关于Standard-1i 发动机的悲剧。。。。。
lilith2010/12/07喷气推进 IP:云南
额。。。最近在进行Standard-1i (标准-1 i 级)金属发动机的设计工作,目的是设计一种性能强劲的标准金属发动机,并在论坛范围内推广,因此设计
的指导思想是,加工尽量简单,重复性好;同时作为一种推荐给大家使用的发动机,应当安全可靠,同时性能优秀。
基本的轮廓早在6月份就成型了,但是由于需要综合考虑的方面很多,目前问题是一个接一个。。。所以,现在把自己的想法及遇到的问题给大家说一下,希望大家提出建议。
1、燃料,原计划是使用KNDX,但是存在的问题有
(1)其成品特性其实受制作者水平影响很大,不易控制
(2)固化太快,当在其中加入胶水时,浇注过程中产生的气泡(即结构缺陷)尚不明确,对燃料外径为40mm级时究竟有多大影响?
现在计划使用的是RNX,存在的问题
(1)已有的国外资料中表明,不同树脂对燃速影响较大,而国外爱好者使用的树脂在国内找不到。。
(2)燃料特性不然KNDX明确,对设计发动机有一定影响。
2、喷管及堵头的固定方式
    这里嘛,基本算是解决了,只是提一下,原计划是用卡簧固定,但是买来铝管后发现内径是44毫米,居然没有合适的卡簧尺寸。。
    把内孔车到45MM的话,又对壁厚有一定的影响,我这个心情。。
   最终还是回到了螺纹固定,导致加工机难道及发动机总重略微上升,零件也多了一个,但也勉强还行吧。。。
3、关于隔热层
   发动机设计采用多段药柱,端面+内孔的燃烧方式,为保证发动机性能,预留的隔热层厚度最多只有2毫米,这区区的2毫米,既要解决
隔热,同时也要兼顾药柱外表面阻燃的问题,现在有一个大概的设计方向。
(1)用RNX做燃料,燃料制作完成后从模具内取出,然后再用环氧树脂在燃料外面刷上一层,将3~4节一组,整体用牛皮纸卷起来,这样燃料就
      可以和隔热层完全合为一体。大家看看是否可行?
  (2) 若使用KNDX,则先在模具内衬入约0.5毫米厚的纸筒,浇注后仍旧3~4节一组,整体用牛皮纸卷起,但是这样,在每节的接头处,燃气可能窜入
     隔热层的有效厚度降低。
4、点火方式
最后是点火方式的问题,原计划使用电子点火头点火,由于发动机较大,需要做一个黑火药的点火药筒,机构上有复杂了。看了星空大神的高压点火
,效果不错,就是不知道多段药柱的话,各端面点火是否可靠。
总之,我在这里主要陈述一下自己遇到的问题,欢饮大家踊跃讨论提出建议,欢饮大家来拍!
PS:最近老出差,我靠,都年末了还这么多鸟事,我这个心情。。。
lilith 作者
14年1个月前 IP:未同步
268420
回 1楼(xj198398xujing) 的帖子
那就决定了,回头实测一下RNX的燃速,而且RNX可以做的喷燃比较高,喷管可以设计的比较小,很有爱。
额,我还以为高压点火是完全靠电弧的说。。。看见你的RAP,点火时喷出来的火焰,点火很充分的说,用了含铝的点火药么?
那还是普通的电热点火好了,脉冲高压的也懒得去弄了。隔热层的话,你的是单节燃料,问题不大,我这里就无爱了,国外用的是
酚醛树脂管,性能很好,国内买不到,用纸凑合了。
lilith作者
14年1个月前 IP:未同步
268421
回 2楼(wuym2) 的帖子
方便给个淘宝我连接么?我参考下!
lilith作者
14年1个月前 IP:未同步
268465
回 5楼(拔刀斋) 的帖子
这个我详细看过的啦,关键问题是环氧树脂是哪一种?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt的相关资料我也看了,应该明确的是环氧的种类对燃料的燃速有较大影响。
此外XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt对环氧试验的结论我也有点异议,他描述的燃烧速度随压力变化的方程我觉得
有一定问题,他的试验点太少,由此画出的曲线其实不具备代表性,然后拟合的方程当然也就有小问题了。
总之,个人觉得RNX的相关参数现在尚不明确,所以需要大家多做试验,争取把这种性能优越的燃料搞成熟!
lilith作者
14年1个月前 IP:未同步
268499
回 8楼(123123123) 的帖子
恩,你的经验和建议我会借鉴的!我QQ524325999有什么事情尽管说,加的时候告诉我说是KC的,还有ID
lilith作者
14年1个月前 IP:未同步
268710
恩,用环氧粘合这个建议我觉得靠谱~
至于KNSB,确实有资料显示凝固比较慢,但是前期想先试试,RNX.
lilith
2008/12/28注册,3年11个月前活动
