貌似是科创上最豪华的“无线电”遥控点火系统 制作过程 (多图带解说)
pbhapya2011/02/02电子技术 IP:内蒙古
不废话切主题
安全无疑是大家试验时首要 要考虑的问题 有一套可靠 遥控距离远 电流大 的遥控设备 是火箭和能才爱好者的必备试验设施。
废话够多了边上图边解释:
首先 在这个新年将至之际我祝愿全体科创网友在新的一年里试验顺利 安全
先说原料:
电瓶12V7AH(同学报废摩托上卸的)
铸铝外壳(学校仓库里找到的一个双向放大器)
遥控电路(遥控车上拆得)
5V继电器X2
扭子开关X3
万用电路板X N
各类电线X N
铜连接柱X N
M3沉头螺丝X N
天线X2
三端稳压管LM7812
                  LM7815
                  LM7824
保险座X2
接线柱
LED X N
LED间隔柱 X4
门把手x2
9v电池连接件
各类插头连接件若干
废话够多了边上图边解释:
铸铝盒
电瓶
垫脚
把手
在安装接线柱位置预先冲样打孔
然后用这种多层塔头钻扩孔 (这种钻头在薄板上开孔相当好用)
这种钻头开的孔要比一般HSS钻头开的孔圆多了
同样方法安装垫脚和把手
钻孔M2 攻丝M3 安装间隔柱
继电器板没有什么科技含量
两个继电器常开端串联目的是需点火时必须同时按住遥控器上的两个按键才能导通 提高一定的安全性
电路组装完成 遥控电路初步组装
遥控电路供电板 用一枚LM7806 降压 (降得有点多遥控距离明显缩短)
一个保险管和开关 在需要的时候可以跳过保险过直接接通
裸机测试 遥控距离不是十分理想 大概10米左右
外观太不理想 彻底清洗去掉上面的红色喷漆
+1000  科创币    科创网    2011/02/02 制作工艺加分。希望改进射频电路部分。
43
pbhapya 作者
14年0个月前 IP:未同步
278189
时间有点晚 天亮了在继续发
pbhapya作者
14年0个月前 IP:未同步
278219
回 7楼(虎哥) 的帖子
虎哥的建议很好我会真正考虑的
pbhapya作者
14年0个月前 IP:未同步
278227
继续盖楼
第二遍喷漆
对比效果很明显
喷漆大功告成 银闪闪很漂亮
之前的继电器布局不是很合理 重新连接
组装上外部的零件
LED间隔柱 未来安装指示灯用
图为 改进后的三端稳压组 和备用电源
设计上的失败 过于复杂
测试完毕 盖上盖子
合影
指示灯
pbhapya作者
14年0个月前 IP:未同步
278232
回 13楼(虎哥) 的帖子
了解虎哥的意思 但改进的电路是发帖之前改的
pbhapya作者
14年0个月前 IP:未同步
278338
回 20楼(小龙) 的帖子
原漆是静电烤漆 一般的有机溶剂洗不掉 后来的红色漆是自动喷漆可以用香蕉水之类的有机溶剂洗掉
pbhapya
2009/08/17注册,5年10个月前活动
