玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
361280
回 6楼(justinpiggy) 的帖子
那个是安规么?!
xiefeng
13年4个月前 IP:未同步
361388
回 6楼(sifangdiaoke) 的帖子
要测电流需要用电流枪或者罗氏电流环来测试,简单点的可以串个电阻在里边测电阻上的分压来间接得到电流值
jxs
13年4个月前 IP:未同步
369601
~~用13003搭了个ZVS~~5V可工作~~
家里一个节能灯爆炸了,拆开看是整流桥挂了~~二极管是贴片的,还拿胶粘死在板上,焊不下来~~[s:245][s:245][s:245]
算了,不修了,把元件全拆了把~~
发现两个13003居然没挂,于是~~~~
用面包板搭了个ZVS玩玩~~
由于没用场馆,不到12V就可以工作了,两个12V稳压管和10K电阻也不要啦~~[s:119]
13003的bce
对应MOS的SDG
其他和经典的ZVS一样
谐振电容用了1UF50V的独石电容~~
工作了几分钟,管子没热,应该工作在ZVS状态了吧?
效果:
拉弧1mm[s:245]
输入电流: 1.58A
点拆下来的灯管:
全文完~~[s:222]
小特斯拉圈圈
13年4个月前 IP:未同步
361632
节能灯爆炸.....
话说这样做ZVS也行啊,LZ再试试那个ZCS电路吧
jrcsh
13年4个月前 IP:未同步
361634
快快画图出来~~··这个给电磁加速器当升压电路好阿[s:178]
vocal@ルカ
13年4个月前 IP:未同步
361636
节能灯爆炸.....
长明灯(楼道那种一直开机的)主要滤波电容挂 引发桥爆
跑马灯(见过2B把节能灯当白炽灯接跑灯机上)主要由于启动电容击穿 引发管子爆 接着桥爆
LZ你家的节能灯应该比较频繁开关吧。。。
试试看ZCS
jxs
13年4个月前 IP:未同步
361639
回+2楼(jrcsh)+的帖子
不用画了吧?说白了就是把原来的场管拔掉,换上13003,连顺序都不用变,稳压管和十K电阻要不要都没问题~~
jxs
13年4个月前 IP:未同步
361640
回+3楼(霹雳游侠)+的帖子
嘘~~偷偷告知你,这灯除了桥的一边和保护电阻爆了外,其他都是好的!爆的原因是俩二极管击穿,击穿原因是前天拆下来,用自绕的变压器(ZVS驱动)点亮,忘了加整流了~~当时还是好的,就装回天花板,晚上一开灯,就BOOM了。。。
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
361688
,ZCS要用TIP35C,这个音频功放管特棒。
最高主机泡泡
13年4个月前 IP:未同步
361707
用13007搭过一个
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
361732
估计LZ这个ZVS的电容是整个论坛里ZVS作品中最小的,我的ZVS用两个275V 2uF串联还发热厉害,不过那个功率很大了
小特斯拉圈圈
13年4个月前 IP:未同步
361752
LZ用那么小的电容?呃,功率加大点,烟花会很好看的~
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
361766
楼主的高压包绕组非常玄幻……怎么会绕成那样……
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
361794
用安规0.68微法有点力不从心,最好用电磁炉电容,这电容便宜而且最适合ZVS这吸收电容。
xiefeng
13年4个月前 IP:未同步
361839
回 楼主(as5d4a5s74) 的帖子
这电弧长度看着明显不足啊,干枯不饱满
xiefeng
13年4个月前 IP:未同步
361845
回 7楼(北落师门) 的帖子
10A的电源还行,之前用20V2A和30V3A的双电源并联也是能量不够大,用蓄电池做很给力
月下孤狼
13年4个月前 IP:未同步
369602
我的ZVS其中一只场管巨热 ,能拉弧,什么问题呢
335257a65e13d3d5d14358b3.jpg %IE@1O}7`B7{ZML9K)9RSK2.jpg RT,我的ZVS是用经典ZVS线路,12V工作电压下电弧1CM,烧铁丝什么的倒是能办到,就是其中一只场管巨热,把水滴上去都嘶嘶作响,另一只温度低些。电感由于手头没测电感的仪器,就用1毫米漆皮线在内径为1CM,外径3CM,厚0.5CM的磁环上绕了46匝。。。电容用了CCB 250V 0.68微法(是不是应该用电磁炉电容啊,发热与这个关系大不?)。关于电感,我手头没表,就我那个磁环绕那么多合适吗?对了,管子是IRFP250.电路空载电流5A左右,拉白弧时2A(。。。。。。。)。由于当初考虑到12V供电就没加散热片,是不是大家的ZVS不加散热在12V工作也会巨热?如果是那样,我就去买散热片去、
rb_sama
13年4个月前 IP:未同步
361866
检查初级绕组是不是平衡
gi0001tw
13年4个月前 IP:未同步
361891
兩隻场管不平衡也會這樣。絕對平衡也不好,可能不起震。稍微不平衡最好,容易起震,又不會吃單邊。
bluegrass
13年4个月前 IP:未同步
369585
看看我的微型低压ZVS
芯片TPC8108 PMOSx2,3V以上工作稳定。变压器初级3Tx2,次级1000T。
拍照片的时候忘了参照物,PCB与5角硬币同尺寸。
13年4个月前 IP:未同步
361901
[s:271] 很好
zhangv
13年4个月前 IP:未同步
361903
什么东东,自己做的?
魔羯司令在此
13年4个月前 IP:未同步
361913
电弧呢?
zhaoda222
13年4个月前 IP:未同步
361918
顶顶顶、、、求电路图、
bluegrass
13年4个月前 IP:未同步
361921
电路图就是老掉牙的图了,不画了。不过因为用的PMOS,电路稍有变化:二极管方向取反,电源正负取反,电容为0.33uF/63V 陶瓷,
Τerminator
13年4个月前 IP:未同步
361924
查稳压管………………
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
361930
求电弧[s:272]
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
361931
能否上图?
我用ZVS电鱼机挊死过金鱼[s:178]
魔羯司令在此
2012-02-02
“挊”是什么?可以吃么?
bluegrass
13年4个月前 IP:未同步
361933
难道ZVS的作用仅限于拉电弧玩吗,呵呵。我只需要3000V左右的电压,想看电弧见头像[s:1]
jxs
13年4个月前 IP:未同步
361944
回 10楼(小真-真实) 的帖子
第一次绕很好看,后来又拆又装,就成一团了~~
helium
13年4个月前 IP:未同步
361951
回 5楼(bluegrass) 的帖子
应该是这个电路图~~~~~~~~~~~~~~~~
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
361961
NMOS性能更高
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
362029
回 7楼(bluegrass) 的帖子
没电弧你管子不热吗?
我250空载烧好几个了,短路倒是没事
bluegrass
13年4个月前 IP:未同步
362030
空载100ma左右,有没有负载都不热
+4
爬行动物
2012-02-03
牛啊
最高主机泡泡
13年4个月前 IP:未同步
362480
这个够小。。
最高主机泡泡
13年4个月前 IP:未同步
362481
拉弧好短。。。
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
362520
动物的空载电流巨大……
有问题,明明是拉弧时电流最大的,我的都达到了8A,难道空载比这更高?
+8
爬行动物
2012-02-04
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
362522
这个问题很常见:
解决办法:1.检查绕组是否平衡-----rb-sama。
2.检查你的管子是不是同一厂家出的,要买一次就买两个,国产货质量层次不齐。
3.稳压管是否穿了。
4.阻抗匹配么,0.68微法对应5+5T。
5.电容:要用电磁炉电容,这CBB跟不上速度……
6.你的高压包是否有问题,建议换一个很大的高压包,不容易内部打火,最好是自绕包。
7.电源不要太狠。
魔羯司令在此
2012-02-04
这个电路最好还 是别同一厂家生产。
ktcat_2008
13年4个月前 IP:未同步
362534
看看稳压管是不是击穿了,再就是快恢复二极管,我感觉是快恢复二极管接错了,因为我就办过两次这种低级的错误
kcltxinshou
13年4个月前 IP:未同步
362641
回 10楼(爬行动物) 的帖子
空载是不会烧管子的。我空载持续十分钟都没问题。
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
362737
回 13楼(小真-真实) 的帖子
肿么办捏?[s:240]
回头我用电流表测一下
找自己
13年4个月前 IP:未同步
362740
空载电流大? 电容多大?
232836238a
13年4个月前 IP:未同步
363067
回 楼主(bluegrass) 的帖子
求pmos型号  或者nmos型号
zhaoda222
13年4个月前 IP:未同步
369603
新做的ZVS
新做的ZVS
电阻 470Ω 2W  10K1W
快恢复 FR307
稳压   12V 1W  两个并联
场管   IRFP250
电容  275V  1uF三个并联
电感 0.9mm漆包线 26T
按照这个图焊的
36V 50W变压器
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5NDg1ODI0.html
12v 7.2Ah电瓶
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5NDg2NTMy.html
350w 24v 开关电源
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5NDg4NzE2.html
顺便请教高手一个问题,我的ZVS玩时间长了之后,初级都冒烟了,其他元件一点温度都没有,只是为什么?
加载全文
fox3po
13年4个月前 IP:未同步
363757
做的很规整哇,就是视频挂了。
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
363762
引用楼主zhaoda222于2012-02-06 14:55发表的 新做的ZVS :
新做的ZVS
电阻 470Ω 2W  10K1W
快恢复 FR307
稳压   12V 1W  两个并联
场管   IRFP250
因为它是ZVS!如果没有工作在ZVS状态下,你的场管也会冒烟了
还有LZ的散热片和我的ZVS一模一样!
13年4个月前 IP:未同步
363767
呃  太浪费板子了  我们这里板子很贵 你哪个板子我们这里要8元一个 我都是切开用的   250基本都不发热 还用那么大散热片  你的那么大 不知道按照我的能做几个
QQ截图20120206151832.png 为什么就没有人把 磁环躺着放呢   太占地方了
爬行动物
2012-02-06
北京市场就是黑!还总停电
魔羯司令在此
2012-02-06
我就是躺着放的。
Τerminator
13年4个月前 IP:未同步
363777
LS  3L好好想想 到底竖着放占空间还是躺着放占空间
justinpiggy
2012-02-06
强烈同意,如果我数学学得不错得话
五成熟的牛排
2012-02-06
他说的躺着是指磁环躺在其他元件上……
qwe
2012-02-06
同意
爬行动物
2012-02-06
zhaoda222
13年4个月前 IP:未同步
363788
回 3楼(1731397850) 的帖子
你是北京的吗?我那大块只要5元、西四买的
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
363809
回 5楼(zhaoda222) 的帖子
不在于地方,而是倒卖的次数。
去三道贩子手里买东西肯定不划算,比遇到奸商还恐怖
zhaoda222
2012-02-06
说的太对了、
hypermania
2009/08/06注册,5年7个月前活动
