50W mini SGTC
gzh0072010/08/31高电压技术 IP:山东
昨天完成了微波炉变压器SGTC的变身后开始做这个小SGTC~
初级6匝
初级电容20kv 102 3并
次级电容 10pf
次级电感 0.6mm 5cm 32cm 之所以是32cm。。是本人的线不够用了。。。这些线是以前的一个次级的再利用
电源  标称为50W 35khz 的石英灯变压器。
如图
+1  科创币    black    2010/08/31 管理需要
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254323
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254324
变压器花了8元大洋,因为自己做的zvs太热了,故未使用之
高压包是废品站淘的,成本可忽略
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254325
用5匝驱动高压包,击穿距离不到1cm 拉弧距离不到2cm
看来石英灯变压器偷工减料了~
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254326
组装oK~ 电源线是拆的电脑电源线,所有接线出都用焊锡焊劳~
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254327
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254328
打火隙是用破圆规盒子加两根肉串铁棍。。。
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254329
密封打火器噪音果然很小~ 打火频率也不低
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254330
地线是直接用市电地线~
用pvc板做底座~
点灯效果很好
视频请稍等
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254345
点击此处查看视频
00:00
00:00
20100831028.mp4  点击下载
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
254362
LZ你那个次级上面那么长一截看这很不舒服,不迷你了 [s:92]
jackypsq
14年10个月前 IP:未同步
254742
怎么说也是50W功率.....电弧可怜....好像还看不到电晕...像是感应出来的电....
实话实说..别介意...这年头可能说实话不太讨人喜欢....嘿嘿!!
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
254987
不是感应圈。。。不是什么东西都是感应圈。。。。。。
vocal@ルカ
14年10个月前 IP:未同步
255180
建议用莱顿瓶 [s:92]
估计效果会好一些
cjboy2008
14年10个月前 IP:未同步
255409
引用第13楼霹雳游侠于2010-09-04 09:05发表的  :
建议用莱顿瓶 [s:92]
估计效果会好一些
莱顿瓶漏电很严重。。。
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
255758
我的石英灯变压器炸管很久了,今天拆下来看了看,13003碎了,里面全是硅。
问题初步分析是,自激部分的初级烧断了一根线,然后导致一个管不正常工作,然后导致输入电流不正常,最终导致输入处的保护电阻烧焦,管子炸掉。
结论是,偷工减料的东西不能买。
如云二少
14年0个月前 IP:未同步
305332
这么复杂的,我的那个很简单,电弧10厘米....
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,7年11个月前活动
