玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
兰若,公主魂
13年3个月前 IP:未同步
367481
回 12楼(霹雳游侠) 的帖子
谢谢兄台,我正准备干这事的,哈哈,。。 [s:227]
vol2088
13年3个月前 IP:未同步
369589
求教,zvs的扼流圈不用可不可以
如题,手头没有扼流圈也没有电感表
jxs
13年3个月前 IP:未同步
367509
不行,空载电流暴大
vol2088
13年3个月前 IP:未同步
367510
如果自制的话要怎么绕电感,我的漆包线大约是1mm
NoxTyrannus
13年3个月前 IP:未同步
367524
回 2楼(vol2088) 的帖子
在磁环上绕20-30T
ktcat_2008
13年3个月前 IP:未同步
367651
电脑电源拆一个就行
kcltxinshou
13年3个月前 IP:未同步
367679
回 3楼(as5d4a5s74) 的帖子
左上角的MKP最好。
tyl961115
13年3个月前 IP:未同步
368081
电容对出电弧几乎没有影响,只会大量发热。检查一下又没有焊错或者布线是不是很蛋疼。
tc
13年3个月前 IP:未同步
368261
还有个问题 就是高压包打火后 在起弧就起不来了 一测 场管穿了 这是为什么呢?
fangmin
13年3个月前 IP:未同步
368354
回 42楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
[s:256] ZVA不用电瓶?我一直用电瓶从来没坏过20A12V除非是用ZVS驱动变压器电流太大坏管
小特斯拉圈圈
2012-05-16
2012楼
caoyuan9642
13年3个月前 IP:未同步
368356
回 1407楼(fangmin) 的帖子
电瓶在大电流条件下长时间工作很容易极板硫化&失水的。。。然后容量越来越小电压越来越低
除非你用汽车电瓶那么大的。。
WYS111
13年3个月前 IP:未同步
368489
电压可能太高了,不要直接上24V,首次通电12V比较好,等电路调试正常了,在上高压。我的zvs只在12V玩,因为高压包是黑白电视机的,不可能输出大的功率,非要上24V,肯定会烧高压包。
fangmin
13年3个月前 IP:未同步
368682
回 1408楼(caoyuan9642) 的帖子
我就是一直用的电动车的电瓶很好 [s:269]
小真-真实
13年3个月前 IP:未同步
368798
帮忙移一下位置到集合贴:ZVS电感的……
就是这个黑色的,只绕了几根线的电感,电感量有130微亨。
貌似是铁氧体,因为之前想买铁硅铝或者铁镍或者铁镍钼,可是都没有得卖。
caoyuan9642
13年3个月前 IP:未同步
368774
这有什么稀罕的地方么。。ZVS电感一般随便搞一个都能用的。
洞洞板有点浪费哈。。本来应该搭棚的东西用这么大张。
还有ZVS最好尽快并进集合贴,小心被删
小真-真实
13年3个月前 IP:未同步
368791
你有试过用空心电感放在ZVS上么……
小真-真实
13年3个月前 IP:未同步
368792
蠢蛋了……不知道怎么放到集合贴……,有人帮我移一下吗……
jxs
13年3个月前 IP:未同步
368794
传说中的ZVS泛滥。。。
小真-真实
13年3个月前 IP:未同步
368796
[s:309] 没看到论坛通知……
qwe
13年3个月前 IP:未同步
369148
有那个绿的zvs电路板图吗,实在找不到才伸手的
kcltxinshou
13年3个月前 IP:未同步
369281
回 楼主(warmonkey) 的帖子
你的G极电压这么会比D极高?
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
371652
280W拉弧2分33秒后安规电容膨胀开裂。2秒后一支场管烧毁。空气开关断开
点击此处查看视频
[s:275]
fangmin
13年2个月前 IP:未同步
377672
回 1048楼(cycloneman) 的帖子
[s:246]那个470欧姆的电阻是不是布错了?
vincentcai
13年1个月前 IP:未同步
394075
新手的zvs
第一次发帖,条理性渣渣- -
新手的高压包实验
用的是12v7a的电源,之前实测最大电流为4A,板子偷懒买了一块做好的板子自己焊的元件。
场管工作基本不发热。有一个问题就是为什么在高压放电是高压地的温度特别高而高压输出的温度低?
改天发板子的图片。
拉弧+烧焊锡丝的视频等审核通过了就发。
+2
爬行动物
2012-05-12
謝謝分享
小真-真实
13年1个月前 IP:未同步
392767
我考虑,你得把这帖子放到集合贴里面,如果不是拿ZVS干一些有趣的事或者对于ZVS有什么改造,还是…那个,就会被……
我有两看法:用ZVS上电12V可以烧铁丝了,你可以试一试。另外一个就是注意你的12V开关电源。
金坷居士
2012-05-03
同意! 不要只把ZVS用来拉弧
vincentcai
13年1个月前 IP:未同步
392912
回 1楼(小真-真实) 的帖子
12V开关电源怎么了??
jxs
13年1个月前 IP:未同步
392943
哦。。。
(面对比较水的贴要用比较水的回复)
doubt
13年1个月前 IP:未同步
392949
大家说这个算不算水贴啊?……建议LZ发集合贴去,估计今晚会有人帮你移去的……
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
392995
大家拭目以待
13年1个月前 IP:未同步
393022
楼主做工不错   我第一次看见用热缩管的
北落师门
13年1个月前 IP:未同步
393033
本来我想加分的,鼓励新人,但是后来看到楼主的板子是打样的绿板,想必是套件了,这种一没手工二没技术的活还是不加分了
zpcnb8888
13年1个月前 IP:未同步
395621
哈哈 有意思
ktcat_2008
13年0个月前 IP:未同步
396259
回 2016楼(小真-真实) 的帖子
你这电感秃顶了吗,绕满了,这样貌似通电不工作吧
vincentcai
13年0个月前 IP:未同步
397826
Re:回 2016楼(小真-真实) 的帖子
引用第2035楼ktcat_2008于2012-05-12 19:56发表的 回 2016楼(小真-真实) 的帖子 :
工作啊,电感也绕满了。
xtdwen
13年0个月前 IP:未同步
399162
特斯拉闪电炮发射(转贴)
用一块18伏的钻电池驱动零电压开关(ZVS)的驱动电路:
http://www.mittrchinese.com/single.php?p=185314
sshfcy
13年0个月前 IP:未同步
402687
回 3楼(hypermania) 的帖子
看不懂,不会e文
蓝色水晶
13年0个月前 IP:未同步
402874
好东西就是好东西
xtdwen
12年11个月前 IP:未同步
407118
回 2000楼(bluegrass) 的帖子
bluegrass 你能不能做几个成品卖我?? 请加我QQ:35799680聊一下价格,或加我们的自由能源研究群:190536974聊天??
bill游客
12年11个月前 IP:未同步
416501
回 48楼(北落师门) 的帖子
一定要加散热片啊,哥的两个mos没加散热片,在工作5 分钟后爆了饿。
孙在雷
12年9个月前 IP:未同步
437783
sunxiao
12年9个月前 IP:未同步
438428
可以出个用555的电路吗
55蜘蛛侠783
12年7个月前 IP:未同步
460195
回 221楼(ry7740kptv) 的帖子
这个示波器和我们学校的好像
ktcat_2008
12年7个月前 IP:未同步
460417
昨天用zvs驱动自己绕的高压包,圈数比较少,击穿距离2mm。烧氩弧焊钨针,呼呼冒烟啊。。。。。
机器
12年7个月前 IP:未同步
465056
今天参考上面这个图做了一个ZVS,电容值实际上是0.6uF(应该是小作坊里山寨BM的电容,引脚都没摆正),电感大概170uH(用的铁硅铝磁环,直径27mm),UF4007改为UF4008,10K电阻是1W的,稳压管是1N5349B,高压包是15块一个的(有可能是卖家从旧电视里收集出来的),实物图如下:
用12v电池供电时,击穿1cm,拉弧2cm,感觉一切正常。
后来想用36v供电试一下,可能是高压包输出端靠的近了点,电池输出端通过鳄鱼夹刚一接触ZVS的输入端,瞬间火花四射,鳄鱼夹的一个角消失了,ZVS的输入端溶化了一部分,变成一个小球并粘到ZVS的输入端上了,有点不敢试了。
另外,请大家推荐一下给高压包的输出整流的元件。
kcltxinshou
12年7个月前 IP:未同步
467858
回 1946楼(rudolf) 的帖子
当次级没有电流时,高压包相当于一个电感,内部发生自感现象,故电流不大。且电能与磁场能相互转化,储存在磁芯内部。
wea1295
12年7个月前 IP:未同步
468352
为什么我做的ZVS管子用IRF460,在24V管子不发热就就击穿
机器
12年6个月前 IP:未同步
469881
大家用ZVS长时间点亮灯炮时,场管是否发热?
另外,我尝试减小电容,提高频率,发现功率明显降低,甚至点不亮灯炮了!
接灯炮负载之后,波形就不是正弦波了,波形变成一个尖头两个肩了,而且频率比没接负载时低了一些,我给灯炮串了一个电容之后,灯炮亮度降低,但波形恢复正弦波了,但是感觉有点歪,不完美。
昨天ZVS频率大于60KHZ发热,30KHZ不发热,应该与磁棒有关。在60KHZ下,一接负载,正弦波就变形,正弦波一变形就发热。今天我在不带磁棒的情况下试验,频率83KHZ,接负载后波形还是正弦,没变形,未出现发热情况,灯泡明显不如带磁芯的情况亮(空心的效率还是低)。看来不是 IRFP260N 频率特性的限制,应该是磁芯的问题。应该在空心线圈的情况下,观察 IRFP260N ZVS电路的频率极限。
麦勒
12年6个月前 IP:未同步
470925
回 18楼(我是傻子) 的帖子
我用的就是FR107,区别不大吧
叉叉大人
12年6个月前 IP:未同步
471417
回 38楼(北落师门) 的帖子
用380v怎样,这样就不会坏了
yun8023ying
12年5个月前 IP:未同步
477953
回 12楼(hypermania) 的帖子
牛  B   这麽大的电阻!!!!!
hypermania
2009/08/06注册,5年6个月前活动
