仪器的部分特殊洗涤方法
helium2010/08/18化学 IP:广东
一般的玻璃仪器洗涤方法大家一定很熟悉,我在这里介绍的是玻璃仪器上特殊药剂的洗涤法。
1.附有不溶于水的碱、碱性氧化物或碳酸盐时,可选用稀盐酸洗涤,必要时可稍加热。
2.附有油脂,可选用碱液(Na2CO3或NaOH)洗涤。
3.附有硫磺,可用CS2或NaOH溶液洗涤。
4.附有碘、苯酚、酚醛树脂的用酒精洗涤。
5.附有银镜、铜镜的用稀硝酸洗涤。
6.附有二氧化锰的,用浓盐酸并稍加热后再洗涤。
7.盛过乙酸乙酯的用乙醇或NaOH溶液洗涤。
8.附有碳的仪器用浓硫酸或热的浓硝酸洗涤,后者需在通风处进行。
若有不足之处,望请大家多多指导~~~~~~~~~~~~~~~
来自:数理化 / 化学
helium 作者
14年5个月前 IP:未同步
250266
咋的?怎么没人回贴??????我顶一下~~~~~~~~~
小小孩
14年5个月前 IP:未同步
250274
我来 占个位置,  我的洗涤方法 基本和你一样,但没洗过 银镜 [s:251]
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
250306
如果有其他方法,敬请大家发表。。。。。。。
acmilan
14年5个月前 IP:未同步
250322
二氧化锰不要用浓盐酸洗涤,应该用草酸或双氧水洗涤,否则产生Cl2
ltl
14年5个月前 IP:未同步
250342
引用第2楼小小孩于2010-08-19 19:59发表的  :
我只洗过银镜……学校的实验……其他便宜的一起要么刷一下要么换掉吧……洗太麻烦了……而且没那么容易强力附着的……
北落师门
14年5个月前 IP:未同步
250351
铬酸洗液,锰酸洗液跑哪去了?不过用了一下觉得效果一般那
14年5个月前 IP:未同步
250435
做完银镜实验谁还洗呀,除非是坏的
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,15时27分前活动
茂名佬~
