废话少说 直接切入正题
材料:直径11厘米PVC管箍 (3元) PVC螺纹接口堵头(4元) PVC大转小接头(3元) 有机玻璃板(家里有 没花钱 买的话也就一两元) 拔罐器罐子(一套才10多块) 塑料板(电动车上拆的) AB胶(2元) 热熔胶(0.5元)共计20元左右 其实我只花了10元
工具:电钻 (可以不用) 美工刀 酒精灯 电热切割器
这是原材料 注意:大转小不可以直接用 那儿里面还有一节细管子 需要弄掉 我用的美工刀拿酒精灯烧热然后去割 很快 很方便 注意安全
这是弄完以后
塑料板要堵大转小的小接口 先用锯条把粘结面刮花 可以粘的更牢固
板子小了 凑合用
这个是拔罐器的罐子上锯下来的 用来抽真空
盖子正面 注意:由于是要抽真空在造成罐内负压 所以所有外加的粘结件尽量从外往里粘 这样不易脱落
盖子背面 透明的是4毫米有机玻璃板 开孔还有玻璃板都是电热切割器干的 (吉他弦 36伏电源)
这个是完工以后 那个是拔罐器里带的抽气的气筒 三个管件在粘合的时候用的是AB胶 里面的缝隙是热熔胶 最好不要用胶枪 那样粘的不够密封 用酒精灯烤着粘就很好 注意火候 不要让胶滴下来
