一道数论题
ltc2011/05/26软件综合 IP:浙江
输入n个正整数,每个数均不超过1000000
求最小的数m使这n个数模m的余数均不相等
来自:计算机科学 / 软件综合
ltl
14年1个月前 IP:未同步
296783
n有多大???
ltc作者
14年1个月前 IP:未同步
296787
补充n≤4000
ltc作者
14年1个月前 IP:未同步
296799
说一下我的想法(不一定对)
两两求差
rjsp
14年1个月前 IP:未同步
297044
引用第3楼ltc于2011-05-26 21:22发表的  :
说一下我的想法(不一定对)
两两求差
两两求差是有道理的,
a 和 b 是两个不相等的数,要求 a%m != b%m
设 b = a + T,则 a%m != b%m 变为
a%m != (a+T)%m
再变为
a%m != ( a%m + T%m )%m
即 T%m 不能为零
即 m 不能是 a和b差值 的约数
// 算法,用筛选法
a. 在[1,最大元素]的区间上,置初值为0
b. 两两求差,将差所在的位置值置1
c. from 2 to 元素中的最大值 step 1,跳着走,如果中途碰到了1,则将其踩过的点(包括之后要踩的点)都置1
d. 在区间上从左到右搜索一个值为0的点
rjsp
14年1个月前 IP:未同步
297046
上面描述得有错误,因为当时急着去撒尿
我做个事例,比如 5 10 12 13 四个数
第一步,求出两两差值,分别是 1 2 3 5 7 8
第二步,作一个数组,下标从4开始,到8结束。 因为m不可能小于n,所以从n开始;如果m大于等于最大的哪个数,必然是可以的,所以到最大值结束。
将差所在位置置1。即
位置: 4 5 6 7 8
数值: 0 1 0 1 1
第三步,
从4开始,检测 buf[4],buf[8],buf[12],…… 上是否有1,如果有,则失败 // 我这里数组比较小,只到buf[8]就行了
从5开始,检测 buf[5],buf[10],buf[15],…… 上是否有1,如果有,则失败
从6开始,检测 buf[6],buf[12],buf[18],…… 上是否有1,如果没有,则good,就是它了
rjsp
14年1个月前 IP:未同步
297051
ltc
2010/07/24注册,7年4个月前活动
