发现最便宜电磁枪用SCR解决方案。
坚定的潜水党2011/09/04电子技术 IP:湖北
好多童鞋想做电磁枪,但是苦于没有合适的开关元件。不得不用空开或者花大价钱买来KP100A(市场价50元上下)或者买来IGBT模块。对于很多中学或者小学的朋友来说,真的是不小的一笔钱。
我开始做电磁枪的时候,也比较穷(学期末的时候,生活费都快用光了)。不得转而选择其他方案。
终于,被我找到了KP100A的替代方案。
那就是,TYN1225。多个并联。
参数为1200V耐压,25A额定电流SCR。关键是价格超级便宜。一个才0.98RMB(国产的,性能够用了)。
4个并联的时候,450V880UF电容多次发射无压力。再大没试过,但是性价比绝对够了。
注意,我开始因为操作不当烧掉了不少的管子,TYN1225的G K间电阻非常低,几乎是短路的,千万不要用电池直接去控制开关,那样电流过大直接将管子击穿,使用时应该按照每个管子20MA的激发电流串联电阻在G级上。
比如,5个管子并联,使用12V供电,那么,你需要在G级上串联一个(12/0.02)*5=300欧姆的电阻。
另外,如何判断管子击穿了:直接用万用表的二极管挡接AK两级,如果有读数,或者直接开始哔哔响,那么恭喜你,这个管子废掉了。
以前有人提过这样会导致导通电压低的管子首先被打开,一个管子烧掉然后全部烧掉。但是目前我没有观察到这样的现象。
个人经验,希望对大家有帮助。另外,我的电磁枪快完工了,敬请期待。
+2  科创币    delete    2011/09/04 好经验
+1  科创币    jrcsh    2011/09/05 一个才0.98RMB,我以前买过的价格是4块... 一个
24
hefanghua
13年5个月前 IP:未同步
320165
KP100A体积很大,用这一管子代替确实是好办法。多颗是直接并联还是要加什么元件呢?
坚定的潜水党作者
13年5个月前 IP:未同步
320167
回 1楼(hefanghua) 的帖子
3个极全部分别焊在一起就行了,注意记得要在G极上加限流电阻。
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
320169
回 1楼(hefanghua) 的帖子
要不要接均流电阻??
ps头像的牛奶该改舒x。。。。。。
楼主线圈是不是电阻大啊
+5
潜水员
2011-09-04
好提议,将G极分开接均流电阻应该可以减少爆管的几率
坚定的潜水党作者
13年5个月前 IP:未同步
320172
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
内阻应该不算大,我用的0.85的线,200匝,实测0.2欧姆
古人
13年5个月前 IP:未同步
320175
并联是个好办法,不过得搞好时序就怕不同步,配对好一些的管子。
celeron533
13年5个月前 IP:未同步
320181
线圈电流(电感)也有个连续上升过程,如果在电流达到单个管子承受极限之前,所有的管子成功接通,就没问题了
可以这样认为吗?
+10
潜水员
2011-09-06
比较合理的解释
wangyang386
13年5个月前 IP:未同步
320187
正在为昂贵的可控硅发愁,多谢楼主的好建议,这个方法便宜多了
13年5个月前 IP:未同步
320209
1块钱都没到,的确很低成本,感谢LZ分享了
ビリビリ女
13年5个月前 IP:未同步
320226
70TPS16.
1225早用过了,并联的缺点是驱动电流太大……你并20个试试看,一个100mA就要2A了
而且内阻不同的情况下可能会造成分流不均,容易炸管……虽然我没碰到过
坚定的潜水党作者
13年5个月前 IP:未同步
320236
哪有那么大的驱动电流,DATASHEET上说MAX 40 实际我用20都够了,保险一点的话用30,多个并联的话觉得驱动不给力可以加图腾的嘛。
ビリビリ女
13年5个月前 IP:未同步
320239
想象下你并联了30个,击穿了一两个,你该怎么查
即使40mA并30个也有1.2A了,恒流电源供电还好,电池的话就相当吃力了。
ltl
13年5个月前 IP:未同步
320241
要是加了图腾速度就更慢了,响应时间不行啊
ビリビリ女
13年5个月前 IP:未同步
320350
30个并联~
2012-01-21
管子有压力不?我的900V2200uf,不知道5个70tps12能搞定不
坚定的潜水党作者
13年5个月前 IP:未同步
320361
回 14楼(ビリビリ女) 的帖子
我去,用的了这么多?
你多大的电容啊
ビリビリ女
13年5个月前 IP:未同步
320362
1200V 1000u~
线圈电阻0.2不到点
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
320401
引用第10楼潜水员于2011-09-05 13:08发表的  :
这个方案最大的优势就是便宜了,5个焊在一起才五块,烧了也不心疼。
MAX40:超过40可能烧掉,实际使用电流只能小不能大。
另外电池电流不够,可以在电池上并联电容。
+10
delete
2012-01-14
有启发 只要电流脉冲就够了
celeron533
13年5个月前 IP:未同步
320493
引用第13楼ltl于2011-09-05 14:05发表的  :
单级发射无所谓,多级的话就悲剧了(可以提前传感器位置或者直接单片机预先算好延时?)
听我说瞎话
13年1个月前 IP:未同步
352717
好主意额,顶啊
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
353821
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
仔细看了一下是required DC gate current to trigger max 40mA,那么至少要达到40mA,40mA以下触发不了。
任某人
13年1个月前 IP:未同步
354695
你们应该看看70tps系列。。
70tps12才8块。。浪涌1400A顶不知道多少个1225了。。况且并联这事不靠谱。。
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
355797
回 楼主(潜水员) 的帖子
(12/0.02)*5=300欧姆
这个算法有问题。
12/0.02=600
因为是5个并联,所以电阻应该是600/5=120欧:
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
355798
回 楼主(潜水员) 的帖子
(12/0.02)*5=300欧姆
这个算法有问题。
12/0.02=600
布布卡
12年0个月前 IP:未同步
498537
市面上TYN1225多是假货[s:275]
管芯很小[s:275]
坚定的潜水党
2010/11/02注册,1年7个月前活动
