,电磁铁怎么办,这些都是问题。
cqb98
12年11个月前 IP:未同步
377544
看到一半就蛋疼了……什么题目这是……
ltc
2010/07/24注册,7年0个月前活动
