不用火柴点酒精灯
diy患者2011/03/25化学 IP:山东
    这个想法要追溯到在成都读书的时候,当时好想在网上看到一个不用火柴点酒精灯的方法。暂停一下,我说说,我为什么对这感兴趣。原因在于我们实验室的火机经常乱借,当所有的东西都准备好了,找不到火柴点酒精灯,是一种非常郁闷的感觉。有了这个方法我就可以高枕无忧了。记得当时的方法是混合高锰酸钾和甘油,但我试了一下,不行,仅仅冒烟。就把这个方法搁下了,没继续研究。
    上学期,我带的一年级的生物化学实验。看到酒精,看到高锰酸钾,看到浓硫酸,我又再一次突发奇想。上次不成功,原因在于甘油不挥发,这次我用酒精,在加上更猛的氧化剂,同时也是催化剂的浓硫酸,一定可以。说干就干,在培养皿里面加入浓硫酸和高锰酸钾,再滴上酒精,你猜怎么样?真的着火了呀。太幸福了。
后面在做完实验的时候,我给大家炫耀。大家很高兴,不过这个实验有个问题,就是一旦燃烧就产生不少烟尘,有点恶心。我又改进了一下,就是,不加酒精了。把两个氧化剂混合有,用玻璃棒碰酒精灯的头,居然点着了,太兴奋了。后面的几组做完实验后,我都问他们,怎么不用火柴点酒精等,他们异口同声说,用火机。我晕,我说,不用火机。他们就不知道了,我就可以给他们表演的绝活了。
    记得有一组,当我讲完实验注意事项后,说让大家做实验,有个同学说,老师,还点酒精灯吗?我非常高兴,她肯定是听上一组说的。我说,做完实验再点。
    其中有一个同学对我的行为评价非常贴切,她是这样说的:老师,你可真能折腾。
来自:数理化 / 化学
32
helium
13年10个月前 IP:未同步
286612
power_rdx
13年10个月前 IP:未同步
286615
LZ你就等着酒精灯爆炸吧。。。。七氧化二锰可是比硝化甘油还恐怖的,我当年就被这玩意炸过。该物质氧化性极强,碰哪哪着,滴木头桌子上直接就冒火星了。为了你以及周围同志的安全,下回还是拿打火机点吧。。。。
helium
13年10个月前 IP:未同步
286616
若有必要,请版主帮LZ移帖至化学版~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
powkp
13年10个月前 IP:未同步
286626
这方法虽然新奇.........不过把Mn7O2混到酒精中还是很危险的......高锰酸钾和甘油其实发火率很高,但是甘油的含水量会影响发火......时间也很长.........。
推荐去搞个万次火柴来,即使不灌油也可以用打出的火星点燃酒精,而且挂在钥匙链上也不麻烦。
black
13年10个月前 IP:未同步
286669
回 3楼(power_rdx) 的帖子
同感
+7价的锰元素
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
286738
貌似80年代的化学书上面就有说过这种办法
北落师门
13年10个月前 IP:未同步
286747
我都用打火棒的......
这个要练过,不然点着了,酒精灯也翻了
lovehongkong
13年10个月前 IP:未同步
286752
没有火柴?简单啊
用打火机
diy患者作者
13年10个月前 IP:未同步
286762
回 2楼(power_rdx) 的帖子
谢谢提醒.感觉没这么猛,去年有两次居然没有点着,丢人丢大了.呵呵。
diy患者作者
13年10个月前 IP:未同步
286763
回 1楼(火箭爱好者) 的帖子
谢谢提供资料.
west_0830
13年10个月前 IP:未同步
286768
我用成品高压发生器做的小东东。放电点火
diy患者作者
13年10个月前 IP:未同步
286772
回 11楼(west_0830) 的帖子
点煤气灶有类似的东西,不过能点着酒精吗?
燈爺
13年10个月前 IP:未同步
286776
这个就是传说中的“魔棒点灯”实验,化学书上讲过……
硝钾苦无
13年9个月前 IP:未同步
289987
好吧   本人试过   没有发生任何意外
single嵩
13年9个月前 IP:未同步
290067
4l 写错了 Mn2O7
power_rdx
13年9个月前 IP:未同步
290093
Re:回 2楼(power_rdx) 的帖子
引用第9楼diy患者于2011-03-26 19:14发表的 回 2楼(power_rdx) 的帖子 :
这说明你的原料混合比例错误。应以稍过量的浓硫酸混合化学计量比的高锰酸钾。去看看你的产物,如果是紫绿色油状物那么恭喜你成功了,其威力将远超过你之前做过的那些。别说是酒精灯,就算是灯芯的棉线,倒上去照样能烧起来
13年9个月前 IP:未同步
292807
七氧化二锰可不好玩,脾气特别臭,楼主注意安全啊!
ecll803
13年8个月前 IP:未同步
294771
本来想试试,可是蒸发皿不小心被我摔烂了
小涵、
13年8个月前 IP:未同步
295182
不用火柴点酒精灯
试过打火机、不过酒精灯全燃了…灯芯喷我脸上、
diy患者作者
13年8个月前 IP:未同步
297323
引用第17楼370596521于2011-05-04 15:52发表的 :
谢谢提醒,我是在非常开放的环境中进行的,理论上不会爆炸,用完就倒水里了,
diy患者作者
13年8个月前 IP:未同步
297324
Re:Re:回 2楼(power_rdx) 的帖子
引用第16楼power_rdx于2011-04-17 14:48发表的 Re:回 2楼(power_rdx) 的帖子 :
偶尔不好点着,看来就是比例不太对.
苦丁茶
13年8个月前 IP:未同步
297339
好危险啊,七氧化二锰出过事
diy患者作者
13年8个月前 IP:未同步
297464
引用第22楼苦丁茶于2011-05-30 08:43发表的 :
好危险啊,七氧化二锰出过事
愿闻其详。
苦丁茶
13年8个月前 IP:未同步
297743
回 23楼(diy患者) 的帖子
有人用高锰酸钾制洗液,浓硫酸加高锰酸钾,然后BOOM,然后毁容了。楼主是矿坛的diy患者吧
百死不悔
13年7个月前 IP:未同步
299938
传说中的魔棒点火,因为这个酒精灯爆炸的案例不少有........
alex.chen7
13年7个月前 IP:未同步
299958
貌似化尸水传奇中的那个人就是配置高锰酸洗液,结果被炸了。但是后来没死。
diy患者作者
13年7个月前 IP:未同步
300348
Re:回 23楼(diy患者) 的帖子
引用第24楼苦丁茶于2011-06-02 09:08发表的 回 23楼(diy患者) 的帖子 :
是的。
请给个链接。我好好研究一下。没想到还这么危险。
苦丁茶
13年7个月前 IP:未同步
300532
回 27楼(diy患者) 的帖子
这个木有连接,我们老师讲的
guohc
13年7个月前 IP:未同步
300655
有木有没气味的,比如电..............
冥灵
13年7个月前 IP:未同步
301510
这个实验叫做“魔棒点火”,很有意思,也很普遍啊,Mn2O7的性质确实非常恐怖,但是在此试验中不会有说那么问题的,很好玩的。还有一个趣味实验,叫什么什么水中火星的,我忘了。具体做法是,向试管中放入少量高锰酸钾,再滴入少量浓硫酸,轻轻摇一摇,让他俩反应的充分点,看到器壁上有墨绿色物质了(Mn2O7的颜色),在滴加几毫升的无水乙醇,然后试管中的“水”里就有星星点点的的火星啦~      不要害怕,这实验没什么危险,都是常规的趣味实验,大家可以试试,我做过很多次的
冥灵
13年7个月前 IP:未同步
301511
回 16楼(power_rdx) 的帖子
倒上去?RDX版主准备一次制多少Mn2O7?量稍大的Mn2O7都有自爆的危险,比那些常见能材可不安定多了啊
diy患者
2011/01/11注册,11个月7天前活动
