我在pspice上仿真的都是根据cd4046官方推荐的一介无源滤波做的,可以达到频率跟踪效果,但是不知道E局LM358设计的有源滤波是怎么工作的,请指教
引用 ehco:感应炉
实验中确实有加热效果,但是远远没有达到电源的输出功率应有的效果。这是为什么呢,我们来分析一下,显然,对于固定的工件,加热效果与逆变器实际输出功率成正比。对于感应线圈,基本呈现纯感性,也就是其间的电流变化永远落后于两端电压的变化,也就是说电压...
引用 王秋冬:貌似是没有的,不过可以把W2作为调功。这个简单的他做着玩的,看图他靠切换触点改变变压器圈数比来调节功率,圈数比小的话,是不能空载的。他电路图没贴完,商用的话没限流不行,玩玩可以。
这个电路没有谈到调节功率的问题,能不能调节功率呢?
引用 stonebull、:我感觉也是这样的
引用 duanyz:科创电子
楼主帮忙看看你的这个感应加热能达到视频上的那个感应加热的效果吗?
那工件是直径4或5mm的钢棒,烧红的部分大约10mm
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjUyNjI4NjQ0/v.swf
引用 肖祖霖:同感,几年前就有这个同感,后来用的第二鉴相器,立刻OK了,
楼主,你用第一鉴相器不可能达到频率跟踪相位锁定的结果,只能防止电流超前,假设若电流超前,则有相位差,二脚输出误差电平使频率升高,那么假如电压超前呢,也会有误差信号,二脚会使频率不断的上升,升至最高频率,下不来!只有第二鉴相器才能完成锁相的工...
