符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
ehco2010/12/16电子技术 IP:广东
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持
在此表示感谢。
(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)
成本估算:
紫铜管紫铜带:210元
EE85加厚磁芯2个:60元
高频谐振电容3个:135元
胶木板:60元
水泵及PU管:52元
PLL板:30元
GDT板:20元
电源板:50元
MOSFET:20元
2KW调压器:280元
散热板:80元
共计:997元
总体架构:
串联谐振2.5KW 锁相环追频ZVS,MOSFET全桥逆变;
磁芯变压器两档阻抗变换,水冷散热,市电自耦调压调功,母线过流保护。
先预览一下效果,如下图:
加热金封管3DD15
加热304不锈钢管
加热小金属球
加热铁质垫圈
在开始制作之前,有必要明确一些基础性原理及概念,这样才不致于一头雾水。
一.    加热机制(扫盲用,高手跳过)
1.1涡流,只要是金属物体处于交变磁场中,都会产生涡流,强大的高密度涡流能迅速使工件升温。这个机制在所有电阻率不为无穷大的导体中均存在。
1.2感应环流,工件相当于一个短路的1匝线圈,与感应线圈构成一个空心变压器,由于电流比等于匝比的反比,工件上的电流是感应线圈中电流的N(匝数)倍,强大的感应短路电流使工件迅速升温。这个机制在任何导体中均存在,恒定磁通密度情况下,工件与磁场矢量正交的面积越大,工件上感生的电流越大,效率越高。由此可看出,大磁通切割面积的工件比小面积的工件更容易获得高温。
1.3磁畴摩擦(在铁磁体内存在着无数个线度约为10-4m的原本已经磁化了的小区域,这些小区域叫磁畴),铁磁性物质的磁畴,在交变磁场的磁化与逆磁环作用下,剧烈摩擦,产生高温。这个机制在铁磁性物质中占主导。
由此可看出,不同材料的工件,因为加热的机制不同,造成的加热效果也不一样。其中铁磁物质三中机制都占,加热效果最好。铁磁质加热到居里点以上时,转为顺磁性,磁畴机制减退甚至消失。这时只能靠剩余两个机制继续加热。
当工件越过居里点后,磁感应现象减弱,线圈等效阻抗大幅下降,致使谐振回路电流增大。越过居里点后,线圈电感量也跟着下降。LC回路的固有谐振频率会发生变化。致使固定激励方式的加热器失谐而造成设备损坏或效率大减。
二.    为什么要采用谐振?应采用何种谐振?
2.1先回答第一个问题。我曾经以为只要往感应线圈中通入足够强的电流,就成一台感应加热设备了。也对此做了一个实验,见下图。
[/size] 6.jpg
+500  科创币    joyeep    2010/12/16
+500  科创币    xj198398xujing    2010/12/17 优秀文章
+25  科创币    soap-coke    2011/12/25 教科书级别
+25  科创币    delete    2012/05/10 多谢...
+2  学术分    科创网    2010/12/17 好文。原理深入浅出,过程清晰明了。
加载全文
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
261
kcltxinshou
13年3个月前 IP:未同步
374845
以前看过,还看了楼主的市电半桥功率变换器,想问一下,主变压器能否用多个小的并联来代替一个大的?
kcltxinshou
13年3个月前 IP:未同步
375004
利用楼主的电路改装成一个大功率市电开关电源,不知原理上是否可行?
4mtt-fly
13年3个月前 IP:未同步
381126
太贵了  搞不起
youngman
13年3个月前 IP:未同步
381232
有一定学术价值的文章,要好好学习下。
海蓝
13年2个月前 IP:未同步
385359
我在试验中!!!!!
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
387842
虽然楼主的总价在1000左右,但是调压器应该独立出来;另外水泵可以用鱼缸的潜水泵,电容用电磁炉的拼,总成本能降一半,还可以接受,毕竟功率在这里了,要是商业的成品,价格估计得加个零。
海蓝
13年2个月前 IP:未同步
387851
我是新手,请教版主,我也准备做这样的感应加热。现在PLL部分PCB图已经画好,想问的是:我主要用于铜管焊接(铜管直径3mm--8mm),在后级怎样改制效率最理想?
ehco作者
13年2个月前 IP:未同步
387855
引用第107楼海蓝于2012-04-17 15:51发表的  :
加热这么细的紫铜件,需要提高频率。后级没什么关系吧,注意好阻抗匹配即可。
海蓝
13年2个月前 IP:未同步
387860
谢谢版主!!!!!!!!!!!
13年2个月前 IP:未同步
389438
牛人。。。
yuyue3106
13年2个月前 IP:未同步
390661
太专业了,没有米买不起那么多设备。感觉用zvs改的感应加热还可以,不过功率没那么凶猛。
lu3512
13年0个月前 IP:未同步
409740
精彩的制作。怎么给KCB啊。
卡拉什尼科夫
13年0个月前 IP:未同步
411506
俺太佩服你了!俺设想了两种点火器,想请你给瞧瞧能实现不?俺想给你发短信,可是一发就提示错误。。。http
nihao_x
12年11个月前 IP:未同步
418968
我也想做一套玩下~~很强悍的样子.  在化学分离出来的银粉  用这个加热最好了.
空中米格
12年11个月前 IP:未同步
420404
用铸铁坩埚也要消耗能量啊,用什么东西做坩埚较好啊
zouhui
12年11个月前 IP:未同步
421095
楼主!有PLL板的成品出售吗?
老船家
12年11个月前 IP:未同步
423503
可否 打包出售  楼主。。。。。。。。。。。。
lovehghyq
12年11个月前 IP:未同步
424283
[s:275]  [s:226] 恶补基础了……楼主灰常强大
天涯梦梦
12年10个月前 IP:未同步
440399
用EE85磁芯做一个震动器,(就是半个变压器,)频率200Hz.方波正弦波都行,功率最大能达到多少
hxjlmhyt
12年10个月前 IP:未同步
445210
这个很好,收藏了,正努力学习中。
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
445485
最近琢磨着弄一个0-10KW可调,20-100KHz高功率密度的感应加热装置,以供局部钎焊用。
坚持and突破
12年9个月前 IP:未同步
445608
回 121楼(ehco) 的帖子
[s:230]也打算搞一下全桥移相吗?
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
445615
回 121楼(ehco) 的帖子
ehco我想仿制这个电路,能否提供您的PCB布线,如果不能我只能乖乖去EAGLE布线了。。。。
逆流的思念
12年9个月前 IP:未同步
445620
[s:222][s:222][s:222]
wuji386
12年9个月前 IP:未同步
448634
正在用北京的5KW电磁加热系统,3相输入,线圈用4平方硅胶绕,电感量有一定范围的,有空拆开看看![s:269]
表慌张
12年9个月前 IP:未同步
448636
神马都不说,先收藏。
cdl511
12年6个月前 IP:未同步
477130
还是先收藏了,以后再做。
ironfly
12年6个月前 IP:未同步
477183
实在太经典了!不得不动用科创币!
ironfly
12年6个月前 IP:未同步
477191
回 10楼(ehco) 的帖子
买一个坩锅,可以放进加热圈,里面放铅珠,熔了可以铸造用
art
12年5个月前 IP:未同步
481815
感恩楼主神贴!
感应加热多少年来一直是俺魂牵梦绕的一件神器,可惜没有科学的“革命理论”指导,一直没有成功。
拜读楼主神贴,
俺已经照贴将PLL部分做了块PCB板子,接下来就是搭接在此前做好的IR2110全桥驱动上。
革命事业快要成功了!
duanyz
12年5个月前 IP:未同步
482003
回 130楼(art) 的帖子
做好了也要上来开贴展示下啊!!!!
泰山
12年5个月前 IP:未同步
482589
太牛了,有机会仿造一个,做热处理用,嘿嘿
art
12年5个月前 IP:未同步
485173
果然是有中国特色的,"社会主义的"感应加热电路,
先占地,改天汇报克隆细节...........
duanyz
12年5个月前 IP:未同步
485357
回 133楼(art) 的帖子
一觉醒来已是明天
20!Dopaminor
12年5个月前 IP:未同步
486323
除了价格....都符合国情
art
12年5个月前 IP:未同步
486660
在echo大师的光辉理论指导下,俺的高频机现可以把铁块烧得灼热无比,基本无限接近成功:
上图:是将PLL套接在此前做过的一个TL494加IR2110全桥板上
上图:是目前最新的版本
上图:谐振电容电压取样与驱动的相位关系
上述两款效能上基本都实现了ECHO所说的PLL跟踪锁定,以及ZVS状态,460场效应管基本没什么发热,
现在唯一缺陷就是槽路部分限于手里的器材,没有完全照echo大师的克隆,TB上购两付EE85磁芯,可惜运输途中碎得一塌糊涂,无奈死马当活马,凑合粘好,
下一步就是将槽路部分做得更标准一点,其次远景计划就是充分活学活用echo大师的伟大理论,将此模型加入微控器,达到完全实用的状态。
echo大师确实讲解得非常好,让俺读后立马茅塞顿开,此前类似的文章不少,可惜都没有E大师的实用,非常感谢。
解决了高频机的问题后基本热加工这块就没什么大的障碍了,俺的小发动机项目也随之必有质的跃升。
+200
ehco
2013-01-11
恭喜成功
art
12年5个月前 IP:未同步
486934
基本可以宣告成功,隔山打牛成功:
昨晚抽空将槽路稍微调整了一下,降低线路电阻,并且将高压电源部分稍作调整,此后加电,在嗡嗡嗡的50Hz工频调制声中将铁壳隔空烧得通红,
这可是划时代意义的第一次,
至此正式宣布俺掌握了高频感应技术!
00:00
00:00
P1100014.mp4  点击下载
加载全文
ehco作者
12年5个月前 IP:未同步
486941
回 136楼(art) 的帖子
您的方波和正弦波分别是哪里测量的?如果是槽路的驱动电压和电流,那偏离谐振点太多了,功率因数不高,需要调整PLL环路移相电阻。
还有,您阻抗变换变压器的变比太高了,导致加热功率不足,适当增加一点次级匝数,或在保证磁芯不饱和的情况下适当减小初级匝数可以解决。
再次恭喜实验成功。
ehco作者
12年5个月前 IP:未同步
486950
回 137楼(art) 的帖子
俺前几个月又试验成功了基于ARM和CPLD的全数字化感应加热驱动控制
真正实现了移相角、死区、大动态范围谐振点自动匹配、数控偏频调功以及各种关键保护
苦逼于大功率的淬火变压器一直没时间制作
等年后时间充裕点再上细节贴,如果有兴趣到时送您两块PCB板玩玩
CPLD&ARM主控板
高速IGBT驱动板
驱动套装
yanli12321
2013-01-11
E菊V587
ehco作者
12年5个月前 IP:未同步
486952
感谢上次与habenren朋友的争论,让俺对GDT传输的本质有了进一步的认识
现在做出的驱动板,驱动2MBI150-050  50A500V的MOS半桥模块 已经达到逆天的
上升时间 87.5nS,下降时间100nS,驱动CM150的上升为130nS,下降为140nS。
同样也做到了+15 -8的理想驱动电平。再次感谢hanbren网友。
+200
奇侠
2013-01-11
之前一直听闻ehco大师的高速驱动板。不止是否愿意分享下呢?
art
12年5个月前 IP:未同步
486953
方波是低压侧的一个驱动端,即IR2110低压侧12脚或460的低压部分栅极,正弦波是PLL取样电容的输入,即变压器次级接的谐振电容,其上的取样点。
E大师指点有道理,回头俺再充分实验。
革命行动离不开“革命理论”,
再次感恩E大师把俺从高频机的黑暗混沌状态指引带出!
ehco作者
12年5个月前 IP:未同步
486960
回 141楼(art) 的帖子
如果正弦波是电容上的取样,那波形就是正确的
电感和电容的电压都相对于驱动方波有±90°的移相
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
486964
ehco   最近我在玩超高频感应加热 400KHZ 全桥,当然我玩的是小功率的(100W之内)....GDT驱动部分也是受益于你和habenren的争论 .....我没费多大的事 就把400KHZ 全桥的GDT驱动做好了..... AA.jpg CC.jpg 33.jpg A.jpg 2.jpg
duanyz
12年5个月前 IP:未同步
487215
请教楼主,没示波器能做出这个东西来吗?
坚持and突破
2013-01-11
基本没戏!
ehco
2013-01-11
困难点
飘飘飘
12年5个月前 IP:未同步
487246
回 138楼(ehco) 的帖子
有多送我两块哟!!!行吗???
duanyz
12年5个月前 IP:未同步
488774
回 142楼(ehco) 的帖子
再请教,20m的示波器能玩这玩意吗?[s:274]
fucfun
12年4个月前 IP:未同步
492916
楼主辛苦了,谢谢分享,学习中
五月裂片
12年4个月前 IP:未同步
493400
能否加个空载检测电路,调一下占空比或者死区时间。
dude
12年4个月前 IP:未同步
493411
回 47楼(ehco) 的帖子
帅呆了,这个必须顶,有时间做一个
猎鹰狂人
12年4个月前 IP:未同步
495748
这个未免太专业了吧[s:225]
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,9时59分前活动
撸起袖子加油干!
