玻封雪花银
1231231232011/03/27化学 IP:天津
昨晚闲的无聊,看到一根玻璃管,打算试试玻封,看着桌子上一大堆雪花银,所以封银
第一次,不熟练,弄得好难看啊
加热工具~~我承认,刚才点燃了一块钠,弄得满屋氢氧化钠~~所以喷灯火焰是黄的
先封一半,装入银
然后另一面,
应该怎么弄才美观一些,请大家指教
来自:数理化 / 化学
17
123123123 作者
13年10个月前 IP:未同步
286861
又弄了一次,详细说一下过程
拿一根玻璃管,将一端烧红,用镊子夹住拧一下,拉出一根丝,然后把丝顶回去
装入雪花银;烧红,拉丝
顶回去,弄美观一点
+200
delete
2011-03-27
good
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
286863
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
286865
用的什么喷灯?注意安全,阿门。
以前修补器皿的时候去找过某玻璃工师傅。那噪声,不是一般的大。估计在那里工作的人,听力都会有严重损伤。
后面这个比较欣赏,用喷灯把拔出来的丝烧化,靠液体张力回缩形成圆滑的球,从心理上觉得密封的更好。
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
286896
雪花银是什么?
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
286905
电解出来的银,样子是雪花状的,所以我叫他雪花银
绘梦工坊
13年10个月前 IP:未同步
286948
你玻璃管没有裂开??
PS~~气焊买不到O2了··
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
286954
回 6楼(空军一号) 的帖子
气体店不卖了?O2属于易制爆?
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
286971
不用氧气,用丁烷喷枪,我卖,看我签名
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
287008
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
287026
作为一个精益求精的人~~~~~~这个很圆~~~~~
panlei7
13年10个月前 IP:未同步
287743
雪花银怎么做? 具体点~~ 打算做个这个送人~~~~
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
287750
也许您做不了
我是用光谱纯的碳棒和0.5mm的铂丝电解的硝酸银,用别的电极不好~~~~~·
这是全过程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/32730
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
287753
回 12楼(123123123) 的帖子
用纯银做电极就好了。不要用别的金属电极。
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
287762
正极的银会被腐蚀的~~~~~~~就像电镀一样
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
287770
回 14楼(123123123) 的帖子
それではまたどのようですか?
请注意电极材料,以及目标的成份。
是否被腐蚀,重要吗?
alex.chen7
13年7个月前 IP:未同步
299143
LZ用的好像是百诚牌迷你喷枪。
2010/07/11注册,1年6个月前活动
