【实验】制取SO3的简易方法
exoto2010/11/13化学 IP:北京
我一点激情都没有了,开始写了一次,结果忘记填表,全都没有了,希望科创能改进这一点,
目的:1,制作SO3 2,验证NO2的催化效果
简介:偶然间发现NO2+SO2==SO3+NO的方程式,感觉这个反应有点意思,因为这个反应不仅可以轻易的制取SO3而且可以把NO2,这种简单制取有造价低廉的物质做催化剂,一举多得,
NO2+SO2===SO3+NO    2NO+O2==2NO2
总方程式2SO2+02==2SO3
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/photo/294404184/album-409196086?curpage=0&t=#thumb
+100  科创币    焓熵`    2010/11/13 好奇怪~
+200  科创币    west_0830    2010/11/13 好奇妙的二氧化氮
+100  科创币    thallium2012    2010/11/13 不错
来自:数理化 / 化学
29
powkp
14年2个月前 IP:未同步
265413
好办法,我怎么没想到,一直在找2SO2+O2=2SO3的催化剂(V2O5买不到),没想到NO2也行,这下制硫酸就方便了[s:252]
有空去做下试验,看看这方法行不行,要是行制个几十毫升的硫酸不成问题[s:92]
wzh19940105
14年2个月前 IP:未同步
265414
结果呢、有没有三氧化硫?
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
265416
对不起大家,我实在不会用论坛。。。。。发出的图乱七八糟的,,,,,大家将就看!!,结论是是干燥NO2千万别用浓硫酸,NO2会溶解在硫酸里,造成危险!!用P2O5干燥,第二点,收集SO3是一定要快!否则极易超杰成浓硫酸
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
265417
回 2楼(wzh19940105) 的帖子
有的。但是这个论坛我不会用,发起图来特别费劲,我建议版主好好改进这个问题,要不然发帖的人只会越来越少啊
侧卫007
14年2个月前 IP:未同步
265422
铅室法制硫酸。。。
论坛以后有自动保存就好了。。。
zooulo
14年2个月前 IP:未同步
265430
橡胶塞、管的耐受能力如何?
baozuyi
14年2个月前 IP:未同步
265439
可惜我连硝都没有
另:LZ橡皮塞上的孔是怎么打的?打孔器?
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
265440
对。。。好像就在试验台上
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
265441
回 6楼(zooulo) 的帖子
用一次就得换,那个东西肯定受不了NO2 SO2的,胶皮塞可以
dx毁灭者
14年2个月前 IP:未同步
265450
小弟学识浅,在这弱弱的问一下:三氧化硫怎样结晶[s:246]
mauser
14年2个月前 IP:未同步
265501
三氧化硫
的凝固点比较高 大约16。8度吧
我去baidu 一下
pandorars
14年2个月前 IP:未同步
265519
这个可以突破原料封锁了
小龙
14年2个月前 IP:未同步
265559
这个贴一等要受精!!!
硫代硫酸钠+盐酸制SO2或者直接燃烧硫粉
NO2的话。。饿。。没硝酸啊。。
亚硝酸钠+盐酸再加O2?
rong
14年2个月前 IP:未同步
267441
NO2也不容易制备吧,有没有什么简单易行的方法制备NO2,不妨分享分享。
zxyso4
14年2个月前 IP:未同步
267623
可否考虑 KNO3 + KHSO4 + Cu(或其它金属)???
KNO3的话,玩能材、火箭的应该都有吧……
KHSO4不管制,也不贵,我一直拿来代替稀H2SO4……
zhaokenb
14年2个月前 IP:未同步
267640
用亚硝酸钠和盐酸或者其他酸可以制取二氧化氮、一氧化氮——只是理论上而已,我还没实际操作过。3HNO2=HNO3+2NO+H2O
d185345878
14年2个月前 IP:未同步
267846
简单点。。。浓硫酸加大量五氧化二磷。。。。。
francisco
14年2个月前 IP:未同步
267978
NO2可以用硝酸盐热分解得到,而且其中还会有氧气,有利于反应进行;用不含结晶水的硝酸盐可以不用进行干燥。
SO2嘛,我觉得比较方便的方法是磷酸+亚硫酸(氢)钠,这样制得的气体也会比较干燥。
zhaokenb
14年2个月前 IP:未同步
267986
LS,貌似气体也不用太干燥吧,以现在的气温,三氧化硫至少是液态的吧
atlas
14年2个月前 IP:未同步
267987
首先要纠正LZ关于纯度的问题,整个试验中没有任何的纯度测量程序。
其次,未考虑到制备NO2使用的反应其实副反应相当多,低价态氮的具有还原性的化合物未考虑入体系中。
图中并未显示出尾气的吸收装置,LZ是否考虑到可能出现的倒吸呢。涉及气体的反应和气体的吸收都应使用安全瓶来缓冲。
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
268020
回 20楼(morrigan) 的帖子
尾气吸收装置有,在后面。。。。。。。。。。。看设计图。。。问题是SO3是固体,而其他杂质是气体,可以分离,得到较高纯度的
zhaokenb
14年1个月前 IP:未同步
268242
楼主这样设计,有不少二氧化氮不是被浪费了吗?像硝酸这样的东西,有的话还是省着点用
power_rdx
14年1个月前 IP:未同步
268269
至于这么麻烦么,直接加热过二硫酸钠然后冷凝SO3即可,比你这省事得多
exoto作者
14年1个月前 IP:未同步
268585
回 23楼(power_rdx) 的帖子
您那东西也不好找啊。。
exoto作者
14年1个月前 IP:未同步
268586
回 22楼(zhaokenb) 的帖子
这只是个示意啊,实际实验中最好能通入氧气,在充满NO2以后,所以这个实验可以大量制备SO3,只要有SO2和02
全变
14年1个月前 IP:未同步
269312
看了楼主的实验,想到了我家的破烂实验器材,
和学校的标口仪器比反差真大啊
helium
14年0个月前 IP:未同步
278327
novakon
14年0个月前 IP:未同步
278408
Re:回 2楼(wzh19940105) 的帖子
引用第4楼exoto于2010-11-13 16:29发表的 回 2楼(wzh19940105) 的帖子 :
可以手动保存草稿。
插入图片,选择图片之后 点击 插入 按钮,将生成一段文字,如[upload=1],将这段文字放在任何地方,即代表你选择的第一张图片,以此类推。
