符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
ehco2010/12/16电子技术 IP:广东
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持
在此表示感谢。
(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)
成本估算:
紫铜管紫铜带:210元
EE85加厚磁芯2个:60元
高频谐振电容3个:135元
胶木板:60元
水泵及PU管:52元
PLL板:30元
GDT板:20元
电源板:50元
MOSFET:20元
2KW调压器:280元
散热板:80元
共计:997元
总体架构:
串联谐振2.5KW 锁相环追频ZVS,MOSFET全桥逆变;
磁芯变压器两档阻抗变换,水冷散热,市电自耦调压调功,母线过流保护。
先预览一下效果,如下图:
加热金封管3DD15
加热304不锈钢管
加热小金属球
加热铁质垫圈
在开始制作之前,有必要明确一些基础性原理及概念,这样才不致于一头雾水。
一.    加热机制(扫盲用,高手跳过)
1.1涡流,只要是金属物体处于交变磁场中,都会产生涡流,强大的高密度涡流能迅速使工件升温。这个机制在所有电阻率不为无穷大的导体中均存在。
1.2感应环流,工件相当于一个短路的1匝线圈,与感应线圈构成一个空心变压器,由于电流比等于匝比的反比,工件上的电流是感应线圈中电流的N(匝数)倍,强大的感应短路电流使工件迅速升温。这个机制在任何导体中均存在,恒定磁通密度情况下,工件与磁场矢量正交的面积越大,工件上感生的电流越大,效率越高。由此可看出,大磁通切割面积的工件比小面积的工件更容易获得高温。
1.3磁畴摩擦(在铁磁体内存在着无数个线度约为10-4m的原本已经磁化了的小区域,这些小区域叫磁畴),铁磁性物质的磁畴,在交变磁场的磁化与逆磁环作用下,剧烈摩擦,产生高温。这个机制在铁磁性物质中占主导。
由此可看出,不同材料的工件,因为加热的机制不同,造成的加热效果也不一样。其中铁磁物质三中机制都占,加热效果最好。铁磁质加热到居里点以上时,转为顺磁性,磁畴机制减退甚至消失。这时只能靠剩余两个机制继续加热。
当工件越过居里点后,磁感应现象减弱,线圈等效阻抗大幅下降,致使谐振回路电流增大。越过居里点后,线圈电感量也跟着下降。LC回路的固有谐振频率会发生变化。致使固定激励方式的加热器失谐而造成设备损坏或效率大减。
二.    为什么要采用谐振?应采用何种谐振?
2.1先回答第一个问题。我曾经以为只要往感应线圈中通入足够强的电流,就成一台感应加热设备了。也对此做了一个实验,见下图。
[/size] 6.jpg
+500  科创币    joyeep    2010/12/16
+500  科创币    xj198398xujing    2010/12/17 优秀文章
+25  科创币    soap-coke    2011/12/25 教科书级别
+25  科创币    delete    2012/05/10 多谢...
+2  学术分    科创网    2010/12/17 好文。原理深入浅出,过程清晰明了。
加载全文
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
261
AsyncMaster
14年1个月前 IP:未同步
271364
有个问题,为什么需要4个驱动变压器?感觉2个就够了,在同一个变压器上饶两个次级不行吗?
ehco作者
14年1个月前 IP:未同步
271388
引用第52楼◤◢◣◢◣◥于2010-12-30 08:04发表的  :
一个就够了 但是磁芯体积大了 高度也高了
lvshatan
14年0个月前 IP:未同步
273404
楼主,我对你滴敬昂如滔滔江水连绵不绝。。。。
偶非常想模仿diy一下过过瘾,正好平常也用点小铜制品,不知可以化铜自制否?
偶QQ:765493675 请指教!多谢!
jrcsh
2011-08-09
你还是先搞定~~~~入门的把
lvshatan
14年0个月前 IP:未同步
273406
再请教楼主:那个感应加热原理图的压缩文件,无法下载,是不是失效了?
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
273430
这玩意估计能直接做成产品出售了。
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
273432
另外,楼主,你的占空比[或者死区]是否可调?通过调节这个可以 控制功率的。
曾经仿制过电焊机,只最后的变压器部分搞不定,满功率工作超过20分钟就冒烟,死烫的说。
古人
13年11个月前 IP:未同步
283164
为了大家学习与应用方便,本人把楼主提供的资料做成word文档,供大家分享。声明:本文档及资料所有权归楼主所有,本人只是为了大家方便故制作此文档。有office2007-2010和office97-2003两个版本,大家可以选择下载。因为上传大小限制,把图片显示大小缩小了¼并且把最开头的效果加热效果图去掉了,如果有需要完整的我可以单另传给您。
attachment icon 感应加热DIY教程 97-2003版本.doc 4.53MB DOC 366次下载
attachment icon 感应加热DIY教程.docx 4.48MB DOCX 360次下载
+100
ehco
2011-02-21
感谢!
zengxukui
13年11个月前 IP:未同步
283871
最近正在做这方面的,功率稍大点。电流互感器方面把我整的够呛。
zengxukui
13年11个月前 IP:未同步
283872
衷心的感谢
wacke
13年10个月前 IP:未同步
286986
能否用电磁炉改一个?
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
287080
回 50楼(fgtzjl) 的帖子
相邻导线流过高频电流时,由于磁电作用使电流偏向一边的特性,称为“邻近效应”。如相邻二导线A,B流过相反电流IA和IB时,B导线在IA产生的磁场作用下,使电流IB在B导线中靠近A导线的表面处流动,而A导线则在IB产生的磁场作用下,使电流IA在A导线中沿靠近B导线的表面处流动。又如当一些导线被缠绕成一层或几层线匝时,磁动势随绕组的层数线性增加,产生涡流,使电流集中在绕组交界面间流动,这种现象就是邻近效应。邻近效应随绕组层数增加而呈指数规律增加。因此,邻近效应影响远比趋肤效应影响大
。减弱邻近效应比减弱趋肤效应作用大。
+100
ehco
2011-03-29
恩,有道理!
songjine
13年6个月前 IP:未同步
310610
请问楼主:dtr高频谐振电容在那里买的。
强国弱民
13年4个月前 IP:未同步
324428
灰常强悍,不知道你做的加热器中心温度可以达到多少?熔化铁,相当厉害啊。
dczjn
13年3个月前 IP:未同步
330167
请问T1次级3/4T如何绕制
kc2038
13年3个月前 IP:未同步
330181
[s:273]恶补基础中…………
bga201
13年3个月前 IP:未同步
331091
不错。我元件基本有,老电子爱好者了。就是没地方实验。
其中哪种加热线圈可以用很粗的铜线吗。因为便宜好找。我TB上买了点16平方的铜线。做个1KW的线圈够了吗。
磁芯10年前买了个大大的,没用过。哈哈
ehco作者
13年3个月前 IP:未同步
331116
引用第66楼bga201于2011-10-22 22:02发表的  :
磁芯10年前买了个大大的,没用过。哈哈
不建议铜线
1.铜线实心的,同直径的要比铜管贵许多,高频趋肤效应下实心的浪费了
2.铜线不好进行水冷,铜管可以直接通水,这个可是要通过几百安的电流啊。冷却不好一会就黑了
3.铜线硬了,不好弯折
wanghailan9
13年3个月前 IP:未同步
331131
膜拜中,很强大啊,无限接近实用了。
2KW调压器 什么地方有卖
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
335072
电源部分310V那个滤波为什么用MKP?100uF的我能理解,但是5uF的MKP起什么作用?
rjdyx29
13年2个月前 IP:未同步
336180
我想问下,那个加热工件的铜管能不能随便饶大,这个弄不了大的东西啊[s:230]
rjdyx29
13年2个月前 IP:未同步
336199
楼主你用的是什么MOS模块[s:266]
destinysh
13年2个月前 IP:未同步
337367
几个疑问:
1: 为什么不采用方形截面的铜管;根据邻近效应,电流主要集中在线圈的内侧,方形比圆形更适合才是
2:为什么不采用LC并联谐振 捕获.jpg
haiou
13年1个月前 IP:未同步
341962
KEUN_3V4P[8KQL8FTEG40}0.jpg 我没发现T2电流互感器的J3 往哪里接
haiou
13年1个月前 IP:未同步
342214
KEUN_3V4P[8KQL8FTEG40}0.jpg 我没发现T2电流互感器的J3 往哪里接 请楼主指点一二
jxs
13年1个月前 IP:未同步
343508
奇怪,为啥空载电流会大,我做的ZVS感应加热,空载电流明显小很多[s:256]
tramrax
13年1个月前 IP:未同步
344476
求教:4KW输出,加热铜线圈内径400mm,线圈内放置壁厚10mm,内径300mm,304不锈钢桶,桶内分散放置直径5mm304不锈钢金属球(球与球不接触),请教一下:各个金属球会发生感应加热效应吗?如果有感应效应,不同位置的小球的感应热有没有明显差别?另能替我制作4KW感应加热电源吗?如果可以联系我QQ:11221584,谢谢。
ehco作者
13年1个月前 IP:未同步
344479
引用第76楼tramrax于2011-12-15 12:03发表的  :
如果存在金属容器,则内部小球中的感应电流小到可以忽略的地步,基本是靠容器热传导才能发热。
另,俺木有时间帮您做了。不好意思。
sndnvaps
13年1个月前 IP:未同步
344487
楼主,你真是太牛了,
必须要顶一顶。[s:225]
mzhchen
13年1个月前 IP:未同步
344790
高,实在是高。有空了也想DIY一下。
gpgysb
13年1个月前 IP:未同步
345472
能够增加脉宽慢启动。空载休眠就完美了。
yingxingdian
13年1个月前 IP:未同步
345971
新来的 楼主你太高了
hex110
13年1个月前 IP:未同步
346888
这个好像也是国外哪里做的,好像见过,感谢楼主的详细介绍
xiefeng
13年1个月前 IP:未同步
347682
回 3楼(ehco) 的帖子
太厉害了,看着很不错,就是没有时间搞啊,没有前几年的精力了
fgtzjl
13年0个月前 IP:未同步
351263
很好,好好学习
duanyz
13年0个月前 IP:未同步
352419
楼主帮忙看看你的这个感应加热能达到视频上的那个感应加热的效果吗?
那工件是直径4或5mm的钢棒,烧红的部分大约10mm
点击此处查看视频
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
353374
回 10楼(ehco) 的帖子
E局,锌和银行不行?
peo437611591
13年0个月前 IP:未同步
353467
细心╳耐心,可以出书了
lmchongchong
12年11个月前 IP:未同步
361999
弱弱的问一下,普通的氩弧焊机,原理上和这个有什么关系么,我理解是不是那个东西加上一个电感或者什么功率输出装置,是不是就可以达到这个效果,外行从别的论坛过来的
jifutemaier
12年11个月前 IP:未同步
363250
学习了,谢谢楼主的教导
五星红杉树
12年11个月前 IP:未同步
365563
技术性比较强的帖子 先收藏 一定要做一个!谢谢楼主讲解的这么详细!
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
365590
回 77楼(ehco) 的帖子
有个问题不明白问问楼主,并联谐振时阻抗最大电流最小,这个时候加热效果应该不好吧?
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
365721
回 1楼(ehco) 的帖子
1、如果串联谐振接恒流源,提高电源的电压,而保持电流不变,槽路电流不变,槽路电压U=IXZ(谐振时,R=Z),电压U也不变,而电源输出功率明明是增加了的,LC也是谐振的,那这部分电能跑到哪里去了?
2、如果并联谐振接恒压源,槽路电压U=IX(L/CR),电流I=U/R(R为等效电阻),U和R是不变的,所以电源输出增大而槽路功率并没有增大。
我不知道上述计算哪里不对,纠结了老长时间。望各路英雄指导下。
ehco作者
12年11个月前 IP:未同步
365784
Re:回 77楼(ehco) 的帖子
引用第91楼rudolf于2012-02-10 12:11发表的 回 77楼(ehco) 的帖子 :
并联槽路中,如果Q足够高,那么空载谐振时,驱动器仅仅提供槽路的纯R热损耗而已,此时表现在驱动电路的电流是很小的。但是这并不代表槽路内部的震荡电流幅度,理想情况下,内部环流的大小等于Q倍驱动电流。也即是说,如果Q=100,那么驱动电流为1A时,内部环流为100A,在这么大的安匝下,加热工件不成问题。
现在看带载的情况,忽略因为改变磁导率而导致的频偏,单纯从能量的角度来看。工件发热势必要拉取能量,这个能量来自感应线圈,工件拉取的功率越大,驱动电流越大。疑似一个自适应的过程。 所以不存在你所说的谐振时效果不好。
ehco作者
12年11个月前 IP:未同步
365790
Re:回 1楼(ehco) 的帖子
引用第92楼rudolf于2012-02-10 17:02发表的 回 1楼(ehco) 的帖子 :
对于你这个观点,是钻了死胡同了。你忽略了激励源本身的内阻。
恒压源用串联谐振,恒流源用并联谐振,这个基本设计规则是根据功率最大传递的阻抗匹配关系而来。
恒压源,等效内阻为0,而串联谐振的谐振点处呈现的阻抗也是最低的,理论能传递最大的功率,提高电源利用率。
恒流源,等效内阻为+∞,而并联谐振的谐振点处呈现最高的阻抗,能传递最大的功率。
您也可以这样理解,并联谐振回路,谐振时,阻抗呈现无穷大,那么如何在这样一个高阻抗的“器件”中激励起足够幅度的电流呢? 很显然,只有提高激励电压。然而恒压驱动的端电压是固定的,没法改变。。
ehco作者
12年11个月前 IP:未同步
365791
Re:回 77楼(ehco) 的帖子
建议您看看这篇帖子,有点哲学味道的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39218
sundley
12年11个月前 IP:未同步
367189
恶补基础中…………
深圳le
12年11个月前 IP:未同步
367430
为什么不用并联谐振呢?有点不明白
henshuiwqs
12年11个月前 IP:未同步
368389
楼主真是太厉害了 高高手  学习了
syc5806
12年11个月前 IP:未同步
369556
看了楼主的帖子结合我的工作单位,有些想法不知可行否?
我单位生产矿用防爆变频器,同时也接一些地面变频器的维修,
经常性的能接触到一些小功率的变频器,如0.8-5.5KW的,能否用这个
变频器来改造感应加热器,它的技术成熟,各种保护措施非常全面,如过压
过流,短路等,而且调制频率也在20KHZ或更高,IGBT模块基本是
一体化智能模块,抗过载能力也强,自身又有大的散热器+风冷,再说价格
现在也不高了,1.2KW低于1千了。
不知这个想法怎么样,有没有高手来试试。
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
374843
回 94楼(ehco) 的帖子
十分感谢楼主的解答。明白了。
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,7时29分前活动
撸起袖子加油干!
