升压电路+线圈炮实验报告
3ha5102010/07/08电磁炮 IP:浙江
这个是充电示意图
总共使用了8个电容器,耐压都是250v,其中六个容量1000uf,其余两个3300uf。
只有两个二极管,所以半波整流引入市电,操作不是很规范,所以全程采用了遥控控制,遥控继电器工作来控制电路的充放。
监控方面使用了一个无线摄像头,接收器放在另一个房间,摄像头对电表监视充电情况,以防不测。
最后放电用空开手动放电。
实验结果:
    充电到60V左右,由于时间关系先暂时停电放电,弹丸射出管口,有一定冲击力,但不构成威胁和杀伤力。
遇到的问题(希望前辈们解答啦):
1。市电充电ms很慢很慢
2。如果220v全波整流后给电容充电,用不用考虑  峰值电压>电容耐压>有效电压  的隐患
最后一个是我们的升压电路,由于条件限制暂时使用百拼的元件。将3vDC通过电子震荡电路转交流之后流过变压器,最后通过二极管整流输出,半波整流后有效电压为40v左右,再并入两节9V电池可以得到大约60V的电压。
上述电路有待改进
tomsonsd
14年7个月前 IP:未同步
232972
建议你用全波整流,效率会高很多!
tan
14年7个月前 IP:未同步
233022
建意用1.5的漆包线,300-700匝
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
233024
参考置顶帖,里面有讲到市电快速、安全充电需要注意的要领。
一般我不太推荐一上来就搞倍压的,不但危险而且控制不佳容易导致零件连锁爆碎。
用市电注意安全!
y2k
14年7个月前 IP:未同步
233026
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
233034
楼上的这么一说我更不了解到底在纠结什么了……
想炸就炸
14年7个月前 IP:未同步
233061
又见杯具的假化工电容......
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
233074
引用第2楼tan于2010-07-08 18:26发表的  :
建意用1.5的漆包线,300-700匝
我用1.40的
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
233075
引用第3楼ビリビリ女于2010-07-08 18:34发表的  :
用市电注意安全!
我是对两节干电池(一共3V)升压
就是电子闪光电路修改得到的
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
233172
220V全波310V左右  倍压640V左右 [s:251]
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
233173
C10空气开关是不是太小了
合上去会不会跳闸??
我改进放电线路407UF630v放电可以让空气开关跳闸
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
233174
峰值电压310V
电容耐压400V(假货太多建议用450V)
有效电压310V
充电串灯泡 [s:251]
3ha510作者
14年7个月前 IP:未同步
233233
引用第10楼3886于2010-07-09 08:32发表的  :
C10空气开关是不是太小了
合上去会不会跳闸??
是跳闸了,但貌似那时电也快完了
潜伏者
14年7个月前 IP:未同步
233568
如果以这个水平做,还不如去复习基础
3ha510
2009/01/11注册,5年1个月前活动
