引用第27楼tyl961115于2010-06-29 17:59发表的 :
12V电压太低了,我现在又串上了一个12V电瓶,输入电压实测有60V了,电路工作地也很好!
5*12V的电瓶?
引用第28楼cjboy2008于2010-06-29 19:43发表的 :
12V输入能够击穿大约2.5cm,但是电流似乎很大。
原图纸里面的那个电感我去掉了,因为我加上电感就什么输出都没了。。
引用第31楼笨笨先生于2010-06-30 04:02发表的 :
2.5那效果就很一般了,我有很多IGBT,周末我也弄一个看看.呵呵.
引用第4楼.warmonkey.于2010-07-01 19:38发表的 :
不行 因为看得出电路是通过两个电阻分压先偏置场效应管导通
然后在线圈中产生电动势再反向偏置场效应管的 如果分开供电 就没有意义了
说实话不知道为什么这么喜欢做ZVS 用IR2153驱动半桥比这个好多了
引用第7楼北落师门于2010-07-01 20:31发表的 :
能不能改低稳压管,比如4V,使ZVS场管在低压下就工作,也许场管型号要改了
引用第11楼cjboy2008于2010-07-01 21:03发表的 :
P.S. 您在学校机房上英语课?怎么还有键盘?
引用第10楼359847514于2010-07-02 10:27发表的 :
对于稳压管限流电阻公路太大的问题,我倒有个想法,是借鉴三极管的ZVS想出来的,在变压器副边上增加一个反馈绕组,不就可以大幅降低驱动电压和驱动功率了吗。
但是其它参数需要改动的地方应该还有。
引用第34楼wzr200408于2010-07-03 22:42发表的 :
论坛很多神人,很多都小学初中的,让我佩服不已啊
引用第4楼87685302于2010-07-04 17:06发表的 :
你那个散热片散热功率没有一瓦的能力 太小了跟没加一样
引用第38楼tyl961115于2010-07-04 16:10发表的 :
回33楼,击穿有19CM才会有100KV,这个是拉弧到19CM,不一样的!那电弧比微波炉变压器的还要壮观,只是声音很小。
