【实验】制取SO3的简易方法
exoto2010/11/13化学 IP:北京
我一点激情都没有了,开始写了一次,结果忘记填表,全都没有了,希望科创能改进这一点,
目的:1,制作SO3 2,验证NO2的催化效果
简介:偶然间发现NO2+SO2==SO3+NO的方程式,感觉这个反应有点意思,因为这个反应不仅可以轻易的制取SO3而且可以把NO2,这种简单制取有造价低廉的物质做催化剂,一举多得,
NO2+SO2===SO3+NO    2NO+O2==2NO2
总方程式2SO2+02==2SO3
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/photo/294404184/album-409196086?curpage=0&t=#thumb
+100  科创币    焓熵`    2010/11/13 好奇怪~
+200  科创币    west_0830    2010/11/13 好奇妙的二氧化氮
+100  科创币    thallium2012    2010/11/13 不错
来自:数理化 / 化学
29
exoto 作者
14年2个月前 IP:未同步
265416
对不起大家,我实在不会用论坛。。。。。发出的图乱七八糟的,,,,,大家将就看!!,结论是是干燥NO2千万别用浓硫酸,NO2会溶解在硫酸里,造成危险!!用P2O5干燥,第二点,收集SO3是一定要快!否则极易超杰成浓硫酸
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
265417
回 2楼(wzh19940105) 的帖子
有的。但是这个论坛我不会用,发起图来特别费劲,我建议版主好好改进这个问题,要不然发帖的人只会越来越少啊
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
265440
对。。。好像就在试验台上
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
265441
回 6楼(zooulo) 的帖子
用一次就得换,那个东西肯定受不了NO2 SO2的,胶皮塞可以
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
268020
回 20楼(morrigan) 的帖子
尾气吸收装置有,在后面。。。。。。。。。。。看设计图。。。问题是SO3是固体,而其他杂质是气体,可以分离,得到较高纯度的
exoto作者
14年1个月前 IP:未同步
268585
回 23楼(power_rdx) 的帖子
您那东西也不好找啊。。
exoto作者
14年1个月前 IP:未同步
268586
回 22楼(zhaokenb) 的帖子
这只是个示意啊,实际实验中最好能通入氧气,在充满NO2以后,所以这个实验可以大量制备SO3,只要有SO2和02
