600V 36000uF。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [s:245] [s:261] [s:97]
引用第5楼hambaby于2010-07-23 00:57发表的 :话说这个爆起来威力一定不下 可以做炸弹了吧 用的时候主要安全
楼主要求的规格,特别定做出来的话,2~3只并联,轴向安装,体积和重量已经超过了红缨系列单兵地——空导弹。
参考下这个,直径100mm,高度250mm,2.75Kg
引用第8楼lpcwl于2010-07-23 02:40发表的 :笑死我了 你听谁说的汽化了才能降温? 拿别人为什么会用液氮给CPU降温超频?
奇怪,都说液氮,可液氮得气化时才能制冷啊,难道有人认为用液氮浸泡线圈就可低温?
引用第20楼hyx5722088于2010-07-24 15:23发表的 :
引用第23楼cat13于2010-07-27 22:33发表的 :
600V,16000uf 真的假的? 这种大参数的目前还没见到过 如果真有可是福音呀 轨道有望了
引用第21楼jeilly6100于2010-07-27 22:14发表的 :
600V,16000uf...两个...480块一个.
大概满充满试验两次,一次直接烧融线圈....第二次线圈注氮,结果....电容炸了一个.好在没伤人....
真烧钱.电容炸掉的那个响,甚至还不如十块钱材料量做出来的RDX威力大....
想哭的心都有了....
引用第27楼ltl于2010-07-27 23:49发表的 :
内阻太大吧……肯定没希望……
引用第24楼jeilly6100于2010-07-27 22:36发表的 :
东西是有.托在中山的同学直接从那边的电容制造厂买来的.不过太贵了.而且体积...见到真东西后被吓一跳.那个大啊....
引用第37楼亚里士缺德于2011-10-14 16:36发表的 :
我在电子市场还看见了一个120v1F的超大电容一个就有7200J体积和2升的水瓶差不多,价格才300---400。
引用第10楼jeilly6100于2010-07-23 09:20发表的 :
谢谢各位的解答了.
铜在液氮下不会变超导.不过理论上会降低电阻.特别是电容泡液氮里,超低温下大电流放电,可以减少电容爆炸的系数.
说封密充氮,并不是完全封密了,而是容器超过一定气压时会排放气体减压.....之所以胡乱考虑液氮,是因为之前玩能材时液氧液氮这类的材料还存着不少........
这个电容够大....长度40CM内可以无视,只是直径也太....都赶上做出来的火箭筒包装了....看样子只能选择更小值的.
不过之所以这样考虑用高容电容器,是在装置上直接忽略电池和充电电路....电容储能耗得差不多了再放固定充电器上去充.....
