我看过导弹图片,它的舵面与伺服机构连接都是法兰连接的,所以建议增加弹径
引用第73楼93°于2009-08-22 14:28发表的 :
这种东西我很烂的,如果是我死也要把图像数传回来用电脑算 。。。 = =
引用第405楼德阳李于2010-05-23 17:22发表的 :
期待ing [s:251]
引用第411楼hsldlee于2010-06-09 09:13发表的 :
膜拜,我只能把小火箭送上天,楼主却已经研究导弹,哎,我落伍了。。
引用第381楼black于2009-11-16 17:02发表的 :
ls
的,许多人就是有你这样的思想,才什么都做不成功,你要是真的有兴趣的话,就以你的能力一起参与
如果没有兴趣的话就不要在这里说风凉话,瞎掺和
引用第418楼kknd于2010-06-13 00:36发表的 :
用来打无人机。。。
可以考虑先用手扔出去或用弩射出去,
然后空中点火,
用来打无人机。。。
可以考虑先用手扔出去或用弩射出去,
然后空中点火,
引用第434楼87685302于2010-06-23 10:47发表的 :
一下增加了9000科创币 太不公平了
引用第437楼euynaw于2010-06-24 11:54发表的 :
扭力会够吗?
