为什么没人制作次声发生器???
茫羽2010/02/18极客DIY IP:广东
好象大部分人都投入电子木仓的实验中,为什么没人想想次声等失能 器材呢[s:246][s:246][s:246]
次声器的制作好象不是太难,效果却十分明显(流言终结者里看到他们的次声只有火柴盒那么大[s:94])。只要不产生几个高危频率,应该没什么事[s:94][s:94][s:94]
不过次声的隔离有点麻烦`````````
另外,天朝有对这类物品的限制么[s:246][s:246][s:246][s:92]
来自:综合交流区 / 极客DIY
85
我说要有光
14年11个月前 IP:未同步
191999
振动小于20Hz的都算次声  倒是高频超声会比较困难些。。。
latexles
14年11个月前 IP:未同步
192011
听一人说他用8英寸的低音喇叭辐射,六七赫兹的频率,50瓦的功率, 结果能打鸟。不知道他说的真假
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
192012
引用第2楼latexles于2010-02-18 19:48发表的  :
这个听一些打猎爱好者提到过。。。。这是假的。。奸商骗钱的。但我也没买过这东西
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192023
这东西我不敢弄,万一调到高危频率再把自己给弄死...........
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
192025
首先高分贝的低频声音比高频声音要难取得的多,第二是目前次声的传播还无法很好的控制方向,弄不好就是将你振死。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192026
下载个虚拟声卡万用仪,出7HZ方波,接大功率重低音炮,调到声音最大,不知啥效果..
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192029
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-02-18 20:28发表的  :
用大约5KW的大舞台音箱.......
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
192049
看到摇头猫~~~~也跟进来~~~~热闹一下     次声波~~~怎么样定义
的卢宝马
14年11个月前 IP:未同步
192076
频率小于20HZ的声波。
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
192152
本人是学医的,人的好多内脏工作在6-9hz,一但有波的干涉就会产生加强点和减弱点,对脏器产生撕裂作用。造成器质性病变。危急生命。
而这种作用又见于两个相同波源的振幅比最高。所以有了次声波武器。
但是由于个体差异一种固频波不一定对多人起作用,所以次声武器不一定能成功。不过本人到是相信空气炮。
有一次本人坐火车经过山里的矿区正感上放炮。虽然至少有1000米但是手摸着玻璃能明显感觉到冲击感。
thallium2012
14年11个月前 IP:未同步
192177
低音炮 功率不能低于100w 配合电脑的频率发生器使用 不过这个东西到底为不危险有待考证 毕竟有人说次声波14hz对人伤害最大 但是你未必能提供那么大的能量密度
10班陈大葱22号
14年11个月前 IP:未同步
192210
我用实验室信号发生器试过,1Hz到20Hz的7V正弦波接一个喇叭
就在那振...不过喇叭是1w的...
14年11个月前 IP:未同步
192221
用楼上的办法,发射效率很低,除非用尺寸大到不可思议的喇叭。一般来说,纸盆喇叭的电声效率不超过10%,低频纸盆喇叭更低,甚至不到1%。
关于次声武器,比较靠谱的办法是用两个频率较高的音频来差拍产生,可不可行俺没考虑过。
据某参与国产次声武器研制的教授说,动物实验,动物“应声而倒”,关闭以后又爬起来,强度不是很大时可以算非致命武器。但是动物和人毕竟不同,人倒了再爬起来,有没有变傻?有无后遗症就说不清楚了。。。
茫羽作者
14年11个月前 IP:未同步
192266
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/ZdpCWT3PDDM/
一点资料,里面把次声弄得都没什么危害了 [s:245]
stitch
14年11个月前 IP:未同步
192270
引用第15楼虎哥于2010-02-19 00:07发表的  :
大概……普通网吧CRT那么大的喇叭,够不?
stitch
14年11个月前 IP:未同步
192282
对了!你有关于[超声差频]的资料么?
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
192328
刚试了0.1hz 十秒通电一次十秒断电 (手动)没啥事。。。 [s:245]
cool-co
14年11个月前 IP:未同步
192362
那我经常听disco不是很危险?我试过调过6-9hz只有喇叭盘在动,房在震,人没什么感觉 ,15寸超低
fbi
14年11个月前 IP:未同步
192436
虎哥说到了点子上 差拍是很好的方法
不过面临着两个问题
一就是很难制造两个相差仅仅为几HZ的高频音源
二就是超声传播距离很短
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192445
引用第12楼狩猎者于2010-02-18 23:08发表的  :
那扫频波呢?
fbi
14年11个月前 IP:未同步
192450
作用时间短 效果不明显
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
193422
引用第23楼fbi于2010-02-19 12:23发表的  :
虎哥说到了点子上 差拍是很好的方法
不过面临着两个问题
二就是超声传播距离很短
一麻烦
但二  超声短 但发射是此生 所以只有频率不好办
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
193430
次声波的隔离只要真空就好了嘛...
嗯..实际点就是自己通过频率自己算
okingkoom
14年11个月前 IP:未同步
199013
这玩意,主要喇叭难弄。一个是发声的定向控制,另外一个就是电声效率,绝大多数的喇叭在低频发声上效率低到可以忽略不计。一些电影上演的 某个干探用录音机录下次声信号,再用录音机播放出来震碎玻璃,都是骗人的。艺术加工而已。
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
199020
引用第27楼lovehongkong于2010-02-20 19:53发表的  :
次声波的隔离只要真空就好了嘛...
嗯..实际点就是自己通过频率自己算
真空真空也要有东西支撑呢快空间  比如用钢化玻璃 但次生打破了玻璃。。。。
说的不明白 要多看两遍
ming600
14年11个月前 IP:未同步
199354
应该是共振产生的结果 弄个可调节的 感觉不适的话就调节过去  嘿嘿 有没有白鼠试试
novakon
14年10个月前 IP:未同步
200719
次声波使用正弦波和方波伤害效果应该是不同的。
zhtc
14年10个月前 IP:未同步
200819
[s:247] 大家知不知道海难的时候不是所有人都被海水淹死 大部分人被船体断裂的次声杀害了 这个比电危险多了 不建议大家玩这个 玩这个要有实验室的 最起码 有个铅板防护的护甲 你在考虑玩这个
14年10个月前 IP:未同步
200834
氢弹爆炸产生的次声波会绕地球两圈 没有一个人因此死亡 世界上除了火山爆发外再没有比这功率更大的次声波了  所以说次声波武器是骗局
西山
14年10个月前 IP:未同步
202466
把叉指换能器及放大电路连接超声波换能器,就能产生声波
hanbreen
14年6个月前 IP:未同步
233347
用钢板做一个直径1米甚至几米的“纸盆”,用电动机带动曲轴,把圆周运动变为直线运动后推动“纸盆”,直线运动冲程越大、纸盆直径越大,次声波功率越大,当然电动机的功率也要足够大。
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
233431
引用第38楼hanbreen于2010-07-09 17:05发表的  :
空气的阻力....电动机的功率很大...
引用第37楼3ha510于2010-07-09 12:51发表的  :
uses crt;
begin
    repeat
        sound(5);
    until 0=1;
啥反应也没...
ssikkiss
14年6个月前 IP:未同步
233452
据说有一个病毒已经实现了。
此病毒无任何危害,处理自我复制传播外,就是扫描感染机器里的所有mp3文件,对这些文件增加一个声道,该声道里填充次声波
hans1985
14年6个月前 IP:未同步
233850
呵呵,声波我不是太懂,不过我知道,声波在7HZ的时候大脑会从α频率转β频率,可以使大脑兴奋。海浪大概是这个频率。(时间长了记得不是很清楚,希望能有朋友来些权威论述)
     另外,人耳可以听到20~20KHZ,低或高人就听不见了,所以没有防护和专业议器的话不建议亲手实验。
      哦~对了,以前有看过一些海上的幽灵船报道,说的是海上漂泊的船支会因为次声波使船员产生幻觉,可能会使船员自己跳海。
       还有一则是说,次声波方向性很强,详细不加说明了。
       以上都本人书上或报上看到了,年头久了,不免会出错。望指正。呵呵
       本人上班的地方有一个2M×1M×1M(长宽高)的超声波清洗水槽,用三个超声发声器带动,
       当水槽注入2/3的纯水马力全开的时候,手放在水里会有一点点的麻,像是放在了蚁堆里
       (它们不咬你的那种)。冲击波在水中会比在空气中大20倍左右,所以我猜想超声波做
       武器可能需要的能量太大。看来我个人是无法亲自实验了。
绘梦工坊
14年6个月前 IP:未同步
235000
这东西我不敢弄,万一调到高危频率再把自己给弄死...........改天试试:
[“LM3886”功放]+[低音大喇叭]+[虚拟示波器]嘿嘿………绝对………邪恶!楼顶有
   / ' .'--._/  /
   '. (___.'_/
txz
14年2个月前 IP:未同步
267544
错了 目前的喇叭是不能发出次声波的
jxs
13年6个月前 IP:未同步
310456
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-02-18 20:24发表的 :这东西我不敢弄,万一调到高危频率再把自己给弄死...........
高危频率是多少Hz的?
wangyuu235
13年4个月前 IP:未同步
323656
应该就是5~18Hz之间的[s:178]
半桶水
13年4个月前 IP:未同步
323715
单缸发动机不就有这个频率吗?拆掉排气管多大分贝了,也没见震死过蚂蚁或什么的。
yzhandyp
13年4个月前 IP:未同步
325164
这东西搞不好就内出血,咱们这种安全条件还是别尝试的好
13年4个月前 IP:未同步
325183
我用电脑试了一下 太难受了 快要窒息 给你一个软件
attachment icon SineGen.zip 305.48KB ZIP 274次下载
dxq100
13年4个月前 IP:未同步
325191
能量通过阀门调制高压气释放的方法,就像当年对金门岛的高音广播。
大大的q
13年3个月前 IP:未同步
329957
回 23楼(fbi) 的帖子
哪位能具体介绍一下差拍产生次声波方法呢
邪恶大叔
13年2个月前 IP:未同步
338674
俺广坛的两个老伙计弄过一个小的,结果一个留鼻血,一个直接脑出血住院[s:275]
cmsishen
13年0个月前 IP:未同步
359786
几年前有人出过成品,图纸都出来了!小贩喇叭那个大小!
结果安全部门请他喝茶个把月,家里硬盘图纸全部上缴,出来后打死都不提这个事情了!
呵呵,此人应该也在坛子里面吧?
黑胡椒
12年9个月前 IP:未同步
384703
在一定的几率下会导致你的体内内脏共振 楼主小心啊 不要把自己玩死了
相对论万岁
12年8个月前 IP:未同步
396072
这个不敢试!别说是次声波了,我曾经用555产生方波,2SC2233驱动一个一瓦的扬声器,可闻频段,调到某个频率后,声音开到最大,非常刺耳!耳朵捂着都忍不了一分钟!听完了想吐!
还想问一下,为什么我把频率接近超声波后,我和班上的几个男生都听不见(靠近喇叭后感觉有声音,但又确实听不见。),但女生特别敏感!差点把我的玩意儿砸了!
难道我耳朵出问题了
科技探索者
12年7个月前 IP:未同步
401969
小哥!这种武器早在N年前就有了!一个叫次声发生器,一个叫次生炸弹。网上有资料滴!
爬行动物
12年7个月前 IP:未同步
401972
次声波是烧钱的玩意呀。一般人真的玩不起
lijilin187
12年7个月前 IP:未同步
402767
找到一些关于次声波的资料,想尝试的可以看一看
attachment icon 次声波发生器.doc 1.12MB DOC 715次下载
茫羽
2009/06/25注册,5年8个月前活动
