关于核聚变的简易实现方法
marix2011/04/14极客DIY IP:天津
基本原理:高能质子轰击铝、锂会发生核反应,可放出能量
          高能质子与高能质子碰撞会发生核聚变,放出能量
实现的问题:质子与质子碰撞的可能性很小,要足够高的粒子密度才有可能碰撞,对撞机可以实现,但碰撞可能性还是小,不能用来发电。
设想:如果将氢变成固态,再用高能质子轰击,就像轰击金属那样,则碰撞概率能大大提高,核反应的能量输出就多了,只要大于加速质子的能量即可。这避免了用强大的磁场束缚等离子体的复杂设备
+1  科创币    kknd    2012/02/08 聚变未必都会损失质量,氢聚变要同位素(重氢和超重氢)才行...
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
托尼史塔克
14年3个月前 IP:未同步
289770
金属氢的用途极广泛,可作为常温超导体,也可作为新型高能量炸药。即使获得了金属氢,还是需要等离子体束缚装置的,为了维持高温高压使核反应得以继续继续。
marix作者
14年3个月前 IP:未同步
289772
我是想不断地用质子流轰击,而不是用质子引爆
固态氢本身就是束缚,高速质子流的撞击就是高温的动能效果
花落一天
14年3个月前 IP:未同步
289784
[s:248]你自己查下固态氢的密度再说吧..............
samsun185
14年3个月前 IP:未同步
289804
百度了下,发现百度胡说八道:
   哪位同学说下,登月是何年?
marix作者
14年3个月前 IP:未同步
289808
核聚变关键是粒子要有足够的动能和碰撞概率,通常的做法是用磁约束增加碰撞概率,用高温提高其动能。
事实上用高能质子轰击金属靶本身可以发生核反应,动能由粒子加速器提供,而碰撞的概率由固态物质原子核之间的距离保证,与固态氢的密度无关。至少可以说,高速质子轰击固态氢比对撞机实现核反应要容易实现。
从回帖中的不到新的有关信息,确实是主贴的悲哀
拔刀斋
14年3个月前 IP:未同步
289942
氘化锂表示密度无压力,问题是一样需要原子弹起爆……
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
362941
最近对冷聚变感兴趣,有一些问题:
1.曾看到网上某人说:将一个电子置于两个质子中间位置,由于电子-质子的引力大小是质子-质子间斥力的4倍,故两质子会对撞,从而发生聚变。请问楼主,有何看法?
2.液态氢能行吗?
火星居士
13年5个月前 IP:未同步
362948
我觉得还是磁场约束目前看来靠谱。
我不是反对新的灵感,也不是反对科学冒险,而是从爱迪生经验主义上提出的。
因为我不是达 芬奇,也不是特斯拉。更不是乔布斯。
shoiv
13年5个月前 IP:未同步
362956
气泡核聚变[s:227]
知识小宝库
13年5个月前 IP:未同步
363096
回 1楼(托尼史塔克) 的帖子
金属氢作为高能量炸药的爆炸原理是什么?固液转换都需要吸收大量的热能,那么固体氢溶化需要的溶解热是多少
marix作者
13年5个月前 IP:未同步
364299
回 7楼(kcltxinshou) 的帖子
你的第一个问题中“由于电子-质子的引力大小是质子-质子间斥力的4倍,故两质子会对撞”这种说法有点似是而非。
质子对撞发生聚变,需要的不仅仅是“碰撞一下”,而是要足够的力量。上述“4倍”的力量只是相对力量,而不是绝对值,这4倍的力量也是电磁力,克服不了原子核内部的强力,所以即便碰撞了,也产生不了新的原子核,故这种聚变的思想肯定是不行的。
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
364460
回 11楼(marix) 的帖子
据说电子对核的轰击能引发核聚变,到底怎么一回事?
4king
13年5个月前 IP:未同步
364470
要让各种粒子对轰这种事本来就有难度,以前需要高超的实验技巧,现在要工业化更难
kknd
13年5个月前 IP:未同步
364547
看资料上说过用用高能粒子轰击钍能得到铀233,
不知道算不算是聚变,
但好象主要是在铀233裂变时才释放能量...
具体的不甚了解...
待高人解答...
PS:刚查了一下,4个氢原子也能聚变...
顶楼评分内容改不了了,
在此更正并对LZ致歉...
"当四个氢原子在高温下靠得很近时,四个质子会撞到一起时,其中两个会发生衰变,释放出两个反中微子和正电子,变成中子。这两个正电子会与原子核外电子相互湮灭,形成两个光量子;剩下的一共有两个中子、质子和电子,恰好形成一个氦原子。"
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
364554
难度太高了吧?
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
364559
回 楼主(marix) 的帖子
即使是轰击金属氢,那么多的高能质子从哪里来?不还是需要加速器吗?可怜加速器产生的质子量实在可怜……即使是高温高压的典型环境,核反应的概率都很低,更不用说在这样的特殊环境了,高能质子碰撞的目标,很可能撞到一个原子后没有发生反应,但速度方向改变,从而将周围的氢原子炸开。
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
364794
回 15楼(rudolf) 的帖子
核力又不是斥力。
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
364938
回 17楼(kcltxinshou) 的帖子
确实,我记错了。高中的的东西再也没拿起过,乱套了
marix
2006/04/06注册,5年2个月前活动
