符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
ehco2010/12/16电子技术 IP:广东
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持
在此表示感谢。
(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)
成本估算:
紫铜管紫铜带:210元
EE85加厚磁芯2个:60元
高频谐振电容3个:135元
胶木板:60元
水泵及PU管:52元
PLL板:30元
GDT板:20元
电源板:50元
MOSFET:20元
2KW调压器:280元
散热板:80元
共计:997元
总体架构:
串联谐振2.5KW 锁相环追频ZVS,MOSFET全桥逆变;
磁芯变压器两档阻抗变换,水冷散热,市电自耦调压调功,母线过流保护。
先预览一下效果,如下图:
加热金封管3DD15
加热304不锈钢管
加热小金属球
加热铁质垫圈
在开始制作之前,有必要明确一些基础性原理及概念,这样才不致于一头雾水。
一.    加热机制(扫盲用,高手跳过)
1.1涡流,只要是金属物体处于交变磁场中,都会产生涡流,强大的高密度涡流能迅速使工件升温。这个机制在所有电阻率不为无穷大的导体中均存在。
1.2感应环流,工件相当于一个短路的1匝线圈,与感应线圈构成一个空心变压器,由于电流比等于匝比的反比,工件上的电流是感应线圈中电流的N(匝数)倍,强大的感应短路电流使工件迅速升温。这个机制在任何导体中均存在,恒定磁通密度情况下,工件与磁场矢量正交的面积越大,工件上感生的电流越大,效率越高。由此可看出,大磁通切割面积的工件比小面积的工件更容易获得高温。
1.3磁畴摩擦(在铁磁体内存在着无数个线度约为10-4m的原本已经磁化了的小区域,这些小区域叫磁畴),铁磁性物质的磁畴,在交变磁场的磁化与逆磁环作用下,剧烈摩擦,产生高温。这个机制在铁磁性物质中占主导。
由此可看出,不同材料的工件,因为加热的机制不同,造成的加热效果也不一样。其中铁磁物质三中机制都占,加热效果最好。铁磁质加热到居里点以上时,转为顺磁性,磁畴机制减退甚至消失。这时只能靠剩余两个机制继续加热。
当工件越过居里点后,磁感应现象减弱,线圈等效阻抗大幅下降,致使谐振回路电流增大。越过居里点后,线圈电感量也跟着下降。LC回路的固有谐振频率会发生变化。致使固定激励方式的加热器失谐而造成设备损坏或效率大减。
二.    为什么要采用谐振?应采用何种谐振?
2.1先回答第一个问题。我曾经以为只要往感应线圈中通入足够强的电流,就成一台感应加热设备了。也对此做了一个实验,见下图。
[/size] 6.jpg
+500  科创币    joyeep    2010/12/16
+500  科创币    xj198398xujing    2010/12/17 优秀文章
+25  科创币    soap-coke    2011/12/25 教科书级别
+25  科创币    delete    2012/05/10 多谢...
+2  学术分    科创网    2010/12/17 好文。原理深入浅出,过程清晰明了。
加载全文
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
261
zsppzs
11年11个月前 IP:未同步
499538
好资料啊,学习了
laodongbei
11年11个月前 IP:未同步
501309
记号下, 何时有成品板呢?[s:275]
xiaotian99
11年10个月前 IP:未同步
503649
先学习,等些日子也搞一个玩玩
art
11年10个月前 IP:未同步
504105
经过本人实践,楼主这个线路我已实验成功,只是局部还有一些问题,现正在改进中。
贴出一些IR2110全桥驱动板,造福一下用得着的坛友。
attachment icon InducFetBoard.rar 17.30KB RAR 187次下载
zks505
11年10个月前 IP:未同步
506832
楼主强大 先收藏 再学习 有空做一个
senlin
11年10个月前 IP:未同步
506916
电子盲一个,看到此神器无比激动,我经常想熔化些铝合金啥的,无奈没有家用的加热设备。这回看到曙光了,努力攒银子!!
bosina
11年10个月前 IP:未同步
506932
感应炉炼钢就是这样的
逝水流
11年10个月前 IP:未同步
507670
高频炉?我是干这个的
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
508276
回 2楼(ehco) 的帖子
学习了!在优酷上看过!一直没见到真人!
art
11年9个月前 IP:未同步
515333
答谢坛主平台及小E大师:熊熊燃烧的小感应炉
后续:小感应炉,
E大师的光辉指引下,现在的感应加热最新进展,熊熊燃烧的感应炉,
自车的石墨坩埚,珍珠岩保温。
可以化铝,化铜化铁也差不多,实验待续。
(大部分依照小E大师的文章)
+10
最高主机泡泡
2013-04-14
看着不错
mayan
11年8个月前 IP:未同步
524959
回 107楼(海蓝) 的帖子
你说的这几种铜管焊接,可以考虑电阻焊,更简单方便
流星街
11年8个月前 IP:未同步
525094
回 49楼(南山猎手) 的帖子
到哪里找模具。。。。[s:178]
itchenx
11年7个月前 IP:未同步
532295
感谢LZ精彩的分享,打算照着这个帖子做一个试试。不知道用IRFP460最大能达到多少功率?5KW?10KW?谢谢!
art
11年7个月前 IP:未同步
532570
我替小E大师解答一下,
IRFP460的最大电流为20A,换算为功率220*20A,应该是4.4KW左右
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
532685
回 164楼(art) 的帖子
我认为不能这么算,首先市电整流后的电压时300V,其次流过管子的电流是正弦波而不是直流,假设流过的电流峰值是20A的话,输出功率是300乘以20再除以根号2,约等于4.243KW
ehco
2013-06-05
其实我想说,50元的钳流表功率档在功率因数接近1的时候是很准确的
itchenx
11年7个月前 IP:未同步
532978
同意yan的计算,谢谢两位!
如果用三相电做电源,稳压后的电压是500多伏,比二相高40%左右,是否输出功率也可以提高40%?
查了一下手册,IRFP460的电源电压最大为500伏,但应该会分担到两个管子上,应该不会超过额定值吧?
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
533122
回 166楼(itchenx) 的帖子
从理论上来讲不可以,桥类开关管的耐压一般取输入电压最大值,还要加上余量,500V的输入最好用耐压600V以上的管子
不过坛里的卤豆腐用耐压200V的IRFP250半桥上了市电,居然没事........但不建议这么做
itchenx
11年7个月前 IP:未同步
533208
Yan兄,桥电路单边导通时电流不是会经过两个开关管么,那么每个开关管应该只承担一半的电源电压阿,不知这样理解是否有问题?
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
533394
回 168楼(itchenx) 的帖子
你的理解有误,当全桥对角线上的两个开关管导通时,加在这两个管子上的电压是0,而没有导通的那两个管子都需要承担电源电压
itchenx
11年7个月前 IP:未同步
533445
还正是,明白了,谢谢!
itchenx
11年7个月前 IP:未同步
535580
请问为什么谐振电容C1-C3需要1000VAC的耐压?低一点耐压值的电容行么?
aahuanxiang
11年7个月前 IP:未同步
536375
第一张照片加热那个金封3dd15会不会有炸开的危险呀,管子可都是密封的
gaifeng
11年3个月前 IP:未同步
647437
ehco 发表于 2010-12-16 17:45
这里是清晰版本的原理图,有详细参数说明!
楼主兄能给解说一下LM358低通滤波电路的原理吗?
ZMQ6688
11年3个月前 IP:未同步
648151
J3 2P插头到底插到哪里去啦
ZMQ6688
11年3个月前 IP:未同步
648152
是做保护用还是电流相位取样的,期待楼主回答
yongfen
11年3个月前 IP:未同步
649118
能把频率提高到400KHz吗?我想做一个焊接空调铜管的焊机,
itchenx
11年2个月前 IP:未同步
650294
照着echo大侠的电路做了一个,不过一接上驱动板T1-T4的波形畸变严重,不知怎么解决?
地狱
11年2个月前 IP:未同步
650322
牛逼..
hxjlmhyt
11年2个月前 IP:未同步
651333
我要做一个,成功后就开个铸币作坊,从此再不用麻烦中国人民银行了。
火焰山
11年0个月前 IP:未同步
660032
最高温度?
火焰山
11年0个月前 IP:未同步
660033
能否融化钛合金?
DebugLab
11年0个月前 IP:未同步
660324
ehco 发表于 2010-12-24 01:05
体验了一次铸造
用的铝合金型材熔炼浇注
坩埚是球墨铸铁车制的。
用这种方法粗制铝合金工件,然后再上CNC是一个不错的选择……用铁坩埚熔化氯化钠再电解可以制钠和氯气吧
friedel
11年0个月前 IP:未同步
660336
体验了一次铸造
用的铝合金型材熔炼浇注
坩埚是球墨铸铁车制的。
单从电阻来看貌似石墨坩埚更好用
莱茵蒙特
11年0个月前 IP:未同步
660654
不错!不过铝能高频加热吗。。。
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660676
对于普通人来说ZVS感应加热已经够强大,LZ的估计想做啥就做啥
z-yq
11年0个月前 IP:未同步
662392
张的不错准备作一个资料在详细更好了
亚米来
11年0个月前 IP:未同步
662767
正在慢慢看慢慢理解,,,,,,
tsfrhym
11年0个月前 IP:未同步
662819
太贵了 玩不起呀
cwawtasnw2
10年11个月前 IP:未同步
666587
几千瓦级大功率电源的变压器原边一般用多股漆包线绞合
锋电子
10年11个月前 IP:未同步
666598
学习学习!
感应加热论坛
10年11个月前 IP:未同步
670428
楼主贴的电路不是全面的?看上面的电路能稳定工作吗?    异或门做鉴相器  异为1 同为0    不只楼主是怎么追频的.从电流电压 超前到惰后 控制不会往反相向走?
slngen
10年10个月前 IP:未同步
672906
   学习了。。。。不过998啊!!!
Robot_V1
10年8个月前 IP:未同步
684534
拔刀斋 发表于 2010-12-20 14:05
主变压器原边也水冷?
不然会Boom的。。。。。。我是说空载,
Robot_V1
10年8个月前 IP:未同步
684535
火星居士 发表于 2012-1-13 16:37
E局,锌和银行不行?
银。。。。。。电阻比铜还小。。。。。。
10年7个月前 IP:未同步
694839
好贴,锁相环锁定相位会变化?
千斤拨四两
10年7个月前 IP:未同步
694849
楼上挖坟党
伺服器
10年7个月前 IP:未同步
695679
顶,必须顶,绝对专家。
kjb
10年7个月前 IP:未同步
695744
真是大开眼界,看着都爽。
lxj勇敢的心
10年7个月前 IP:未同步
696050
楼主指的的国情具体是指~~~
王秋冬
10年5个月前 IP:未同步
712601
这个电路没有谈到调节功率的问题,能不能调节功率呢?
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,8时2分前活动
撸起袖子加油干!
