电解氯化铜和盐酸的产物是?
hefanghua2010/07/25化学 IP:广西
正负极均用铜箔,直流电电解氯化铜和盐酸的产物是什么?按道理来说应该在一极用金属铜出现,可实验的时候一极是黑色的泥状物质,测了下不导电,另一极冒气泡,有刺激气味。为什么得不到红色的铜?
来自:数理化 / 化学
atlas
14年6个月前 IP:未同步
240557
电解出来的铜呈粉状,才是黑色的。测得不导电可能是因为粉末之间的联系不紧密罢了。
刺激性气体显然只有氯气。
阳极应该得到的是氯气,氯离子完了之后是氧气。阴极铜先出来,之后是氢气
hefanghua作者
14年6个月前 IP:未同步
240580
氯化铜和盐酸混合溶液。
朝潮
14年6个月前 IP:未同步
242025
二楼是对的,大部分光亮的金属在变成粉末后都是黑的,因为光线并不能如在镜面上一样反射而是在细细的颗粒间穿行最后损失能量,所以你看不到反射光。
至于刺激性气体,这很难说,因为电解的过程非常复杂,你就把它当成cl2好了。至于具体是什么,参考物理化学(下)。
jimhe
14年6个月前 IP:未同步
242166
可能还有Cucl2
hefanghua
2010/06/26注册,11个月3天前活动
