[DIY] 穷人专用真空干燥器
lizhihong2010/09/05化学 IP:河北
  废话少说  直接切入正题
材料:直径11厘米PVC管箍 (3元) PVC螺纹接口堵头(4元)  PVC大转小接头(3元)  有机玻璃板(家里有 没花钱  买的话也就一两元) 拔罐器罐子(一套才10多块) 塑料板(电动车上拆的)  AB胶(2元)  热熔胶(0.5元)共计20元左右   其实我只花了10元
工具:电钻 (可以不用)  美工刀  酒精灯 电热切割器
这是原材料 注意:大转小不可以直接用 那儿里面还有一节细管子  需要弄掉 我用的美工刀拿酒精灯烧热然后去割  很快 很方便 注意安全
这是弄完以后
塑料板要堵大转小的小接口  先用锯条把粘结面刮花 可以粘的更牢固
板子小了 凑合用
这个是拔罐器的罐子上锯下来的 用来抽真空
盖子正面  注意:由于是要抽真空在造成罐内负压 所以所有外加的粘结件尽量从外往里粘  这样不易脱落
盖子背面  透明的是4毫米有机玻璃板  开孔还有玻璃板都是电热切割器干的   (吉他弦  36伏电源)
这个是完工以后 那个是拔罐器里带的抽气的气筒  三个管件在粘合的时候用的是AB胶  里面的缝隙是热熔胶  最好不要用胶枪  那样粘的不够密封  用酒精灯烤着粘就很好  注意火候 不要让胶滴下来
+100  科创币    thallium2012    2010/09/05 非常优秀 不过kasim曾经 ..
来自:数理化 / 化学
pandorars
14年10个月前 IP:未同步
257515
到垃圾站要一个灭火器 把药倒了 接上 泵就行啦
zxjdcp
14年8个月前 IP:未同步
264641
你OUT了
淘宝。真空罐。塑料。两个罐子+一泵=18元
zyj137236444
14年5个月前 IP:未同步
276666
你这个不是粪便管道改造的?
okingkoom
14年5个月前 IP:未同步
276678
楼上说得太邪恶了,PVC管又不是专用下水管...
楼主可以考虑去买个啥脚踩的气泵,那玩意效率绝对比这个拔火罐高,也便宜。
bkh123
14年2个月前 IP:未同步
292936
好麻烦,真空收纳袋的抽气泵4元,2元店买个透明塑料杯,盖子改一下就可以了,
14年2个月前 IP:未同步
293031
回 3楼(zyj137236444) 的帖子
pvc做下水管很少的,我一般用来做火箭和炸药管!
老科实验室
14年0个月前 IP:未同步
307092
楼主那样改真的很麻烦,我很同意5楼的建议。
lizhihong
2009/09/29注册,2年3个月前活动
