玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
206285
Re:ZVS电路 波形
想了一下,这个电路是2个场管交替工作,测量栅极的时候只测了一个场管的,所以测到了少一半的波形,而测量抽头的时候是两个场管共同作用的地方,实际上一个场管上的波峰是比另一个场管的波峰慢了半个周期,所以看到的波形是两个场管波形加和后的情况,如果两个场管的参数相差太大,会看到一大一小的波形
最后一句是猜的~
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
206299
Re:ZVS电路 波形
上面是CH1,下面是CH2, 垂直: CH1 1V/div,10x衰减 CH2 5V/div无衰减   水平:5us/div
同上,换成2us/div, 波形什么来的嘛...   DSCF7986.jpg
我是12V输入的
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
206325
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第5楼nhlijiaming于2010-04-04 13:23发表的 Re:ZVS电路 波形 :
感量太小。。
最少也要20圈吧
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
206327
Re:ZVS电路 波形
那个电源只要不是开关电源,也没有什么乱七八糟的IC就没事,否则你估计的确要赔了..
示波器屏幕好可惜,被画成那样..
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
206331
Re:ZVS电路 波形
波抖得好厉害,是不是没接地?
看那中间抽头的波形,像是元件参数没弄好,怎么两个场管叠加后还有不工作的时间?我测了2个场管的波形都是一样的,像是半波整流的效果,到中间抽头的波形就是全波整流......很稳定的
那个电感你测过吗?要47~200μH的
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206335
Re:ZVS电路 波形
这个电路实际上是ROYER电路的一种,在LCD背光电源中很普遍。
你要注意几点:
1.阻尼电感在允许范围内越大越好,它的电感量越大,此电路效率越高。
2.与变压器初级并联的谐振电容越大,波形越好,越接近正弦波。但是相应的磁损和初级铜损也越大,降低了此电路效率。在实际使用中由于LCD背光灯管对波形要求较高,所以此电路效率一般只能在75%上下。你这里应该可以适当放宽点。
3.从第三张波形图来看,带负载时每个半波的下脚有个小凸起,说明开关管G极电阻(图中那两个470ohm 2w 的电阻)太大了,可以换两个小一点的电阻试试。
4.因为ROYER电路输出的是正弦波,并不适合驱动显示器高压包这种反激式变压器,浪费了大约一半的功率。所以你看到的效果还没有555的电路好。
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
206341
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第8楼北落师门于2010-04-04 14:11发表的 Re:ZVS电路 波形 :
波抖得好厉害,是不是没接地?
那个电感你测过吗?要47~200μH的
没接地看到的全是50hz的波形啦
电感没测, 没表........
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206351
Re:ZVS电路 波形
[quote]效果不好是因为电源关系,我在家里的效果是很好的
小突起在不带负载的时候几乎看不到,带了负载有明显的变形,没仔细研究过[quote]
你用大功率电源当然效率低输出也能起来,用同一电源比较一下ROYER和反激驱动显示器高压包,哪个效果更好?
不带负载当然不会产生功率不足的情况了!
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
206411
Re:ZVS电路 波形
貌似更好的是要用方波驱动的吧,正弦的的确不行的,难道用3525?没用过的说,555输出的是什么?
这个电路不止75%的效率吧,照这样算我之前的200W输入功率有50W消耗掉了,但是实际上各个元件没有很大的发热,反倒是这次的电路,470Ω电阻会发热,是不是小功率下损耗增大?换句话说功率越大效率越高?
不过话说回来效率这个问题很难说,如果花了大量的精力去解决效率问题,而不可能达到理想,是不是退而求其次?
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206425
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第12楼北落师门于2010-04-04 16:49发表的 Re:ZVS电路 波形 :
显示器高压包输出绕组是带一个整流硅堆的,你用正弦波驱动,输出的也正弦波,一个整流硅堆就是半波整流,实际输出只有半个正弦波了。就像你上面的单个管子的波形一样。555是方波脉冲输出,正好用于反激式变压器,但要注意同名端,接反了输出电压也很低(成正激了)。
影响效率的因数很多,不好一概而论。一般说来电源都有个最佳负载率,无论高于或低于这个负载率,效率都会降低。
DIY不必把效率看的很重要,但是还是应该选合适的电路拓扑。还是无整流或全波整流、桥式整流的电路用ROYER驱动较好。
cjboy2008
15年3个月前 IP:未同步
206428
笔尖也可以喷出去?!
怎么实现的- -
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
206437
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-03-30 12:42发表的  :
ZVS要记住别用电瓶,..我自从用了电瓶就一直烧管..
我这个不是高压包,是用高压包磁芯绕的一个变压器,次级150圈左右
嗯.....我一直是用电瓶供电的,也没见烧什么东西,也许是我用的高压包功率不大的缘故吧,不过小圈圈你的场管小了吧,电路上要求是要250的,不知道是不是这以下的管子功率太小还是怎么的?
布布卡
15年3个月前 IP:未同步
206444
看我签名。。
250是33a  460 是20a
爆炸螺栓
15年3个月前 IP:未同步
206523
Re:ZVS电路 波形
4级马克思?
我的10级才12CM。不过我的电容垃圾。
罂粟的电容不错
笨笨先生
15年3个月前 IP:未同步
206705
我喜欢3250 100A 牛
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
206765
引用第17楼笨笨先生于2010-03-30 23:47发表的  :
刚刚把高压包磁芯打开,发现里面垫的居然是一条0.6MM的漆包线,神奇.
好像磁芯的磁粉也是有讲究的,不过目前买的只有尺寸,没有说是用什么磁粉的.
我的也是。。
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
206767
引用第18楼cjboy2008于2010-04-04 17:34发表的  :
笔尖也可以喷出去?!
怎么实现的- -
表笔密封的好,估计电流一大导线产生气体什么的
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
206770
引用第19楼北落师门于2010-04-04 17:45发表的  :
电路上那些英文有一句的意思貌似是没有250可以用其他管子..
你翻译试试吧
我怕250耐压低给击穿了..
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
206792
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第14楼爆炸螺栓于2010-04-04 20:55发表的 Re:ZVS电路 波形 :
4级马克思?
罂粟的电容不错
是的,就是罂粟用的那种电容,托人从北京买的……准备做4级
既然做了,就要做好,不是吗?
不过我实在不知道架子怎么办.....
笨笨先生
15年3个月前 IP:未同步
206800
Re:Re:Re:ZVS电路 波形
引用第15楼北落师门于2010-04-05 13:39发表的 Re:Re:ZVS电路 波形 :
既然做了,就要做好,不是吗?
不过我实在不知道架子怎么办.....
像我一样啊,桌子上垫几个塑料袋绝缘,如果还顶不住,就放CD盒子,有地方打火就用热融胶补丁,关灯,看放电,有的地方就堵住,最终效果就好了.
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
206823
Re:Re:Re:Re:ZVS电路 波形
引用第16楼笨笨先生于2010-04-05 13:47发表的 Re:Re:Re:ZVS电路 波形 :
晕~我倒不担心击穿什么的,学校的桌子上都垫着0.5cm的绝缘垫的,我想把Marx竖起来,就像罂粟那样的,但是不怎么会加工板材,担心做得很恶心
哉_log
15年2个月前 IP:未同步
209513
Re:ZVS电路  波形
哈哈,这个不错,改天我要上我的跟你比美
天狼晓月
15年2个月前 IP:未同步
209529
Re:ZVS电路 波形
罂粟一样的电容在哪里?偶怎么没看到哩.....
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
209535
Re:ZVS电路 波形
引用第19楼天狼晓月于2010-04-16 11:39发表的 Re:ZVS电路 波形 :
这下你高兴了……
天狼晓月
15年2个月前 IP:未同步
209564
Re:ZVS电路 波形
开火车的动静.....哈哈......
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
209575
Re:ZVS电路 波形
哈哈,我的示波器今天就邮购到了130元.
日本菊水的 cos5021,有没有人这个示波器的说明书啊?
晚上我也可以看看波形了.
另外,这个电容是哪里卖的,多少钱啊?
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
209590
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第22楼笨笨先生于2010-04-16 14:55发表的 Re:ZVS电路 波形 :
晚上我也可以看看波形了.
另外,这个电容是哪里卖的,多少钱啊?
!@#¥%……只要130?!发个链接看看
电容是托人从北京买的,就是罂粟买的那个店
hypermania作者
15年2个月前 IP:未同步
304991
ZVS成功了
应该说。。。成功了一半
先发个已经传上来的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY2MTc5NDky.html
拉弧的还没有传完
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY2MjY3ODgw.html
这个是12V2.5A的输入。。
刚刚用了30V的电压,结果几秒钟电弧达到了2-3厘米,然后突然就就没电弧了。。。
还有发现只有一个开关管发热很重,有些问题
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
210294
好多电阻..
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
210307
470ohm 4个串联 4组并联
。。。买了一大堆之后才想起同样功率电阻一样价格的。。为什么不买些大的并联。。。
那个电阻1W就可以了呃
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
210324
汗~不知道的人以为你做什么大工程那~
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
210356
当然有,来KC前我连场管是什么都不知道~
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
210463
开关管买同一生产日期的..
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
210599
都标着H0233,是那个吗.
不知道。。
布布卡
15年2个月前 IP:未同步
211901
lz 你的高压包完了、。。。。 [s:92]
火神机关炮
15年2个月前 IP:未同步
211948
Re:ZVS电路 波形
赶紧做个马克思看看。 [s:251]
hypermania作者
15年2个月前 IP:未同步
211959
Re:ZVS电路 波形
据说有人给这个电路加了100V的电压。。电弧是变态的。。
y2k
15年2个月前 IP:未同步
211960
Re:ZVS电路 波形
布布卡
15年2个月前 IP:未同步
211963
Re:ZVS电路 波形
加到50v 电弧达到了4cm拉到10cm 不过此时高压包硅堆击穿 高压包线上冒着电弧 接着。。。。高压包喷电弧。。之后就无输出了 高压包很热。。。
wzr200408
15年2个月前 IP:未同步
212015
Re:ZVS电路 波形
哇,那个电容不是一般的大
越看越爽
15年2个月前 IP:未同步
304992
刚做的 次级 和ZVS
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
213436
ZVS不用散热器...
250那种封装的散热器找不到-.-
15年2个月前 IP:未同步
213439
咋样的  ?给个图
ltl
15年2个月前 IP:未同步
213441
求参数……
15年2个月前 IP:未同步
213442
jijiwaiwai
15年2个月前 IP:未同步
213472
线圈是人肉绕的么?好工整啊,手工一流的说。
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
213477
随便弄个大散热片自己打孔就可以了啊、
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
213486
引用第7楼cjboy2008于2010-05-02 07:53发表的  :
随便弄个大散热片自己打孔就可以了啊、
实际情况是在这个电路里场管不需要散热……除非你上很变态的电压
y2k
15年2个月前 IP:未同步
213507
感覺那電感不夠...有測過么?
布布卡
15年2个月前 IP:未同步
213516
电感大点好啊  。       其实电流上不了呢么变态。。(电焊机之类除外)
hypermania
2009/08/06注册,5年7个月前活动
