关于Standard-1i 发动机的悲剧。。。。。
lilith2010/12/07喷气推进 IP:云南
额。。。最近在进行Standard-1i (标准-1 i 级)金属发动机的设计工作,目的是设计一种性能强劲的标准金属发动机,并在论坛范围内推广,因此设计
的指导思想是,加工尽量简单,重复性好;同时作为一种推荐给大家使用的发动机,应当安全可靠,同时性能优秀。
基本的轮廓早在6月份就成型了,但是由于需要综合考虑的方面很多,目前问题是一个接一个。。。所以,现在把自己的想法及遇到的问题给大家说一下,希望大家提出建议。
1、燃料,原计划是使用KNDX,但是存在的问题有
(1)其成品特性其实受制作者水平影响很大,不易控制
(2)固化太快,当在其中加入胶水时,浇注过程中产生的气泡(即结构缺陷)尚不明确,对燃料外径为40mm级时究竟有多大影响?
现在计划使用的是RNX,存在的问题
(1)已有的国外资料中表明,不同树脂对燃速影响较大,而国外爱好者使用的树脂在国内找不到。。
(2)燃料特性不然KNDX明确,对设计发动机有一定影响。
2、喷管及堵头的固定方式
    这里嘛,基本算是解决了,只是提一下,原计划是用卡簧固定,但是买来铝管后发现内径是44毫米,居然没有合适的卡簧尺寸。。
    把内孔车到45MM的话,又对壁厚有一定的影响,我这个心情。。
   最终还是回到了螺纹固定,导致加工机难道及发动机总重略微上升,零件也多了一个,但也勉强还行吧。。。
3、关于隔热层
   发动机设计采用多段药柱,端面+内孔的燃烧方式,为保证发动机性能,预留的隔热层厚度最多只有2毫米,这区区的2毫米,既要解决
隔热,同时也要兼顾药柱外表面阻燃的问题,现在有一个大概的设计方向。
(1)用RNX做燃料,燃料制作完成后从模具内取出,然后再用环氧树脂在燃料外面刷上一层,将3~4节一组,整体用牛皮纸卷起来,这样燃料就
      可以和隔热层完全合为一体。大家看看是否可行?
  (2) 若使用KNDX,则先在模具内衬入约0.5毫米厚的纸筒,浇注后仍旧3~4节一组,整体用牛皮纸卷起,但是这样,在每节的接头处,燃气可能窜入
     隔热层的有效厚度降低。
4、点火方式
最后是点火方式的问题,原计划使用电子点火头点火,由于发动机较大,需要做一个黑火药的点火药筒,机构上有复杂了。看了星空大神的高压点火
,效果不错,就是不知道多段药柱的话,各端面点火是否可靠。
总之,我在这里主要陈述一下自己遇到的问题,欢饮大家踊跃讨论提出建议,欢饮大家来拍!
PS:最近老出差,我靠,都年末了还这么多鸟事,我这个心情。。。
xj198398xujing
15年1个月前 IP:未同步
268402
KN的性能还是很好的 不过储藏很头疼
金属的持续推力发动机RNX的确是上上之选
RAP不推荐 n值偏大 在超压或是引BAO能完全爆轰 比较无爱
不过能量比还不错 这点我很喜欢[s:120]
固定方式嘛
卡簧不推荐 开卡簧槽把壳体的强度削弱的很严重 螺丝或是螺纹都不错 只是螺纹在加工的时候要先找一个基准面防止不同心
第3个没意见[s:98]
第4 额
想说明一点就是高压点火还是要靠点火药地
wuym2
15年1个月前 IP:未同步
268406
淘宝上买了云母纸和隔热纸还不知道效果如何,要是方便买到的话你可以试验一下。我感觉应该不错,我最近也很忙一直没有试验。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
268420
回 1楼(xj198398xujing) 的帖子
那就决定了,回头实测一下RNX的燃速,而且RNX可以做的喷燃比较高,喷管可以设计的比较小,很有爱。
额,我还以为高压点火是完全靠电弧的说。。。看见你的RAP,点火时喷出来的火焰,点火很充分的说,用了含铝的点火药么?
那还是普通的电热点火好了,脉冲高压的也懒得去弄了。隔热层的话,你的是单节燃料,问题不大,我这里就无爱了,国外用的是
酚醛树脂管,性能很好,国内买不到,用纸凑合了。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
268421
回 2楼(wuym2) 的帖子
方便给个淘宝我连接么?我参考下!
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
268447
我以前的老帖子,3节RNX药柱,直径20mmPPR管外壳,隔热层厚度<1mm
RNX(KN+环氧树脂)全教程
https://www.kechuang.org/t/23864
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
268465
回 5楼(拔刀斋) 的帖子
这个我详细看过的啦,关键问题是环氧树脂是哪一种?
www.nakka-rocketry.net的相关资料我也看了,应该明确的是环氧的种类对燃料的燃速有较大影响。
此外www.nakka-rocketry.net对环氧试验的结论我也有点异议,他描述的燃烧速度随压力变化的方程我觉得
有一定问题,他的试验点太少,由此画出的曲线其实不具备代表性,然后拟合的方程当然也就有小问题了。
总之,个人觉得RNX的相关参数现在尚不明确,所以需要大家多做试验,争取把这种性能优越的燃料搞成熟!
wuym2
15年1个月前 IP:未同步
268471
回 4楼(lilith) 的帖子
http://item.taobao.com/item.htm?id=7338811282这个是陶瓷纤维隔热纸
http://item.taobao.com/item.htm?id=2904156352这个是云母纸
还有隔热棉我也买了打算用于发动机与箭体的隔热层隔热棉是可以压缩的
15年1个月前 IP:未同步
268474
额,来晚了
1、最近测试燃料,发现在knsu里加入硫粉和铝粉,然后研磨(充分混合就行,无需太长时间),加入少许酒精(加不加无所谓),然后用力压,然后用改锥钻内孔,经过测试,这样做出来的燃料,容易点燃,燃速快,不受潮,各方面性能不错,而且做多个发动机时,性能完全一样,
不过还没找到最佳配比,周日时,会发上比例
这个用ppr发动机很好,不知金属的怎么样
2、建议用螺纹
3、经过测试,用我做的燃料,对ppr内没有损害,只是有一点发黑
4、点火方式么,我有个好办法,就是在金属发动机的堵头那面,钻两个孔,穿过线,然后用东西密封(从内部,防止高压气体溢出),点火头不用买,电阻丝用钢丝球就行,导线用双绞线,如果用电容对他放电,很容易烧红,对电池还没有坏处,而且几秒钟就能做一个,很方便,
点火药,就用kndx就行(加少量氧化铁),我是一次做出来的,然后存起来,用的时候在钢板上烧化(少剂量,所以用钢板,不要说我不注意安全,如果融化的剂量多,可以用。。。浴加热),然后用做好的点火头,沾一下,弄圆滑,就行了,如果怕受潮,可以在火棉胶里沾一下,晾干就行。
其实金属发动机我早就想做,早就想好了,只是没有条件,
上面说的,也许没说清楚,我会在周日将做ppr发动机的教程发上来,配上图,应该好理解些,
希望您做的金属发动机能用上
那个发动机做好了,我要买几个
求您的qq号,有问题好请教您
+200
lilith
2010-12-08
经验分享
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
268499
回 8楼(123123123) 的帖子
恩,你的经验和建议我会借鉴的!我QQ524325999有什么事情尽管说,加的时候告诉我说是KC的,还有ID
15年1个月前 IP:未同步
268544
那个发动机,上面的黑色能刮下来,貌似ppr毫发未损
侧卫007
15年1个月前 IP:未同步
268678
44mm。。。这个发动机好大,貌似推广会有困难的。
燃料不行先上KNSB吧,食品级SB比我那硝酸钾还便宜。。制作简单,凝固很慢(可以参看Nakka的试验,比KNDX、KNSU长好几倍),可塑时间长,吸湿性比较小。
连药柱,我想,压药柱可以用纸卷个三层,做好以后端面用什么方法适当加热,利用燃料受热变软的性质,KNSB也可以考虑一个药柱压完就和另一个药柱粘合,然后将几节药柱粘合起来,外面再包纸到预定厚度,用环氧什么粘合。
我在试图开发近似标准化的微型发动机。。。时间少。。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
268710
恩,用环氧粘合这个建议我觉得靠谱~
至于KNSB,确实有资料显示凝固比较慢,但是前期想先试试,RNX.
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
268748
多节药柱之间不粘合的推力曲线更好
lilith
2008/12/28注册,4年10个月前活动
