whisper的小火箭
atlas2010/02/14喷气推进 IP:陕西
大過年的不放兩只火箭豈不很對不起自己?畢竟有一年没有飛火箭了!~~
由於走親戚,没時間詳細發技術貼,就簡單給大家上個圖片貼吧~~
做的不好的地方大家多多指正。。。
准備澆築燃料,由於時間倉促,只有使用熱熔化的辦法啦@!!~~
KNDX的墳墓
水泥噴口
加熱縮口
縮的不漂亮。。。
裝入燃料
熱熔膠封底
來個外包裝
測試發動機去
點火
把點火頭噴出來了
開始射了
汗。。。超量程。。。大概是45N
射完了。。
測下來,總沖量大約是35NS,比沖量大約90s
小火箭箭
分體式
大姑娘上架
去郊區發射。。。
起來了。。。
有點斜。。。
又正了
額~~~不是吧。。。
看不到了。。。
最後落點了離發射地在100M左右,結果還是找不到了。。。估測飛行高度約180m,本來想飛的高些,但最後決定加大重量,是的火箭能看得見,結果看見了落地,卻還是找不到了。。。鬱悶。。。
+500  科创币    核武专家    2010/02/14 加油
+200  科创币    black    2010/02/14 箭體很漂亮
+100  科创币    瞳    2010/02/14 恭喜一下
+1000  科创币    delete    2010/02/14 我說的沒錯吧 果然杯具了
+1800  科创币    power_rdx    2010/02/14 不错
atlas 作者
14年11个月前 IP:未同步
190274
另外有個火箭配重没有調好,居然回力了。。。
從我頭上10M飛過,斜飛向旁邊的公路,跟飛彈一樣。。。
真的囧死我了。。。
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190294
額~其實肉眼可以看見,但是相機死活捕捉不到。。。
白的很難再看到,所以我噴成黑色和紅色的呢!! [s:252]
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190314
引用第8楼finalapple于2010-02-14 19:32发表的  :
歪了又正了····你那真是惊险= =
根據我的判斷是頭錐重量有點大了。。。so。。。
1F那個就是頭錐重了,導致回力。。。
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190326
引用第10楼jrcsh于2010-02-14 20:23发表的  :
~~~ 这 支术利害阿~~~~~~~     USA 的什么什么反什么盖只怕白整了 哈哈
您是誇我還是罵我呢??~~
呵呵~~
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190374
引用第14楼破兜漏糖于2010-02-14 21:41发表的  :
好东西
流口水嘞
上次蘿卜來西安,給他送了兩個發動機。。。
要不你也來??
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190613
引用第18楼焓熵`于2010-02-15 11:53发表的  :
  难得的好帖!!!   强烈赞扬!!!   尤其是那火箭的外壳,好精致哦~~    [s:251]  [s:255]
谢谢焓熵~~
精致是当然的,,,这三个小火箭我做了整整一天时间呢~~
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190640
甘露糖醇六硝酸酯~~~
威力巨大的某HX物。。。
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190805
引用第27楼hentai于2010-02-15 20:06发表的  :
- - 我想問的只是201%這個數字的真相
這個數字我認為有假~~~
我特意查找了《Z藥學》關於HMN的內容。HMN的做功是510ml,也就是180%(TNT是285ml),加金屬頂多可以提高5%~10%的做功,金屬粉的用途是在提高炸藥的爆熱。應該是超不過2的
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190815
引用第30楼三硝基甲苯于2010-02-15 21:09发表的  :
铝粉在炸药里添加比例一般在23%左右。。。提高爆热的有效药品。。。要注意不可与PA搭配!!!
加入量要看是夾在什麼藥裏。。
還有要看那這混合藥幹什麼。。。比如用它給雲爆點火,比例就可以更高。
咳咳。。。同志們。。。歪樓了
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190820
引用第33楼真蚊子于2010-02-15 21:25发表的  :
火箭箭体是PVC么?我从未见过酒精灯能烧缩的PVC...
==酒精燈很明顯可以燒軟PVC
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
190919
HMN的感度數據很詭異。。。
標稱的數值與NG相同,但是用錘子敲,感覺和PETN無差異
atlas作者
14年11个月前 IP:未同步
191141
502粘结即可
atlas
2007/07/27注册,2年11个月前活动
<center><b>Atlas_Biotech</b></center><p>
