关于雷达隐形的想法
marix2010/09/16极客DIY IP:天津
现在已有了主动消音技术,即通过主动产生频率相同但相位移动后的声波,进而抵消原来的震动,达到消音的目的。对雷达波是否也可以用类似的技术,抵消反射的电磁波?
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
marix 作者
14年4个月前 IP:未同步
258249
可惜都没有提出哪怕是一丁点的建设性意见
“把两个音箱反向连接”根本就没有贯彻主动消音的思想,用它的“事实”否定主动消音是否合理?
marix作者
14年4个月前 IP:未同步
258414
事实上,主动消音并不要求“即时”完成,楼上理解有误。
任何声源都有一定的规律性,雷达波也是。主动消音就是要找出其规律性,再抵消这一部分有规律的声音,而不是全部,也就是说,消音并不是小到没有了。而找规律的过程需要时间,但找到之后就不用每时每刻“随机应变”了,响应时间不成问题。
对于“声强分布和波的干涉一样,有的地方高有的地方低”这个问题,也是误会了“主动消音”。主动消音不是消除传播过程中的音,而是作用于声源,降低它的振幅。我的设想是将被探测物作为“声源”来考虑。
marix作者
14年4个月前 IP:未同步
259466
ls能不能稍微用小脑再想想,被探测的飞机是不是可看作是雷达波的接收端?它既是接收端,也是发射端(如果它反射雷达波的话)。如果飞机自己接收不到,自然不会成为发射端。
你之所以能听见,是因为你的耳膜震动了,如果你的鼓膜的振动被消除了,你听不见,同时你的耳膜也不会共振,也不会发出被敌人可探测的波了。
“捂着耳朵偷铃铛”的比喻虽然精彩,但号胡可类比的对象。如果非用来比喻的话,敌人的雷达发射天线才是铃铛。如果我的想法是用飞机去偷走敌人的雷达(而且是一直开机的雷达)来实现隐身的话,那你用这个比喻才是恰当的
marix
2006/04/06注册,4年8个月前活动
