玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
wangyang386
12年11个月前 IP:未同步
364969
反激式的开关电源,开关管导通的时候,输出侧的二极管同样是反向截止的。。但是开关管同样有电流呀,能量先存储在变压器上了,开关管关断的时候变压器再释放能量
-1
ry7740kptv
2012-02-09
这里是推挽结构
最高主机泡泡
12年11个月前 IP:未同步
365040
用电钻饶是个好办法,我用手绕绕的手抽筋。。。
最高主机泡泡
12年11个月前 IP:未同步
365041
上回绕了一个差不多的高压包,累死了,不过平绕是不容易漏电。
最高主机泡泡
12年11个月前 IP:未同步
365042
二极管截止时初级也是有电流的。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
365043
回 14楼(wangyang386) 的帖子
看起老好像是这么回事,但是两个管输送到磁芯的电能转化的磁场方向不一样吧?这应该导致磁场转化成电能时,次级感应出来的电流方向也不同啊,问题又回到原点了……
ry7740kptv
12年11个月前 IP:未同步
365044
我觉得这个问题可以从两方面解释:
1.国产行变品质普遍较差,导致很多高压包在玩的时候内部硅堆软击穿,或者干脆直接损坏,导致高压包交流输出,这样推挽的两个周期都有能量传递,自然两个管子都会热;
2.行变的设计是长磁路低耦合度,从U磁芯上就能看出,所以漏感比较大。当负半轴硅堆截止时,漏感储存能量,这一点可以看做和反激电源近似,但是此时漏感所能储存的能量有限,所以还有一部分能量回馈到初级,导致当前导通的MOSFET电流过大,所以最终的结果就是两管发热不平衡。但很多人做的ZVS两管温度又是一样的,这一点的解释是MOSFET是正温系数的半导体,随着温度的升高导通电阻会增大,从而限制了电流的上,最终达到了自平衡的效果,同时一般人把两个管子拧在一个散热片上,这样热量互相均衡,自然感觉不出来两管的发热有啥区别。当发现推挽结构的电源里两管发热非常不一致时,表明磁偏严重,离炸管不远了!
NoxTyrannus
2012-02-09
那磁偏严重的原因是什么?如何解决……我的ZVS就是一端过热然后稳压管先挂了……
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
365048
回 17楼(ry7740kptv) 的帖子
关于第一条,我感觉击穿的好像不多。因为正像11楼说的,拉弧只有负极热,而且能给电容充电,说明电流还是直流的。
前段时间做电磁qiang,自绕变压器半波整流,也没出问题,用的EE磁芯,尺寸忘了可能是40的吧。
第二条限于理论知识的匮乏,现在还不是很清楚。
再学习吧。
black
12年11个月前 IP:未同步
365200
软开关情况下 发热本来就不大
不均衡现象不明显
ktcat_2008
12年11个月前 IP:未同步
365309
看我点的汞灯,36v输入,zvs次级20圈
北落师门
2012-02-09
你用打火机点着了?
tslahz
12年11个月前 IP:未同步
365337
如果这么说的话...我想到了市电...咱们常常半波整流,不见得人家发电厂死机...
ry7740kptv
2012-02-09
最先挂掉的是配电室变压器。。。
mistersheng
12年11个月前 IP:未同步
365442
初级lc谐振存储能量,所以不会差很多, 如果大家统一都用半波整流的方向,那么配电变压器肯定挂,问题是半波整流设备本来功率就不大,而且平均来讲,正半周跟负半周分布大体均匀!配电变压器得到的还是基本完整的电流!
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
365460
回 21楼(mistersheng) 的帖子
高压包的初级应该不是LC谐振,那么小的电容电容电感,频率很高的,而ZVS才几十K
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
369268
新做的加强版ZVS驱动器
IRFP 260*2,加大散热片
FR307*2、5W470欧水泥电阻
66mH磁环两只串联 、1200V0.33UF6只并联
12V风扇散热,7812稳压
背面槽路布线用8mm宽铜带
15*7cm的板子正好布满
带两只并联的高质量高压包(每只功率都可超过500W)
拉弧时24V30A的电源过载,电弧最长大概15cm左右,再长电源就过载了。
一个人没法拍这个过程,只有几张事后拍的图片。
发热部分有:场馆、高压包初级。其余部分基本不热。
手机拍的,清晰度有限。
12年11个月前 IP:未同步
366349
给力啊 用的软铜编织线
一号特工
12年11个月前 IP:未同步
366353
那蓝的黄的红的是跳线吗?话说我画了张ZVS布线图,一个跳线也没用~
tc
12年11个月前 IP:未同步
369588
ZVS通电后高压包打火是怎么回事 高手回答下
忙活了两天,终于做出了第一个ZVS, 电路图就是最经典的那张。        今天下午刚好完成 因此迫不及待地开始拉弧,电弧大概5cm的样子 但是高压包就开始冒烟了,一看,一个引脚那里已经烧黑了 这是怎么回事? ( 场管不热 电容我用的是两个MKP0.33uf 1200v并的  电源用的是24v 200w的变压器 接整流桥后接入电路板的) [upload=5]   图片 008.jpg    图片 007.jpg    图片 009.jpg
tc
12年11个月前 IP:未同步
366388
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
366396
把引脚洗干净,用硅胶封住固化之后就不打火了
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
366398
原来你也有电量计[s:274]
兰若,公主魂
12年11个月前 IP:未同步
366422
强力要求楼主上拉弧的图。。。[s:272]
12年11个月前 IP:未同步
366464
呵呵,我有个高压包,一接电就发出了咕嘟咕嘟煮稀饭的声音,[s:274]都冒泡了
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
366481
回 楼主(tc) 的帖子
用热熔胶封一下就好了,没有热熔胶用蜡烛油也凑合
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
366482
回 4楼(rudolf) 的帖子
热熔胶也好使?
helium
12年11个月前 IP:未同步
366483
负极接地试试看,红色粗线是正极,负极在某引脚上~~~~~~~~~~~~~~~
我的也有轻微的打火,负极接地就没问题了~~~~~~~~~~~~
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
366484
回 2楼(一号特工) 的帖子
我平时做的也都不用跳线,只不过这个电容有点多,而且我改变了高压包的接入位置,受布局影响才有跳线。
我以前做的:
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
366492
回 3楼(爬行动物) 的帖子
眼睛太尖了,这都能发现。
这功率插座还挺好用的,可以测电流、电压、视在功率、有功功率、功率因数。用起来很方便,开关电源输出电流太大没法测量,测输入端就很方便。
话说你的定价是不是跟我学的啊,过几天我要停产了。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
366499
回 5楼(爬行动物) 的帖子
很好使,谁用谁知道
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
366508
回 6楼(rudolf) 的帖子
怎么停产了
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
366515
回 7楼(爬行动物) 的帖子
没那么多时间了。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
366517
拉弧最长十二三厘米左右。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzUxNzUwNzA4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
峰值功率857W,开关电源空载35W,满负荷功率不知,当100W算,除去驱动部分,电弧功率也有700W
这次拉弧不知为什么电弧拉不长,昨天到了15CM了
流火天将
12年11个月前 IP:未同步
366518
我貌似变成了老版本的最后一个用户。。。。。。
鱼小凡1809
12年11个月前 IP:未同步
366553
成了ZVS专业论坛了
鱼小凡1809
12年11个月前 IP:未同步
366554
特斯拉活着的时候可没有ZVS电路哦
hcsdu
12年11个月前 IP:未同步
369269
用蜡灌高压线圈,做个zvs点火装置,再秀个自制的移动电源
前些天发帖问高压线圈怎样灌封
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39777
昨天翻到一根蜡烛,就给融了,把那个线圈泡进去,用蜡封起来了。
事实证明,蜡的绝缘性能还是不错的。
初级用0.5mm6根并绕,4+4T;次级0.1mm,3000T。
管子是IRF3205,号称110A,没给他用散热片。电容1μF。电源用自制的移动电源,三节18650串联,带3A保护板的,3r33降压5v的。从充电插口取12v电。
电弧很粗,能将靠近它的易燃物瞬间点燃。
输出电极调到1cm后,板子上变压器两脚之间就会冒火,估计如果变压器全部封起来的话,电弧还能更长。受绝缘条件限制,没有继续试验。
测试输入电流刚达到3A,估计如果电弧再延长的话,移动电源就要保护了。
rb-sama
12年11个月前 IP:未同步
366805
电量指示很赞哦~用什么电路做的?
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
366806
移动电源可爱,哪灯是几W的,建议灯的聚光镜用31度以下的用来照8M外的, 另外在加一个 1w或0.5W的不要聚光镜,用来看近的5M内范围很广。
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
366810
我看见RIFA电容了[s:178]
hcsdu
12年11个月前 IP:未同步
366814
电量指示是网购,lm324,431和几个电阻组成的。
灯是3w,25度透镜,有些散,当手电、阅读、小夜灯都行
jrcsh
2012-02-13
25度镜~~`散阿·····配3W的·····近距离太亮了
科学人
2012-02-13
运放做的电量指示效果不太好哟,而且是线性的,不符合电池的特性曲线。
hcsdu
12年11个月前 IP:未同步
366819
回 3楼(爬行动物) 的帖子
是的,这电容不合适吗?
逆天
12年11个月前 IP:未同步
366823
电源和ZVS大叫“合体”,就成了防狼利器了。。。
从LZ爪子来看,应该防狼无误。。。
celeron533
2012-02-13
先爆闪目标,然后点击,哈哈
bluegrass
12年11个月前 IP:未同步
366826
线圈和铁氧体之间容易击穿,要加强
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
366828
回 5楼(hcsdu) 的帖子
很好。我一直用这个没什么不合适的,也没有发热现象
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
366847
3205的电流的确能很大,但是耐压过低,有可能击穿的,建议换管子
fangmin
12年11个月前 IP:未同步
366877
你这个地方是NE555吗?
bluegrass
12年11个月前 IP:未同步
366993
开头说的明白:tpc8108,两颗。
wanghailan9
12年11个月前 IP:未同步
367184
看形状是要生产电棍吧, 圆柱形的。
再上点不同角度的照片吧
bluegrass
12年11个月前 IP:未同步
367279
回 20楼(wanghailan9) 的帖子
现在在外面拍不了,等回去了搞两张吧。其实别的角度也差不多就这样了。电路都是通用的,只是玩玩也没什么目的。就好像钢管也不是都用来做q吧,还可以跳呢。
bluegrass
12年11个月前 IP:未同步
367336
再补两个图:
longgexu
12年11个月前 IP:未同步
367431
很好很强大,图纸咋样的
兰若,公主魂
12年11个月前 IP:未同步
367476
lz不会是那个谐振电容不行吧?那个好像是安规的,[s:274]
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
