发一个自己的设计 自旋稳定火箭
kight112011/03/14喷气推进 IP:加拿大
这个设计模仿国产107火箭弹,没有经过任何计算,纯粹凭感觉乱画,是solidedge练手用的.
发动机设想采用45号刚制造,尾部有6个偏转6度的喷管,用以推进以及驱动箭体自旋.圆形内孔药柱,燃面采用端面+内孔的方式.至于为什么,经简单的计算证明,在发动机壳体足够耐热的情况下,.端面+内孔的燃烧方式可以保证药柱衡面燃烧,前提是药柱的尺寸是经过计算并且细心加工过的.点火方式采用了和炮弹类似的点火管.发动机中心有一根布满小洞的金属管,电点火头从管底部插入,一直插到点火管顶端.把点火头下面电线和点火管壁的间隙填满快燃火药.点火时,点火头打火,点燃点火管里的快然药,发动机壳体内温度和压力立刻升高,瞬间点燃推进剂.推进剂还没想好用什么,要求燃速快,产气量大,最好没有烟.由于采用金属发动机,火箭外壳用牛皮纸桶,以防受热软化.头锥木头车一个.外壳和发动机采用过盈配合,这样省点胶,发射前准备也方便.
kight11 作者
13年10个月前 IP:未同步
286531
引用第2楼孤独的酒精灯于2011-03-14 20:02发表的  :
这个外形跟炮弹似的……
在下降的时候可能会滚转或是尾部向下,喷管易损坏。
呵呵,本来也没想过要回收.准备上床,所以造价不会太高.
kight11
2008/09/29注册,3年6个月前活动
