俺租的实验室到期了,俺也要结婚搬到新家去了,库存大量物资实在难搬运,现清仓处理,预购从速
所有价格为最低优惠,不接刀,不包邮,需要者跟帖或短消息我.
价格不含运费,物流默认圆通,电池类默认韵达或中通
还有大量电子元器件,等有空拍照再上传。
先款后货,不支持支付宝,付款后1-2天内发出,因为不是专业卖家,不可能随时发货
工行卡号:6222 0224 0400 1588 823 魏广寅
锰酸锂型锂离子电池 售价20元/片 库存6片
该电池为没有点焊过的库存,全部为单体电池,没有整组的。因南方最近雨天较多,电池触点有锈痕。电池电压都在正
常范围内,发货时随机发,不保证每节电池的电压相等。外壳为不锈钢的锰酸锂型锂离子可充电池,型号:1833-10Ah
尺寸为18mmx 66mm x133mm;重量360g左右;电池标称容量为10Ah;额定电压:3.7V ;充电方式 :CC/CV(恒流恒
压);内 阻:≤20mΩ(大都在4-6mΩ之 最大放电电流:20.0A(2C) ;最高充电电压:4.2V。
ACE 格氏 P-111型SC镍氢电池组6v,4500mah 售价120元 库存1套
该电池在本人手中使用过13次左右充放电循环,容量足,放电电流巨大,适合做火箭点火器电源
适用于 航模玩具,放电 30A放电到4.0V ,最大放电电流 30A (CONTINUOUS),50A(MOMENTARY)
标准充电 450mA(0.1C) X 15小时,快速充电 900(0.2C)~4500(1.0C)
快速充电标准 6.0 approx.(0.2C),2.1 approx (0.5C)
快速充电条件 -△V=30mV/ pack
Timer cut off 105% input capacity Temp.cut off 40~45℃ dT/dt 0.8℃/min(0.5 to 1.0C);8~1℃/min(1C)
台湾GO21级后排式甲醇发动机 售价260元/套 库存1套 增加80元再赠送一个同型号发动机(启动拉线损坏)
该发动机1:8越野/大脚/卡车用,蓝色散热头,配3号火头,消声器,增压油箱,空滤,本人手中仅适用过1小时左右,
气密性爆好。启动轻松。Kcer可以改装便携发电机等。
直线电机,电动推杆 6000N推力,24V供电 售价120/只 库存1只
适合改装自动压药机等等
纸膜混介高压电容,1200pF 35KV 售价15元/只 库存5只
0.01uF 50KV 50元/只 库存1只
7x年的产品,做工皮实
0.33uF 1200V BM电磁炉电容6x6阵列 40元/套
EE42 EE50 U形磁芯等一堆 40元
6061-T6 硬质铝合金火箭发动机40mm规格 售价180元 库存1
40Cr合金钢32mm规格测试发动机 售价30元 库存1
老式绕线机,全黄铜齿轮 40元 库存1
12VDC 25W双向气泵 售价25元/只 库存2
最适合改造手动吸锡烙铁及给气球、救生圈加气或抽气或野外鱼运输加氧,汽缸结构。将正压口睹死,10VDC时电机几
乎停转,可见泵的效率很高,最大压力:负0.8㎏/㎝2及正1㎏/㎝2即0.1Mpa,最大流量20升/分钟,空载电流0.8A,直
插倒勾式进、出气管,管径Φ6.5×8㎜,机体积小于90×100×40㎜,重238克。
射流真空泵(水抽子)全黄铜 售价30元 库存1
只要有自来水即可产生真空
高精度9位频率计 日本岩琦SC7101 10hz-200MHZ 售价320元 库存1台
仪器9成新,功能正常。高性能频率计,一秒钟就给出7位的可靠显示,测低频的时候也可以显示出8位,可以分辨到微
赫兹,这是一般的频率计做不到的。
充油减震压力表
60MPa 15元 库存1
6MPa上下限电触点压力表 25元 库存1
