锁相环CD4046特斯拉线圈
2233882010/03/20高电压技术 IP:山东
线圈:
电位器一个调功率(占空比),一个调反馈。
放电间隔:
风散和电源接口:
视频正在审核中,明天再上传。
市电输入,功率可调,电流在0.2-0.6A之间。
电路是采用的CD4046NE555中断加半桥的方式来做的
频率:未知
初级线圈:16匝 直径75mm
次级线圈0.21mm的线1200匝左右 直径50mm
初级电容:1.68uF×2
场管:IRFP460×2
电弧最长12cm
其实电路寒假就做完了,这几天学习没装,现在有空装上了。
是有几个个问题一直没解决,就是半桥在不接线圈的情况下会有0.02A的电流,磁环用的荧光灯中的小磁环,两个放一起再绕铜线。MOS的G极加不加(电阻并二极管)都还是有0.02A的电流,而且在不加线圈的情况下mos开(不加风扇开)一会就会微微热,和MOS串联的肖特基也老坏。
谁能解答下
+1500  科创币    black    2010/03/20 鼓励
+500  科创币    joyeep    2010/03/20 做的不错,继续努力!
223388 作者
15年4个月前 IP:未同步
202366
审核完了
下面是视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5MzQzMzU2.html
不断调整电位器下放电情况
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5MzQzMjYw.html
早期的半成品
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5MzQyNTIw.html
不知为什么会打转,谁能给个解释?
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
202579
初级电感电感量未知,0mH无意义
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
202580
139_8988_78331da87fe4c74.jpg   CD4049后面的部分没再要
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
202595
引用第12楼kuanglong7于2010-03-21 16:26发表的  :
非也,MOS管的等效电路如下图:
DG之间、GS之间都分别相当于并联了一个电容Cgd和Cgs,所以你想想,当你想使MOS导通,驱动电路输出高电位时,MOS管的G极电位不是瞬间提高的,而是由你的驱动电路先给Cgs充电(同时Cgd放电),使G极电位逐渐提升,MOS管经过一个短暂的放大区,才能进入饱和导通状态。同理,当驱动电路输出低电位时,MOS管的G极电位也不是瞬间下降为零的,而是Cgs经由你的驱动电路放电(同时Cgd充电),使G极电位逐渐下降,MOS管也要经过一个短暂的放大区,才能进入截止状态。显然如果驱动电路的电流输出和吸入能力越大,这个开关过程越短,开关损耗也就越小。
LZ在G极的Rg上并了个肖特基二极管,所以当驱动电路输出高电位时相当于直接通过这个肖特基二极管给Cgs充电,t=0时刻电容等效是短路状态,所以流过该二极管的电流是很大的。再加上这种电路开关频率多在数十K赫兹,每秒钟就有数十K次的冲击电流,如果元件选择不当很容易烧管。
肖特基损坏怎么解释
我用的IN5408×3
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
202597
补内部图
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
203745
引用第20楼kuanglong7于2010-03-21 20:26发表的  :
我不太明白LZ为什么要在MOS管的S极上串个肖特基二极管?这个串联的二极管除了增加损耗外好像没什么别的作用,而且1N5048不是肖特基二极管是普通整流二极管,用在这种高频环境中烧了是很正常的。(即使电流电压都在额定范围内)
再就是LZ采用的MOS隔离驱动电路也没必要,就是正规厂家生产的数百瓦开关电源也极少用隔离驱动电路的,这种电路调试很麻烦。连元件离散参数、PCB布线、磁芯特性等都要考虑进去,如果你有示波器可以先看看你的驱动电路输出波形怎么样,是不是你想像的那样。不过我建议用图腾柱直驱,足够了。
半桥不用磁环怎么驱动?
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
204135
网上很多半桥电路为什么没那么复杂?
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
205270
半桥用磁环能隔离,有低压部分和高压部分(220v)。
223388作者
15年4个月前 IP:未同步
205831
我的低压电路负极接的地,如果不隔离的话 高压(220v)负极要接地?
进士 学者 机友 笔友
2009/05/03注册,1年10个月前活动
Chapter1 控制 硬件 电源
