这个电路能作为固态特斯拉线圈的电路吗
2233882009/08/23高电压技术 IP:山东
是我自己画的(此为电路一部分)
有错的地方和要改进的地方还请指点
在此谢谢指点的人
小特斯拉圈圈
15年10个月前 IP:未同步
144197
王水天才啊,您不是不想发帖么......
具体,我其实也不会......
pp3-16是什么?
223388作者
15年10个月前 IP:未同步
144227
PP3-16就是磁环
ewb512里的
小特斯拉圈圈
15年10个月前 IP:未同步
144269
引用第2楼223388于2009-08-23 18:32发表的  :
PP3-16就是磁环
ewb512里的
磁环?环形变压器?用在哪里?
小特斯拉圈圈
15年10个月前 IP:未同步
144272
LM399是光耦?........
223388作者
15年10个月前 IP:未同步
144280
LM339是电压比较器
磁环是高频磁环
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
144287
很好,LZ理解了一种最简单实用的驱动方式,具体电路问题多多,但最起码设计思路是正确的.
223388作者
15年10个月前 IP:未同步
144298
有什么问题?麻烦你说一下
谢谢了。
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
144322
反馈线圈要加电压钳位及负载,否则烧IC,LM339最大电流仅16mA,不足以高速驱动场管,且鉴于LM339在这里的用法,不如用74HC14.
223388作者
15年10个月前 IP:未同步
144341
74HC14怎么用,是电压比较器吗?
反馈线圈要加电压钳位及负载是并联电容和串联起来的二极管吗?
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
144416
由于不需要特定的参考电压,在此电路里用74HC14更加适合,其为带滞回的反相器.
反馈回路的负载用电阻,电压钳位用稳压二极管及高速二极管.
223388作者
15年10个月前 IP:未同步
144489
EWB512里有74HC14这个元件吗?
223388作者
15年10个月前 IP:未同步
144658
没有人知道吗?
就是这个元件的符号是什么?
还有电压比较器并联怎么并联 拿LM339来说是相同的脚并联到一起吗?
223388作者
15年10个月前 IP:未同步
145532
电压比较器并联是不是和左上角的图一样?
特斯拉线圈的电路图修改后和最大的图一样吗?
进士 学者 机友 笔友
2009/05/03注册,1年9个月前活动
Chapter1 控制 硬件 电源
