玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
359890
IRFP4468PBF,我看到淘宝说它耐压100V耐流接近200A多,功率达到500多W,(一阵激动) X]E365BA72{UC5J%%NGN5VJ.jpg
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
359891
魔鬼司令在此同志推荐的:K75T60N,这个我找不到他的中文数据手册资料…… T[J3~%CUOP~FILT6%)2V_]O.jpg
+22
魔羯司令在此
2012-01-29
说实话,我确实想把名字改成魔鬼司令在此。。
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
359901
回 6楼(小真-真实) 的帖子
耐用要大于电源电压4倍以上 建议5倍以上
太低没用。。
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
359919
……我没趣了……可以用那个75T60N么
爬行动物
13年0个月前 IP:未同步
359920
回 楼主(小真-真实) 的帖子
不算是是损耗品,可以连续工作的
caoyuan9642
13年0个月前 IP:未同步
359923
LZ,您老的电容组太大了估计是。
我用36V(3个电瓶拉弧),电弧14cm左右,最长时电流15A+,管子也几乎摸不出温度。
要不换个大点的散热片?
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
359927
[s:241]不要这样对我额大哥大姐们……
NoxTyrannus
13年0个月前 IP:未同步
359939
检查下稳压管……当单边稳压管出问题时也有这种情况……另外就是管子参数的差别问题,国货良莠不齐的情况多了去了……
爬行动物
13年0个月前 IP:未同步
359947
回 3楼(as5d4a5s74) 的帖子
左上角那个最好
coil
13年0个月前 IP:未同步
359952
如果在12V输入时ZVS工作没问题,大于12V后电流陡升,管子急剧发热就是稳压管烧了...如同LS说的有的国货稳压管真的无力吐槽...
IRFP260对于ZVS来说已经足够了
kcltxinshou
13年0个月前 IP:未同步
360024
回 11楼(caoyuan9642) 的帖子
我正在得意自己的4cm电弧,没想到老兄15cm,真是汗颜啊......
请问您都用的什么元件?
caoyuan9642
2012-02-01
IRFP260,电容1.3uF, 电源3*12V电瓶
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
360027
从TC那里同时也拉出二十几厘米同样是黄色的电弧之后。。。对ZVS基本不太感兴趣了
caoyuan9642
2012-02-01
TC直接把灭弧开到1ms就能拉弧了。。但是弧一断就炸管
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360044
回 15楼(kcltxinshou) 的帖子
IRFP260N,FR107,275V 2uF的MKPH,俩电阻。
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360046
是把发热那边的260的稳压管换掉是吧
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360049
啊?!
大哥你怎么弄得?!
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360050
尤版主说我的高压包软击穿了……是这样吗?
你的高压包绕组不热么
NoxTyrannus
2012-02-15
绕组热是因为能量没有彻底的传递到下一级,高压包也许真的有问题……这种情况也许就是软击穿之类的
fox3po
13年0个月前 IP:未同步
360078
我感觉拉弧管子发热不一定是元件问题,,楼主用的是电瓶,我没试过,但是从开关电源来看,由于拉弧距离和电源功率有直接关系,所以当拉弧达到一定距离以后,开关电源将进入横流保护状态,这时候ZVS的工作频率发生很大变化,电弧发出吱吱的声音,如果保持这种状态一直拉下去,我看到过自己的300W 24V开关电源内部跳火。但是没坏,此时功率管开始发热。所以如果楼主的电弧也发出声响的话,我怀疑是由于ZVS工作参数变得恶劣,产生的杂讯使得功率管脱离了0电压开关状态导致发热的。
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360091
回 21楼(fox3po) 的帖子
哪有拉弧拉到最长的时候不会发出吱吱吱吱的声音?
我是拉弧拉到最长,然后再次起弧就起不来了。然后管子巨热,我估计是高压包内部出现了问题。
楼上几位版主说稳压管穿了,我勒个去,国货那么不经用么
NoxTyrannus
2012-02-15
稳压管出问题是经常地事……我都想把稳压管做成插接元件了……
Τerminator
13年0个月前 IP:未同步
360135
ZVS做代镇流器就是效率低下 点18W的灯管ZVS可能需要50W 差距很大 就跟我用555点8W灯管完全点亮 看电流 已超过10A
nc
13年0个月前 IP:未同步
360137
你的手指好粗啊 真吓人
qtk
13年0个月前 IP:未同步
360189
节能效果如何?
agckl1456789
13年0个月前 IP:未同步
360252
还不算挖坟
楼主这个不是节能灯了,是CCFL(原理相同)········
kcltxinshou
13年0个月前 IP:未同步
360309
不管如何改动这个电路,都应该保证其工作在ZVS状态且谐振。
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
360321
回 22楼(小真-真实) 的帖子
我的经验是,发热的管子对侧的稳压管要换掉
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360322
是么,要有依据的
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
360327
节能灯是要给灯丝电压的。这么做我也试过,但是因为输出电压太高,而灯管内部导通后电阻极低,所以功率会非常大,结果就是不节能甚至会烧掉元件。曾经我用给电磁枪充电的ZVS电路给一个8W的灯管通电,看功率计开关电源输入端功率已经超过400W,灯光刺的睁不开眼。不到3秒钟,自己绕的变压器烧掉了。
超新星のktjc
13年0个月前 IP:未同步
369600
zvs推高压包点燃铁丝【视频】
超新星のktjc
13年0个月前 IP:未同步
360678
爬行动物
13年0个月前 IP:未同步
360680
真是高清啊[s:274]
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
360692
LZ这么一根弹簧有耐心烧上5分钟,佩服啊,不过功率还不够,烧得慢了点
魔羯司令在此
2012-01-31
好可爱的熊猫
13年0个月前 IP:未同步
360741
我的相机不敢恭维··[s:333]
北落师门
13年0个月前 IP:未同步
360753
+10
最高主机泡泡
2012-01-31
你的那个电源竟然没有保护。。。。好像见过那种电源最大电流才5安。。。。
魔羯司令在此
2012-01-31
你的电压低电流大。。
最高主机泡泡
13年0个月前 IP:未同步
360763
北落师门
13年0个月前 IP:未同步
360770
那个电源有并联模式的,2路输出并联后得到10A30V,其实还是有保护的,只是看不出来
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360804
偶的天,5楼怎么弄到的……跟电焊机差不多……用ZVS弄得?
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360807
回 5楼(北落师门) 的帖子
[s:240]我的ZVS很差劲……而且用着用着电弧越来越不如以前,难道生命值降低了?
超新星のktjc
13年0个月前 IP:未同步
360809
我用的高压包是5块钱收的旧货所以功率不大
北落师门
13年0个月前 IP:未同步
360813
ZVS电路不用改动,高压包要自己绕,电源要给力,完毕!
t01051
13年0个月前 IP:未同步
360826
楼主,既然高压包能将铁丝引燃,那么是否可以用来焊接呢?
超新星のktjc
13年0个月前 IP:未同步
360851
和弧焊机有什么本质的区别?
Τerminator
13年0个月前 IP:未同步
360852
焊接不好说 要气体保护 都氧化了
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
369616
帮忙看一种电容是否能用在ZVS上
这种,我跟老板说了MKP,他给我一个这个,我说,这不是安规么,他说这个是MKP,什么金属化薄膜的。我发图 ~LN1FC]J}GH([ER}2GAE`YC.jpg
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360974
如果不能用,我有两个1200V 0.3微法的MKPH,并联达到0.6微法。
可是,我用的是这个电路: (9C2S_%O(T(C@GQ9CU}QY7G.jpg
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360975
对对对,就是这个,用1微法的电容。
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360979
等否给我一个焊接图,电容摆放的位置要很大的,便于我拆卸和实验
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
360985
能否,(错字)
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
361031
容量差些没问题'''我的0.1~5uf都可以工作'''
黄色可以工作
不要把bbs当qq来用''''想一句就发一个帖子
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
361041
霹雳游侠最后一句话也是我想说的。
如果LZ有那种黑色的0.3uF 1200V电容,强烈建议不要用那个黄色的,用0.3uF 1200V两个并联,这种电容是电磁炉谐振电容,有比较高的dv/dt值,价格也还便宜,而安规怎么来说也不是专门用来谐振的
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
361114
[s:241]我至今还是不会合并楼层……
用这种难道不好么,这个电路要求是1微法,之前我用2微法,一个260已经默默的牺牲了……
+10
魔羯司令在此
2012-02-01
你是把论坛当贴吧用了。。
知识小宝库
13年0个月前 IP:未同步
361183
回 楼主(justinpiggy) 的帖子
我搞到一个老式电视机显像管偏转线圈的俩瓣磁环 能不能替代你这个高频升压磁环使用?
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
