SCR耐过流 13X
MOS耐过流 1.5X
另外MOS的反向二极管 可能是体二极管 那个东西没多大能耐的 别寄希望于那上面
用MOS向大电感放电 然后关断不加外吸收 简直是开玩笑 那个DV/DT足以要了你MOS的小命 这个信号耦合到栅极 也会导致无法关断 IGBT也是一样
虽然说对电磁线圈的放电是一个非常迅速的过程 但是也涉及到mS这一数量级
用MOS作开关无非就是导通速度较快 但是由于负载是感性 电压会比电流先一个相位 所以要达到加速 还是有一个时间延迟
而SCR从关断到零电阻 一般需要1mS左右的时间
另外回LZ DR说的开关管 是指开关电源中承担主功率的管子 而不是所谓的开关
