CPPO荧光实验与中性核心数据共享
pound_tatp2011/02/02化学 IP:黑龙江
经本人同意转自化学吧  版权嘿嘿就算给我一半咯  转载请注明出处和链接
来自:数理化 / 化学
pound_tatp 作者
14年0个月前 IP:未同步
278268
苗~ 仓鼠微伦向全体科创大家庭WISH2011新年好+新年快乐,HOPE化吧大家庭像希望的田野样美丽,各位吧里成员及所有看帖与米看帖贴的朋友们新的年里学习好,身体棒,学业工作都给力~
   恩啊~ 好吧~偶一直米有时间去准备鲁米诺的实验且米有时间系统的参考与设计相对的实验,但是偶相信鲁米诺的实验原理更接近并适合于DIY的普及化、家庭化、安全化。。。
   偶制作的这枚实验是以发太阳红色的荧光实验以CPPO-双(2,4,5-三氯水杨酸正戊酯)草酸酯为基源,通过过氧化氢氧化并与CPPO形成活泼的能量载体并在催化剂的帮助下将能量提供给荧光染料,使荧光染料的原子的电子跳跃至更高级并回落,此时以光的形式释放出能量,即发出荧光。
   当然,设计的实验并没有在原理的基础上过于简单;由于准备这个实验的过程利用的是业余实验,且按照原理的设计想要点亮是不成问题的,只是思绪更多的放在点亮的溶液的光寿命与光亮度上,所以偶有考虑在参考其它如DNPO、CTPO双草酸酯的基础上在偶的实验过程中将做CPPO的对比实验,所以基源的量也很充足且大大超出所做实验全部次数的量的值的很多倍。偶以参考其它双草酸酯文献中的数据取其共同接近的一个比较理想的中性浓度范围的值为偶的CPPO的浓度范围值TEST对比范围。偶通过实验的过程获得咯很多数据并得到咯两类比较成熟的核心数据,两类的区别在于对设计光寿命的配置上。此处向大家展现的是只考虑基于适宜原理的光寿命却并不设计缓慢释放延长光寿命的数据;也是此类实验中成熟数据的中间段的核心数据。是偶已经获得比对实验过的一个比较理想的浓度范围上的核心数据,以此将此种基于文献参考与原理设计为基础并通过对比实验获得的成熟实验的中间体核心数据为一个比较理想的入门的核心数据供广大爱好者参考。。。比对实验共5组,与发布视频中的实验的浓度值为相同设计,只是两者的最终溶液量不同,主要是节省试剂的考虑,且对比实验中的数据比视频中的实验更加的精确,发布的视频的实验与对比实验中使用的电子称精密与小数点级别不同。
   如果需要考虑延长光寿命可以考虑聚苯乙烯胶或是柠檬酸等。
   介此,偶提供以下偶的核心数据,供广大爱好者参考。
CPPO:双(2,4,5-三氯水杨酸正戊酯)草酸酯 C26H24CL6O8 分子量:677.18
双草酸酯浓度:0.01~0.03mol/L于CPPO
CPPO与溶剂:DBP 100mg/ml 溶液A
叔丁醇+过氧化氢:3:2按体积比混合 溶剂B
催化剂:水杨酸钠 2.4mg/ml
荧光剂:罗丹明B 14mg/ml
   值得注意的是,在发布的实验视频中有一处需要订正:实验视频1分15秒画面说明置错,不是CPPO溶液倒入三角瓶中而是叔+H2O2混合溶液倒入三角瓶中并摇匀。
CPPO在DBP中溶解较完全,不过最好适当加热至90摄氏度帮助CPPO快速溶解于DBP中,注意加热的装置以水浴锅为好,加热温度提升快且好操作好掌握,如若操作注意实验安全,注意水浴锅温度与微操环境的布置。
溶液A双草酸酯溶液与溶液B体积比为1:1混合
过氧化氢溶液在用量上稍稍大于CPPO的量,但不可过多,考虑过氧化氢不能太快与CPPO反应而发生有光寿命过短的对比情况,同时由于过氧化氢溶液质量分数为30%含有水的成分,水碓CPPO的溶液会造成溶液混合不均匀,对比实验初期发现过H2O2直接添加会有气泡产生,与CPPO溶液混合不均匀;另外过氧化氢溶液自身有一定的氧化率,所以通过叔丁醇来与过氧化氢组合能弥补以上缺点。
pound_tatp作者
14年0个月前 IP:未同步
278269
叔丁醇在低于其凝固值的温度时会结晶成固体状态,需要在水浴锅或热水盆中侵瓶融化,如若操作切不可将瓶盖以开启状态与水浴中加热帮助融化为液态。
催化剂的用量很小很小,在没有比较精确的电子称时,如若操作可将头发丝一端侵DBP一秒后点催化剂试剂一下,然后能目视头发丝一端粘有白色物后在溶液B中搅拌。实验视频中的催化剂的量取以大大超出所需要的数据量很多倍,所以光寿命为42分钟。原始数据下能亮69分钟。
荧光剂,本实验中使用罗丹明B,由于罗丹明B比其他荧光剂容易获得,所以再设计实验过程中荧光染料被设定为罗丹明B。但是,一种荧光染料比较适合一种荧光核心数据的整体配置,如果采用其他的荧光染料,由于分子式等化学性质不同所以偶认为本核心数据也不适用其他荧光染料。简单说就是不一定兼容,对比实验中,罗丹明B放置的量较浓度的量小或大时发生过明亮短促与突然猝灭,所以本核心数据也只比较适应于罗丹明B为荧光染料。
罗丹明B如若操作,请注意试剂为脂溶性的,如染色玉皮肤可能会被相对吸收,罗丹明B是一种被承认的致癌物质,如若操作需要小心火才去防护措施,罗丹明B水溶性很好,如有沾染皮肤科立即多冲洗,多冲洗后在用表面活性剂或肥皂处理。
实验过程中,切不可将其他外来H2O带入实验的溶液中。以免造成影响以及对比试验中能直接发生猝灭的能力。
水浴锅过操作时要注意用电安全,按照自身仪器的说明书设计并布置好周围实验环境,偶采用的是DW电热套加热400ML烧杯大于350ML水溶液。水浴锅操作时需要使用计量在300摄氏度内的水温温度计量取水浴锅温度。
实验前需要使用表面活性剂(厨房用洗洁精)清洗双手和腕部后再使用中性肥皂冲洗双手一遍,手干后操作实验,如若操作,注意静电安全,如有头皮屑应佩戴防水帽以防止有机碎屑落入溶液中。不可用嘴对着实验过程中的容器口等呼气。
苗~叫叫~ 呃~ 鸟~好吧~ 以上是偶比对过的并且是已经验证为优化的一个比较中性的成熟的核心数据,以供广大爱好者分享,希望各位对CPPO实验有更多的全面的细致的了解与某某启迪,同时以此揭开对CPPO充满神秘色彩的朋友们,科学就在你偶身边,在正确的科学基础的学习中去应用与发展,去创造去认知,苗~ 欢银朋友们交流内~
+500
delete
2011-02-02
毕竟 不是你做的 实验格式非常棒 欢迎化吧新人老人过来科创玩 thallium2012欢迎你们
pound_tatp作者
14年0个月前 IP:未同步
278270
pound_tatp作者
14年0个月前 IP:未同步
278282
操作实验前需要理清自己的实验台布置于相关安全操作。偶的CPPO荧光实验系偶数组比对数据中的适应版数据,数据核心见1楼,核心数据是介于适应版的中间层,属于中性数据,偶允许广大爱好者参考并允许转载与交流偶提供在的1楼的CPPO双草酸酯的中性核心数据,中性核心数据的组合,光寿命在比对实验过程中得到适应版的这个中性数据的整体发光时间为50分钟以内,没有任一延长光寿命与适应光亮度结合的数据,所以应该适合作为业余爱好者们,在偶这组获得较实心的数据上不外加控制光寿命这种中性核心数据的基础上,作为一种参考鱼交流的资料。
实验过程中需要注意:在安全实验的情况下,不能将身体组织的大量有机碎屑或H2O带入实验的试剂中,以免造成各种影响。
偶采用的这组实验为CPPO溶液A与过氧化氢催化剂B两种溶液为组合,1:1体积比,每组10ML。采用量筒定容倒入试管内。这是使用水浴加热法,加热试管中溶液的一种搭配。偶使用电热套加热400ML烧杯内350多ML家用自来水,加热中需要使用水温温度计计量在0~300摄氏度。打开电热套加热至95摄氏度范围内保持。以用于使CPPO在DBP溶液中更快的溶解。 188_597d12966269459f8e38b8e97d4e9.jpg
称取CPPO 1.0g CPPO为双【2,4,5-三氯水杨酸正戊酯】草酸酯 分子量:6**.18
量取DBP溶液待加入CPPO的试管中
检查水温是否已达到适宜CPPO在DBP中更好溶解的助溶温度,注意实验安全以免烫伤,要对水银温度计操作正常,以免折断或破碎,注意水银有剧毒 188_0a811296627085f053ec2bbb9101b.jpg
将已经开始在DBP中溶解的CPPO放入95摄氏度以下90摄氏度以上的水浴中加热帮助溶解中途要留意CPPO在溶剂中的溶解情况
量取叔丁醇与H2O2(30%)溶液按体积比3:2混合
将混合后的溶液B倒入干净的磨口三角瓶中
注意视频中1分15秒这一镜头时说明输入错误,以在视频的留言中雨衣回复订正。
向溶液B中添加剂微量的催化剂,催化剂越多光亮越强,光寿命越短,对比试验中本实验在不添加延长光寿命组合对CPPO为源物上亮时间在50分钟以内。
将溶液B充分摇匀,后将溶液A倒入溶液B中,充分混合,参见视频,此时溶液A被溶液B氧化并生成出活泼的能量载体,当遇到荧光染料时则将能量提供给荧光染料而发出荧光。注意:严格讲一种荧光染料一种配方,本实验中荧光染料鱼溶液B时专门组合的,如若使用其他荧光染料则本实验数据将不能再保持稳定。
注意:由于溶剂并非环保型酯类溶剂,其本身最终获得溶液由低毒性,不要涂抹于人体组织上 188_813f12966273104e059fdb0744dd4.jpg
欢迎介于偶的实验参考或交流~谢谢·~苗~
pound_tatp
2010/11/21注册,6年11个月前活动
