玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
15年1个月前 IP:未同步
213518
我再加个串联 可否
15年1个月前 IP:未同步
213519
引用第5楼jijiwaiwai于2010-05-02 02:00发表的  :
线圈是人肉绕的么?好工整啊,手工一流的说。
看上去好 其实有几个地方压线 了
布布卡
15年1个月前 IP:未同步
213632
引用第10楼0066697于2010-05-02 12:17发表的  :
我再加个串联 可否
可。。。
弱弱问一句:lz的电源多少钱?
15年1个月前 IP:未同步
213672
引用第12楼布布卡于2010-05-02 18:49发表的  :
弱弱问一句:lz的电源多少钱?
50
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
214100
我看过别人的ZVS似乎可以达到几百W的功率,我做的ZVS和视频里的一样,电弧只有这么点儿,不知道怎么回事、、
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
214105
Re:ZVS电路 波形
在我们这边似乎没有这么大的电容买。。
tyl961115
15年1个月前 IP:未同步
304994
用IRFP460重新做了个ZVS.60W笔记本电源供电。
小龙
15年1个月前 IP:未同步
216443
麻烦吧噪点去一下,再吧图压缩一下,然后再发。ok?
然后正确学习一下什么是离子火。。。
北落师门
15年1个月前 IP:未同步
216486
用笔记本电源已经属于过载,搞不好就烧掉了
tyl961115
15年1个月前 IP:未同步
216511
我对电脑一窍不通,不过这个的实际效果还好。感谢管理员。
tyl961115
15年1个月前 IP:未同步
216512
我家还找到了一个500W的功放变压器,超级重,用了效果一定超好。可被我老爸知道我拆了那台功放的话一定会K死我的。 [s:94]
tyl961115
15年1个月前 IP:未同步
216513
其实是烧了一只场管,或是电路有细微的地方接错了。
tyl961115
15年1个月前 IP:未同步
216514
还有如果你把两只场管都放到一个散热片上的话可能会使两只场管的G极相连导致烧场管。
布布卡
15年1个月前 IP:未同步
216566
引用第4楼tyl961115于2010-05-15 06:58发表的  :
大功率小心那 出过一次事故。。。家里的一条电线软了(跳过了空开。。从主线上拉的 盗电。。有时大功率dd向上接。。)
500w。。小心功率管。。
大功率牛并蓄电池很爽。。(一定要加保险丝)
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
216592
到电脑城去弄一个二手ATX电源、、
我就是这么搞的。
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
216597
引用第9楼tyl961115于2010-05-15 07:06发表的  :
有些情况下,场管并没有烧。而是稳压管击穿了,导致一只管子G直接和正电源相连。
我以前也出现过这种现象,拆下来量发现场管没事,稳压管烧了。
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
216598
建议LZ把稳压管拆下来量一下。
hypermania作者
15年1个月前 IP:未同步
217763
10L:场馆与散热器是绝缘的
场馆没坏
说一下:
1.稳压二极管有一个烧了(通电时被烧成红色)
2.换了稳压二极管和整流二极管
3.现在可以用,而且可以接30V,更大的没试,但是19V(笔记本充电器)时效果不错,击穿1cm左右,拉弧有5cm
4.通电一短时间散热片就会很烫,不过拿个风扇吹就没问题
5.加到30V(电池+笔记本充电器两个串联)电弧是不连续的,1秒1-2次那样闪,很奇怪,我觉得可能是稳压管功率不够大
6.很快会再拍视频
hypermania作者
15年1个月前 IP:未同步
217819
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
219049
引用第13楼hypermania于2010-05-20 12:59发表的  :
10L:场馆与散热器是绝缘的
场馆没坏
说一下:
2.换了稳压二极管和整流二极管
其实ZVS里面,稳压管是最容易坏的,特别是电压较高的情况。
因为高压下,基本上都是稳压管分掉MOS的门极电压,过的电流会很大的。
day
15年0个月前 IP:未同步
226584
引用第2楼hypermania于2010-02-10 00:00发表的  :
。。。。这算不算水。。。。。
是不是和那个最基本的放大电路似的,变压器耦合啊!最上面的那个电感!会使电流滞后!
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
304968
用G80N60IGBT搭的ZVS加1KW变压器拉弧!!!!!!!!!!
今天去了电子城,买了两片G80N60到家后突发奇想,用它来做ZVS会怎样呢?于是马上动手,搭了个ZVS,其他参数都不变,接高压包之后用1KW40V的变压器一接,得到了将近19CM的电弧,那个可怜的高压包工作了10秒钟之后炸裂![s:94]。。。。快要期末考了,烦,,,要升处二了,,,更烦! DSCF0292.jpg
nhlijiaming
14年11个月前 IP:未同步
228830
可怜的变压器.....
内部打火了?
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
228831
是的,后来被我砸掉了
立蛋
14年11个月前 IP:未同步
228850
为什么这里边都这么多爱学习的年轻人呢?
  中国就会在我们这80 90 后的手里更强大。。。
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
228867
你真好直接去电子城,我这个地方连一个8050都买不到啊!![s:94]
14年11个月前 IP:未同步
228875
楼主拍照时看到的电弧也是白色的吗?
dx毁灭者
14年11个月前 IP:未同步
228876
你可真够胆,在床上玩,万一。。。。。。。。。。。。。。。。。不说了
stitch
14年11个月前 IP:未同步
228905
引用第6楼dx毁灭者于2010-06-26 21:27发表的  :
本坛爱搞“床上运动”的人很多。
不止有楼主,还有小特斯拉、我,以及…………………… [s:94]  [s:255]  [s:252]
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
228906
引用第7楼stitch于2010-06-26 22:37发表的  :
本坛爱搞“床上运动”的人很多。
对!!我也是,再说床大 好玩[s:92]
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
228912
话说 我还没搞过zvs 下次去重庆买零件。[s:92]
see1010
14年11个月前 IP:未同步
228920
最好测测输入功率。
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
228975
本坛爱搞“床上运动”的人很多。
你们这帮人,床上玩,烧起来就好看了
LZ那个图片上电弧应该不到19cm吧?能上个极限的看看?应该很壮观
14年11个月前 IP:未同步
229001
将近19CM的电弧 [s:94]
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
229038
我也试试、、
反正G80N60我一堆堆的。。
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
229055
哪天我也试试看,19cm的电弧........试试看能不能驱动特斯拉线圈.......
nhlijiaming
14年11个月前 IP:未同步
229056
引用第11楼北落师门于2010-06-27 01:26发表的  :
你们这帮人,床上玩,烧起来就好看了
HBI有25cm的 -.-
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
229110
引用第15楼nhlijiaming于2010-06-27 11:29发表的  :
HBI有25cm的 -.-
巨功率开关电源。。
忽略之。。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
229218
真强。。
改天我用电瓶试试。。
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
229225
这电弧很难拍啊,一空载高压包就要炸,我好不容易才拍出楼顶的效果啊。。。。 [s:94]
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
229228
其实电子城在杭州,我住在桐乡市,离杭州41KM,我每个月去杭州弄牙齿矫正的时候顺便去一下。
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
229349
引用第19楼tyl961115于2010-06-27 18:05发表的  :
我一般2星期去一次 把元件清单上的买齐后 就不知道买什么了 回家以后想 啊好多东西没买
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
229546
本坛爱搞“床上运动”的人很多。
不止有楼主,还有小特斯拉、我,以及……………………  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94] 太累了 应为精神支撑[s:92]
WHY???  [s:261]
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
229643
录像,一帧一帧的看。
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
229648
额,这烂相机没有录象功能的,还是让我哥帮拍吧,今天还入了一个200mW的红激光手电一只,可以杀西瓜虫! [s:92]
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
229714
我弄的IGBT ZVS怎么没这效果呢?我用的12V输入。。开关电源。。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
229717
引用第23楼tyl961115于2010-06-28 17:47发表的  :
西瓜虫.............
笨笨先生
14年11个月前 IP:未同步
229781
引用第24楼cjboy2008于2010-06-28 19:55发表的  :
那你弄到了多少cm的效果啊?
我还打算有空试验一下呢.
tyl961115
14年11个月前 IP:未同步
229992
12V电压太低了,我现在又串上了一个12V电瓶,输入电压实测有60V了,电路工作地也很好!
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
230023
引用第26楼笨笨先生于2010-06-28 22:43发表的  :
那你弄到了多少cm的效果啊?
我还打算有空试验一下呢.
12V输入能够击穿大约2.5cm,但是电流似乎很大。
原图纸里面的那个电感我去掉了,因为我加上电感就什么输出都没了。。
hypermania
2009/08/06注册,5年6个月前活动
