硅胶干燥剂
1231231232011/01/16化学 IP:天津
弄了几斤干燥剂,貌似是往出口的箱子里放的,打开纸包,里面是白粒粒,还有一些蓝色的,看起来像变色硅胶,那白色的是硅胶么,
加水之后,所有的球都会炸开,这是质量不好还是怎么着
来自:数理化 / 化学
cygne
14年0个月前 IP:未同步
274784
各种食品中的干燥剂如果是呈圆粒状的加水都会炸开
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274785
为什么呢,这种能重复利用么,这个不是食品用的
dennis
14年0个月前 IP:未同步
274807
试试呗!拿吸过水的硅胶到进坩锅里,洒上点酒精,点火开始炒,炒一分钟左右再拿出来洒上点水看是否能吸水,就能知道能否重复利用了
2011-01-16
谢谢,我去试试
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274907
谢谢,我去试试
dennis
14年0个月前 IP:未同步
274922
呵呵,不客气,变色硅胶重复利用我都是这么干的,但要注意搅拌,让硅胶保持在火焰焰心(因为那里温度不高不低100度左右,正好)不要让其温度过高暴裂。祝LZ成功
trample
14年0个月前 IP:未同步
274927
炒硅胶是一门艺术,详情请咨询焓熵版主。
焓熵版主把颠锅的技术都用上了...
mercury
14年0个月前 IP:未同步
274941
请使用80w的微波炉..锅大好操作,功率也不高
想当年我用他炒过很多次的KNSU
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
275022
谢谢,我用酒精吧,其实硅胶很多,不值当再利用
2010/07/11注册,1年6个月前活动
