关于雷达隐形的想法
marix2010/09/16极客DIY IP:天津
现在已有了主动消音技术,即通过主动产生频率相同但相位移动后的声波,进而抵消原来的震动,达到消音的目的。对雷达波是否也可以用类似的技术,抵消反射的电磁波?
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
258146
基本不能
无实战可能
x效应
14年5个月前 IP:未同步
258182
减少反射面 和涂料吸收 效果有限 基本很难
勇敢的毛毛虫
14年5个月前 IP:未同步
258195
主动消音技术不能消除声音 比如如果你把两个音箱反向连接 那么就没有音量了么 事实情况不是的
marix作者
14年5个月前 IP:未同步
258249
可惜都没有提出哪怕是一丁点的建设性意见
“把两个音箱反向连接”根本就没有贯彻主动消音的思想,用它的“事实”否定主动消音是否合理?
begun
14年5个月前 IP:未同步
258264
这有个时效性问题。
雷达波照射来,在导体上直接产生回波,响应时间非常短。
而你采用主动装置,务必要进行数据分析处理,那么要存在时间滞后。在你的主动波产生之前,雷达的回波已经回去了。实际就是对方雷达会接收到前后两个信号。
采用干涉型的雷达吸收材料原理同你这个一样,只不过它不是“主动”发出的而已。但不存在时间滞后的问题。
声波的响应时间长得多,可以有充足的时间来完成这个工作。比如声表面波器件就是利用声波速度缓慢这个原理。
另外一方面,和毛毛虫说的那个问题一样,两个音箱如果反相接,确实不会消音。具体的声强分布和波的干涉一样,有的地方高有的地方低,你无法确定雷达接收机一定落在低的那点上。
marix作者
14年5个月前 IP:未同步
258414
事实上,主动消音并不要求“即时”完成,楼上理解有误。
任何声源都有一定的规律性,雷达波也是。主动消音就是要找出其规律性,再抵消这一部分有规律的声音,而不是全部,也就是说,消音并不是小到没有了。而找规律的过程需要时间,但找到之后就不用每时每刻“随机应变”了,响应时间不成问题。
对于“声强分布和波的干涉一样,有的地方高有的地方低”这个问题,也是误会了“主动消音”。主动消音不是消除传播过程中的音,而是作用于声源,降低它的振幅。我的设想是将被探测物作为“声源”来考虑。
ltl
14年5个月前 IP:未同步
258424
要精确叠加两个电磁波是很困难的……
五毒散
14年5个月前 IP:未同步
259392
所谓的主动消音技术,消的似乎是接收端的音吧,它并不能消除发射端所接收的回波的.
如果这种技术用在雷达隐形方面的话,,,,,情形类似于捂着耳朵偷铃铛,,,,,
marix作者
14年5个月前 IP:未同步
259466
ls能不能稍微用小脑再想想,被探测的飞机是不是可看作是雷达波的接收端?它既是接收端,也是发射端(如果它反射雷达波的话)。如果飞机自己接收不到,自然不会成为发射端。
你之所以能听见,是因为你的耳膜震动了,如果你的鼓膜的振动被消除了,你听不见,同时你的耳膜也不会共振,也不会发出被敌人可探测的波了。
“捂着耳朵偷铃铛”的比喻虽然精彩,但号胡可类比的对象。如果非用来比喻的话,敌人的雷达发射天线才是铃铛。如果我的想法是用飞机去偷走敌人的雷达(而且是一直开机的雷达)来实现隐身的话,那你用这个比喻才是恰当的
14年2个月前 IP:未同步
270493
有可能,用各种可控的场做一层智能的防护屏障。
迪纳米斯
14年2个月前 IP:未同步
270496
等离子隐身就不错了吧,低温等离子体,关键就是怎么覆盖。军用技术,要求的是稳定可靠。
非常口
14年2个月前 IP:未同步
270949
老外搞了这么一种材料,类似于衍射效应,只不过把衍射发生的尺度放大了,我觉得这是个不错的思路。
wdh008
14年2个月前 IP:未同步
271753
回 12楼(非常口) 的帖子
思路不错,成本下不来
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
271757
用于主动防御 不怎么样看好
如果用于 干扰到是一个方法
收到雷达信号 在过些时间发回去  这样雷达收到~~~这个~~~晚回来的信号是否按“公式处理”后显示为 2以上的个目标 假信号在更远的距离上 哈哈
samhrc
14年2个月前 IP:未同步
271763
雷达发射机有两种类型
自激振荡式和主振(相参)式。如果是后一种(军用制导雷达大部分如此)每一个脉冲的波形和相位以及频率都可以不同。被探测物体上的主动欺骗装置不可能准确预测下一个脉冲的参数,这种方法也就不可能实现。
marix
2006/04/06注册,4年9个月前活动
