挖坟挖坟最安全的火箭发动机制作
1231231232010/08/28喷气推进 IP:天津
由于93做的火箭发动机安全,而且好做,但是挖不上来坟,就算挖上来图片也得一个一个下,所以我重发一下,如果谁觉得不妥,可以删帖
声明:请不要不加石棉网,直接加热,因为会受热不均匀,使烧杯炸裂(其实我就不加石棉网,我用手拿着,控制烧杯距离火焰的高度,调节温度)
请不要用手拿,危险(虽然我经常这样干)
葡萄糖受热不均匀无所谓,因为不是KNUX,葡萄糖不会燃烧
一定要加热硝酸钾
如果谁有更好的方法请告诉我(药品混合后不用加热的)
需要:1L烧杯,硝酸钾,葡萄糖
把硝酸钾磨碎。
装一些葡萄糖到烧杯里。
另外需要400Ml烧杯*1
用来装硝酸钾。加热
加热硝酸钾到100度,葡萄糖加热到融化
很漂亮的蓝火。。
葡萄糖融化。
混入100°以上的硝酸钾(一定要100°以上)
并猛烈搅拌
浇注到模具中。
没啥稀奇的,就是多了一个预热硝酸钾。但是这是关键
123123123 作者
14年5个月前 IP:未同步
254114
流程(93写的)
1、称量葡萄糖
2、加入至烧杯里,加热融化(不是KNDX,不是易燃物品)
3、静置2分钟左右,葡萄糖由粘稠状变为跟水差不多的流动性,插入温度计,温度在140°C左右。
4、在静置葡萄糖的时候加热硝酸钾到100°C左右,不然加进去的时候就成饭团了
5、将硝酸钾混入融化的葡萄糖内,此时葡萄糖温度在140°左右。(难道还140+100=240啊?!)
6、将KNDX浇注到模具中
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
254123
1.没加热KNUX,加热的是葡萄糖
2.葡萄糖不是易燃物,没有危险
3.做成KNUX时没有接触火,在140度左右(用重结晶,一直加热不也没事么)
XXXXDX燃点300度以上,就算人品不好,是200度,可是从头到尾,所有药品都没超过150度,怎么会燃烧
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
254125
费了老大劲才挖出来的
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
254128
谢谢楼上的支持,我做的时候是控制烧杯的高度,控制温度
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
254149
这个方法可以用明火,因为不是加热易燃易爆物品(但得用蒸发皿)
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
277796
65:35.。。。。。。
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
277802
5020便宜。。。。
2010/07/11注册,1年6个月前活动
