注意:电解电容长时间存放后请勿直接使用
坚定的潜水党2011/08/30电子技术 IP:湖北
今天做实验的时候,用到了3个100uf,330V的FLASH电容。该电容经过长时间存放(一年以上)。该电容我一共有11个。
一接上电源(330V直流)就发现不对,电压上升明显比我以前用的330V1K uF电容还慢,最高电压只冲到100V就冲不上去了(耐压降低了),还没反应过来,一个电容爆掉了。
断开电源,放掉剩下的电。发现剩下的两个电容也奇烫无比。开始我以为是极性接错了。后来检查发现没有错误。
到网上查证后发现,电解电容长时间存放后漏电流加大,需要进行耐压恢复处理。如果直接使用,有爆炸的危险(我的就爆掉一个)。
回复方法是,将电容串联一个合适大小的大功率电阻(限流,这里我使用了10K2W的电阻)接到标称的电压进行长时间充电。一小时以上。
经过一个小时的回复处理,大部分电容恢复了耐压,漏电流也减小到可以接受的范围,经过使用,发现一切正常。
再次提醒广大坛友,如果发现买来的电容耐压明显不够,一定要做恢复处理后再使用。
+50  科创币    ehco    2011/08/30 感谢分享经验,不过这种情况俺倒是没遇到过,以后高压的还真得注意点了
+1  科创币    justinpiggy    2011/08/30 Thank you..
+10  科创币    jrcsh    2011/08/31 想当看~~~我买的电容也有这现象,不知是这样不,有空试试
+10  科创币    epi.clyce    2011/08/31 分享亲身经历,提醒他人
+10  科创币    关森陌    2011/08/31 谢谢你的分享,你让我们减少了出事故的概率。
+1  科创币    go炮君    2014/03/22 表示遇到过
26
隐犬
13年10个月前 IP:未同步
319375
谢谢提醒![s:271]
justinpiggy
13年10个月前 IP:未同步
319386
Thank you..
gzh007007007
13年10个月前 IP:未同步
319431
没遇到过,电容漏电确实存在,值得学习。[s:327]
坚定的潜水党作者
13年10个月前 IP:未同步
319447
另外,受这个事故的启发,我用另外一个实验发现可以减小电容的漏电流。
比如我那个原来的330v1KuF的电容,把万用表串联到充电电路中,充满电(330V)并保持1MIN测得漏电流为1.5ma。
将电容接在充电电路中保持330V一个小时后,漏电流下降到0.5ma,有明显的改善。
这个小发现可能对用市电供电的爱好者作用不大,但是如果你打算用电池供电做一些东西的话,这样很是能节约电池的电量的哟。
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
319460
我那电子管示波器上的电解都快30岁了....买来通电一切正常..还好没爆掉,那玩意没防爆槽,就一炸弹..
13年10个月前 IP:未同步
319482
电容已经考虑了这个问题,即使耐压有降低也在容许范围内。一般来说漏电流有增加是正常现象,但增大到会持续加大不可逆转,最终爆炸的程度还是极少的。以我看,多半是楼主的电容质量有问题。
只有一些特殊的电容器才需要在使用前进行训练。一般的电子电路不需要考虑长期不用以后对电容进行训练的问题,即使要考虑,也是适当的增大余量,而不是阶段加压。
jxs
13年10个月前 IP:未同步
319496
那电源里面的咋办啊?难道要拆出来做恢复?
joyeep
13年10个月前 IP:未同步
319546
说实话,LZ 这番忠言让我捏了把汗,家里好些高压大水塘,我还得给他们一一恢复了
坚定的潜水党作者
13年10个月前 IP:未同步
319549
一般来说,应该是不会发生这种情况的。电容设计如虎哥所说肯定考虑了这些问题。电器中的电容完全没必要拆出来恢。
但是就怕有些电容自出厂以后就没用过,一直存放着以至于耐压下降太过厉害。
用过的电容,耐压有所下降也是有限的,只要不是太离谱,漏电不大的话,在日常使用中就会自行恢复的。所以不用太过于担心。只是提醒大家发现买来的电容耐压有问题就不要直接使用了。
computerpan
13年10个月前 IP:未同步
319550
买回来还没用呢,放了几个月直接凸起的见过没有,国产电容你伤不起啊[s:275] DSCF4076.jpg
feng724
13年10个月前 IP:未同步
319555
我的库藏电容没出现这样的现象
专打贾君鹏
13年10个月前 IP:未同步
319567
回 10楼(computerpan) 的帖子
[s:225] 不要蛤我……这有点恐怖了吧?
hutu001
13年10个月前 IP:未同步
319693
不会吧,
我是做代理的很多情况下有的都要在库里面放个3到5年的,也没听说啊
神之觉醒
13年10个月前 IP:未同步
319699
果然是国产(黑色外皮)[s:275]    日本(棕色)  美国(蓝色)
yg9311
13年10个月前 IP:未同步
319747
限流然后充电让它恢复的原理是啥?好奇加思索中
xtreme
13年10个月前 IP:未同步
319751
引用第15楼yg9311于2011-09-02 19:46发表的  :
我估计是回复铝箔上的氧化物薄膜
ecll803
13年10个月前 IP:未同步
319771
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
老电容的质量大多非常好
gi0001tw
13年9个月前 IP:未同步
321967
電子產品如果放了一年沒用該怎麼辦?
小刀在手
13年9个月前 IP:未同步
326988
这个会爆吗
rb_sama
13年9个月前 IP:未同步
326989
昨天碰到了这个情况
最开始第一次上电 电压上不去
跌落也很厉害
但是第二次明显好了很多 可能是电解电容的氧化膜重新建立了
ytmj
13年8个月前 IP:未同步
329079
谢谢,学习了
demon97110
13年8个月前 IP:未同步
330537
国产老电解  国外的电解  都没遇到过  现在的国产电容 说实话 新的也不会去考虑用  质量实在是 。。。
煮酒
13年8个月前 IP:未同步
332149
这个事情以前还真没注意过,看来得注意下了
nmjnsjj
13年8个月前 IP:未同步
332288
回 14楼(神之觉醒) 的帖子
没有这回事额~电解电容外壳的颜色标识的不是产地额~~
有些厂家利用不同的颜色区分不同的型号系列,但是没有统一的标准。
滴滴又滴滴
13年6个月前 IP:未同步
345121
[s:225]天哪还有这种事,长见识了
坚定的潜水党
2010/11/02注册,1年11个月前活动
